démontage volant
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
démontage volant
Hello tout le monde,
Une petite question démontage de volant.
Y a-t-il quelque chose de particulier à faire pour le démontage (à cause le l'airbag) ?
Merci et à +
Merci et à +
- il capo
Re: démontage volant
oui faire attention qu'il te pète pas a la figure
non pas grand chose ,a partir du moment ou tu l'a débrancher il ne risque plus rien
Administrateur de :http://asinoracingteam.winnerbb.net
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Hello il capo,
Oui, c'était un peu ça... pas envie de me refaire les dents juste avant la période des fêtes
Sinon, j'aurais du être plus précis dans ma question, il suffit de retirer le cache central, puis de débrancher et de démonter ?
Ne faut-il pas prendre la précaution de débrancher la batterie ? On sait jamais... une mauvais manip ?
PS : Au fait, puisque je serai en train de le faire, est-ce que ça vaut la peine de faire photos + tuto pour ça, ou pas ?
Faut TOUJOURS prendre des photosFiat lux a écrit :Hello il capo,
Oui, c'était un peu ça... pas envie de me refaire les dents juste avant la période des fêtes![]()
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Oui, avec les dents, puis ffffans les dents
Non, ok, j'en ferai !
Quand tu vas vouloir tirer le volant, lui ne voudra pas venir...Fiat lux a écrit :Faut TOUJOURS prendre des photos
Oui, avec les dents, puis ffffans les dents![]()
Laisse l'écrou en place sur quelques filets histoire de le retenir quand il se "décollera", sinon en effet, phofo fans les fents
- sniperdod
- Apprenti Swapeur
Tu peux aussi débranché ta batterie et attendre un peux avant de démonter !
Ca peux sauver tes dents
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Help !
Batterie débranchée...
Comment qu'on retire le cache central du volant ? J'ai tiré... y a du jeu mais il se décroche pas... faut un outil pour faire levier ?
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Re bonjour,
Je viens de réessayer et cette fois avec un tournevis comme levier... nada !
Enfin, si ça s'écarte sur le côté, mais ça ne décroche rien... et vu la force que j'y met déjà, j'ai l'impression que si j'insiste encore plus fort je vais tout cassé (c'est pas le but ! )
Je précise que j'ai retiré les deux cache sur le côté du moyeu, et qu'il y a de chaque côté deux vis perpendiculaires à la colonne de direction... je n'y ai pas touché pour l'instant. Est-ce la cause de ma difficulté ? Faut-il que je les dévisse pour arriver à retirer ce cache central ?
Quelqu'un a déjà démonté son volant de sei (avec airbag) pour m'aiguiller un peu ?
- sniperdod
- Apprenti Swapeur
Aucune idée pour les sei mais demande à agga il me semble qu'il l'a fait.
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Thanks !
Je vais lui envoyer un mp alors
- Agga1
- Type de Cento : Seicento 1.1 70HP
répondu
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Si tout va bien photo demain matin !
Et tuto en images pour la fin du week-end.
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
Michel, tu as fais ce tuto ?
Apparemment tu as réussi, tu avais toutes tes dents quand je t'ai vu !
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
C'est pas les miennes
Et bien non j'ai pas fait de tuto... parce que je n'ai pas fini mon travail comme je voulais
D'autant que j'en aurais bien besoin... par exemple lorsque je vois un vieillard qui remonte par une brettelle en sens inverse pour tourner à droite en angle droit et prendre la rocade (dans le bon sens... ouf !) ou le car scolaire qui prend le rond-point à contresens parce que c'est plus facile pour lui que de faire le tour et je me retrouve en face de lui, obligé de grimper sur le trottoir pour l'éviter
J'essaye de retrouver les photos que j'avais prises...
Bonsoir,
J'attaque le démontage du volant. Finalement, comment tu enlevés le cache airbag central ?
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Sur sei tu as deux caches latéraux tu les enlève et tu vois quatre vis btr qui retienne le tout....
