Comment démonter le tableau de bord?
Publié : dim. 25 mars 2012 12:23
par Michael K.
Je vais m'attaquer au démontage de celui-ci... j'ai dévissé les boulons a hauteur des jambes ainsi que les deux derrière les enceintes, mais il ne bouge tjs pas.
Des idées?
Re: Comment démonter le tableau de bord?
Publié : dim. 25 mars 2012 13:05
Je crois que comme sur le cinque tu en as en haut derrière les compteurs et derrière le bloque ventilation
Publié : dim. 25 mars 2012 16:51
par Michael K.
Merci, en réalité il y a encore 3 boulons derrière les 2 aérateurs latéraux et sous le cache derrière le compte-tours (Sporting).
Par contre, je sèche maintenant pour enlever les commodos qui m'empêchent de retirer le tdb...
Publié : dim. 25 mars 2012 17:55
Les vis dessous enserrent la colonne de direction je crois
Publié : dim. 25 mars 2012 20:48
par Michael K.
Je les ai enlevées (si c'est bien des mêmes qu'on parle) mais rien ne vient... :roll:
Publié : dim. 25 mars 2012 21:33
Tu n'as pas un genre d'agraffe entre le haut et le bas ?
Publié : dim. 25 mars 2012 22:27
par Michael K.
La seule chose que j'ai vu, c'est que le neiman est fixé par trois tiges filetées/boulonnées mais avec une tête type rivet, donc indémontable sans le flinguer...
C'est mon premier démontage aussi 'poussé', il me faudrait un tuto illustré pour que je comprenne où je dois aller... :oops:
Au moins, sur une Ritmo, il suffit d'enlever (si elles ne se sont pas 'auto-désserées'... :twisted: ) 6 à 8 vis pour la démonter complètement! :D
Aïe, voilà Jéjé125, je me casse vite fait... :o
Publié : dim. 25 mars 2012 23:00
En effet, sur la Ritmo, c'est super rapide :P
T'as pas la revue technique pour t'aider ?
Publié : dim. 25 mars 2012 23:40
par Michael K.
Pas encore consulté... c'était pas prévu que je démarre ce w-e aussi! :roll:
Publié : lun. 26 mars 2012 10:42
Je pense que boumboum pourra te répondre vue qu'il ne l'a plus ;)
Publié : lun. 26 mars 2012 12:37
par fuckin'easy
Oui mais Boumboum a une Cinque... Et Michael une Sei !? :roll:
Publié : lun. 26 mars 2012 19:35
par Michael K.
Oui, apparemment il y à quelques différences... mais au stade où j'en suis, il n'y plus que les commodos qui me gênent.
Mais je pensais que le démontage de ceux-ci (leviers d'essuie-glace/clignos) serait similaire, donc une petite indication serait sympa! ;)
Publié : mar. 27 mars 2012 09:02
fuckin'easy a écrit :Oui mais Boumboum a une Cinque... Et Michael une Sei !? :roll:
Ah tu vois cinque, sei c'est pareil :mrgreen: ;)
