bruit anormal
bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Sam 11 Avr 2015 18:03
salut à tous, je viens d'acheter une 500sporting ya peu, elle a 168000kms mais voilà je trouve qu'elle a un ralentie bizarre, et quand j'accelère plus rien sauf si je me stabilise sur un regime plus haut (3000 trs par exemple).
https://youtu.be/lBAkUP1Yrlo voici le bruit, ne faites pas attention au commentaire il a 16 ans lol
Cinquecento sporting jaune 96 (que je regrette )
Cinquecento sporting grise 95 (qui va être très chouchouter )
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar fiat17 » Sam 11 Avr 2015 18:35
regarde a la durit de capteur de capteur MAP, j'ai l'impression qu'elle tourne comme une patate (j'ai eu le problème)
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Sam 11 Avr 2015 18:46
capteur map? où est il ? oui elle tourne comme une patate, mais es-ce grave docteur?
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar jéjé130tc » Sam 11 Avr 2015 19:13
JuJu500 a écrit:capteur map? où est il ? oui elle tourne comme une patate, mais es-ce grave docteur?
Toi acheter revue technique lundi :twisted:
Bon, en attendant, elle est sur le fofo, cherche un peu (je ne sais pas où elle est, de tête)
Mais ton capteur est au dessus de ton calculateur, sur une petite plaque rapportée.
Le capteur est branché électriquement et par air avec une durite de dépression qui va au collecteur d'admission.
C'est celle-là dont Fiat17 te parle ;)
Re: bruit anormal
Messagepar françois » Sam 11 Avr 2015 19:27
françois
Message(s) : 459
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Sam 11 Avr 2015 19:43
Une revue technique je dois en avoir une que j'ai emprunté a long terme au lycée, elle leur sert a rien ils en ont pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: faus juste que je la retrouve depuis le temps, bon le capteur map si je pige bien c'est le capteur de pression d'air? j'ajoute ça sur ma liste de probleme possible :super:
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar Notch » Dim 12 Avr 2015 20:56
JuJu500 a écrit:Une revue technique je dois en avoir une que j'ai emprunté a long terme au lycée, elle leur sert a rien ils en ont pas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: faus juste que je la retrouve depuis le temps, bon le capteur map si je pige bien c'est le capteur de pression d'air? j'ajoute ça sur ma liste de probleme possible :super:
Ajoute surtout la durite qui le relie à la pipe d'admission elle craque avec le temps.
Pour la rta regarde dans mes fichiers sur mon serveur
http://slm38.free.fr/pdf/
Re: bruit anormal
Messagepar jéjé130tc » Dim 12 Avr 2015 21:04
C'est ce qu'on a dit plus haut, Fiat17 et moi :?
Y voit déjà plus clair le Notchy ? :mdr1:
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Sam 9 Mai 2015 15:50
salut les mecs! voici un peu de new's de ma bête démoniaque :diable: alors je reviens d'une semaine de taff sur ma titine qui tournait et tourne toujours mal, voir pire, je pensais au début que la cause venais de la ligne d'échappement pourrit mais nan ça vient plutôt d'un jeux aux soupapes mauvais, j'ai tout contrôler et en effet c'est la java la dedans tout étais a refaire, du coup j'ai changer quelque pastille, je démarre et ahhhhh ça tourne mieux etttttt nan finalement petit a petit ça reviens.
je me demande si du fait qu'elle a pas tourner depuis 2 ans et demis le soupapes ne sont pas par hasard gripper ou plus étanche.
voici la video pour donner un aperçut du bruit (faites toujours pas attention au jeune, il me lâche pas lol), mettez des écouteur.
https://www.youtube.com/watch?v=PfOPnmGAybk désoler pour la musique...
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Lun 11 Mai 2015 20:42
Personne pour me donner un coup de pouce? Sur la rta il donnent 40admi et 50 echap, c'est vraimenr ça? Je touve que c'est beaucoup quand même
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar xarena » Lun 11 Mai 2015 21:16
Ça sent le capteur MAP ou sa durite, sinon bobine ou bougies ou faisceau d'allumage. Je commencerais par là. T'as bougé des choses quand t'as fais tes pastilles, donc si ça revient c'est peut-être que t'as touché un truc cassé... C'est juste une piste.
