Changer d'autoradio
- GTi-Access
- Type de Cento : Sporting, sporting f2000
Changer d'autoradio
Bonjour
Qui a dejà modifier son faisceau d'autoradio afin de mètre un poste ressent (avec des broches)???
Forum auto sportive
Forum auto sportive
Re: Changer d'autoradio
bah moi suffit de prendre un adaptateur qui se vend de couper tes fils de les souder sur l'adaptateur un a un et de brancher le poste
Normalement il sont sur une norme proche de l'iso mais le brochage n'est pas identique
Soit tu colle un adaptateur
Soit tu prend la méthode a juju qui bien faite est la plus propre
- Neness
Sinon tu as des adaptateur sans fils a couper si c'est une fiche ISO
Pour moi c'est mieux et plus propre.
Neness une bonne soudure bien propre avec de la gaine thermomètre rétractable y a que ça de vrai. Et puis c'est pas comme si on avait un Max de place dans l'habitacle de nos cahouettes !
- Neness
je sais pas j'ai pas encore regardé mais moi j'opterai plus pour une prise ISO
jujucast a écrit :bah moi suffit de prendre un adaptateur qui se vend de couper tes fils de les souder sur l'adaptateur un a un et de brancher le poste
Perso le connecteur de l'autoradio souder direct sur le faisceaux de la cinque....
je pense pas changer l'autoradio avant longtemps alors !!!!!
Hum91 a écrit :jujucast a écrit :bah moi suffit de prendre un adaptateur qui se vend de couper tes fils de les souder sur l'adaptateur un a un et de brancher le poste
Perso le connecteur de l'autoradio souder direct sur le faisceaux de la cinque....4 ans que cela dure et aucun PB.
Non hum la c'est pas du boulot propre. Les centres auto vendent des connecteurs iso a souder ça c'est encore plus propre. Le jour ou tu veux changer ton poste tu as juste a débrancher et t'es déjà aux normes.
- fuckin'easy
- Membre CSC
Notch a écrit :Non hum la c'est pas du boulot propre. Les centres auto vendent des connecteurs iso a souder ça c'est encore plus propre. Le jour ou tu veux changer ton poste tu as juste a débrancher et t'es déjà aux normes.
J'suis d'accord avec toi Notch... Même si tu as à intervenir sur un élément de l'installation, être aux normes est un avantage !
J'm'en suis rendu compte lorsque j'ai changé mes HP...
- GTi-Access
Sauf que moi j'ai que des fils
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Neness
Alors dans ces cas là il vaut mieux refaire tous les fils et les souder a un connecteur ISO vendu dans le commerce
GTi-Access a écrit :Sauf que moi j'ai que des fils
Sa change pas grand chose...tu soude ton connecteur ISO sur tes fils
Notch a écrit :Hum91 a écrit :jujucast a écrit :bah moi suffit de prendre un adaptateur qui se vend de couper tes fils de les souder sur l'adaptateur un a un et de brancher le poste
Que le boulot ne soit pas fait dans les règles de l'art je suis OK..
Mais mieux vaut une installe définitive qu'un truc a l'arrache.
- GTi-Access
Quelqu'un peux me dire les couleurs à relier, j'ai des rouge et vert, un violet, le noir, des jaune et noir.
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Mad
Sur ma punto j'avais également des fils comme toi à priorio GTi-access, ben j'ai tout coupé et mis un iso neuf. Le mien n'était pas soudé (comme Neness si j'ai bien compris). Soudé, c'est le mieux, au moins t'as pas de surprise dans le temps.
C'est pas bien méchant avec le schéma de mad tu derrais etre ok. Attention toutefois certains postes nécessite d'inverser rouge et jaune (alpine notamment). Pour le test du + apres contact je crois que c'est le rouge d'origine et le +batterie quasiement tout le monde le prend sur le violet de l'allume cigare
J'ai le details a la maison des code couleur sur le faisceau d'origine..
je le post ce soir. en rentrant du boulot
- Mad
Notch a écrit :C'est pas bien méchant avec le schéma de mad tu derrais etre ok. Attention toutefois certains postes nécessite d'inverser rouge et jaune (alpine notamment).
Ouaip, j'ai justement un alpine et le faisseau fourni branchable sur l'ISO ne suffit pas, j'ai du le modifier
- GTi-Access
Hum91 tu m'as oublié?
Forum auto sportive
Forum auto sportive
GTi-Access a écrit :Hum91 tu m'as oublié?
Désolé..mais hier j'ai été pris par les enfants !!!!!
je te fais ça ce soir sans faute...
- GTi-Access
C'est quoi le fusible de l'auto radio.
Help toujour pas de radio et plus de warning alors que le fusible et ok.
Forum auto sportive
Forum auto sportive
Regarde sur le RTA...
sinon c'est celui du klaxon et du plafonnier......
15A fusible N°1
Désole je ne retrouve pas mon schéma de câblage de l'autoradio....
- GTi-Access
Super ben j'ai le plafonnier, mais plus de warning et pas de jus au poste.
Je pète un câble
Je pète un câble
Forum auto sportive
Forum auto sportive
GTi-Access a écrit :Super ben j'ai le plafonnier, mais plus de warning et pas de jus au poste.
Je pète un câble
et ton klaxon fonctionne ou pas....
sinon, tu peux t'inspirer de ce schéma... de mémoire sur la cinque tu n'as qu'un câble d'alim direct sans contact au nieman. donc il faut brancher le rouge et le jaune dessus.
et bien sur le noir pour la masse !!!
- GTi-Access
Il y a un jaune sur l'arrivé d'origine???
Forum auto sportive
Forum auto sportive
GTi-Access a écrit :Il y a un jaune sur l'arrivé d'origine???
non justement tu doit le relier a ton alim comme le rouge....
- GTi-Access
J'ai le klaxon. Je vais la bruler
Forum auto sportive
Forum auto sportive
uh? explique clairement ton souci
