Sur seicento, il n'y a pas de mano de t° d'eau, juste le voyant trop tard!!
Je vais ajouter un mano mais ou brancher la sonde supplementaire?
manometre t°
- jéjé130tc
- Modérateur
Re: manometre t°
Si tu mets un mano en accessoire, ya parfois des T en métal ou autre qui se mettent sur une durite coupée puis la sonde vient se visser sur ce T.
Ensuite faut une alim selon le schéma fourni.
- stefdu02
- Analphabète Fiatiste
Re: manometre t°
Oui il y a des T mais ils diminue le passage d'eau!
Y a t il un emplacement sur le bloc, la culasse ou le boitier thermostatique?
- jéjé130tc
- Modérateur
Re: manometre t°
Je comprends que tu cherches plutôt un montage d'origine, cela dit, ça diminue de que dallestefdu02 a écrit :Oui il y a des T mais ils diminue le passage d'eau!
- Notch
- Cento Suprême
Re: manometre t°
Dans la partie Plate du calorstat tu perce un coup de tarot et hop
blegoff
- Type de Cento : seicento 1.1i clim
Re: manometre t°
et juste comme ça se connecter a la sonde déjà en place en parallèle c'est pas jouable ?
- stefdu02
Re: manometre t°
si c'est jouable mais je garde en securité le voyant trop taaaaaaaaaaard
Je regarde pour percer tarauder