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Lun 11 Mai 2015 21:25
Bougies neuve, bobine changer, je pense pas avoir bouger quoi que ce soit :rouge: faisceaue j'ai deja essayer d'autres câble et ça changer rien.
la vidéo à été faite juste avant que je m'occupe du jeu (5heures avant) car je me suis rendu compte que à chaud elle le fais beauuuuuuuuucoup plus ça petarade
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar xarena » Lun 11 Mai 2015 22:14
Alors test le vapeur Map, peut être aussi le faisceau du PMH... Ça marche pas bien quand c'est abimé ça... Lol
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Lun 11 Mai 2015 22:47
Okay merci j'y regarde a mon retour , j'habite à 500 borne delle, elle est chez ma mère, il se trouve où le capteur map déjà?
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar Notch » Mar 12 Mai 2015 10:49
Il est sous le support en triangle au dessus de l'ECU a droite dans la baie moteur.
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Mar 12 Mai 2015 12:58
Merci Notch je tien au jus pour l'avancement
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Sam 23 Mai 2015 15:34
https://youtu.be/oIwsuAgtpR0 bonjour les mecs, grâce a ma mère j'ai une video du bruit que fais ma jaune maintenant après avoir changer deux ou trois pastille, serte elle tourne plus lentement mais pete un peu plus, vous pensez toujour au capteur MAP ou il y a d'autre solution?
https://youtu.be/cpaWhaw5CBA je mets celle là en plus avec légère accel'
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar Notch » Dim 24 Mai 2015 06:49
T'es cables de bougies sont bons ? Ils arrivent à fuire parfois parce qu'au ralenti on dirait un 3 cylindres.
Au passage tu as pris tes compression ?
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Dim 24 Mai 2015 14:36
j'ai l'intention de prendre mes compression quand j'y retourne pour etre fixé, apres pour les cable de bougi j'en avais mits d'autre pour essayer mais ça n'avais rien changer :(
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar Notch » Dim 24 Mai 2015 14:51
Et tes bougies sont neuves ?
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Dim 24 Mai 2015 15:09
yes 4 bougie neuve et j'ai changer les bobines, j'ai débrancher un par un les cable de bougie y'a bien du jus mais sur un ou deux cylindre ça change rien au ralenti quand je debranche :?:
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar Notch » Dim 24 Mai 2015 15:59
As tu noté quel cylindre puis inversé les bougies ?
Bougies pourries neuves ... (Deja eu la blague)
Et a s tu sur les bougies vérifié le écart électrode / cathode ?
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Dim 24 Mai 2015 22:13
le test je l'ai effectuer déjà avant avant les anciennes bougies, c'etais si je me rappelle bien le cylindre tout a gauche et le 2e en partant de la droite, avec les neuves c'etait toujours pareil, les nouvelles bougies sont spéciales avec une electrode central et 4 petites electrode, mais non j'ai pas verifier l'ecart :0
JuJu500
Message(s) : 99
Re: bruit anormal
Messagepar jéjé130tc » Lun 25 Mai 2015 08:16
JuJu500 a écrit:le test je l'ai effectuer déjà avant avant les anciennes bougies, c'etais si je me rappelle bien le cylindre tout a gauche et le 2e en partant de la droite, avec les neuves c'etait toujours pareil, les nouvelles bougies sont spéciales avec une electrode central et 4 petites electrode, mais non j'ai pas verifier l'ecart :0
Pour ton info, d'usage général, on dit que la bougie n°1 est côté distribution et la n°4 côté embrayage.
Je t'avoue que pour les V12, je sais pas :P
Re: bruit anormal
Messagepar JuJu500 » Lun 25 Mai 2015 11:20
Vraiment dommage je voulais le savoir justement lol, c'est noté Jéjé130tc merci :cote:
JuJu500
Message(s) : 99
