Je suis devant un questionnement au sujet des sièges.
Je m'explique :
La position de conduite me dérange beaucoup car je suis trop haut par rapport au volant et ça finit assez vite par être inconfortable pour moi.
Évidemment, il m'est venu l'idée des sièges baquets, on en trouve pour pas trop cher sur ebay (à moins que quelqu'un ici en vende... je vais mettre une annonce quand même) mais je ne sais pas bien si ça règlerait mon problème ??? C'est à dire est-ce que je pourrai placer l'assise plus bas si je mets des baquets ?
Est-ce qu'on peut monter n'importe quel siège baquet (pourvu qu'il soit d'une largeur compatible) et faut-il des glissières spécifiques ou on peut faire un montage maison ?
Et puis la dernière question con
: est-ce que je peux résoudre mon problème de hauteur en gardant les sièges d'origine selon vous (je les trouve pas si mal).merci pour vos conseils
, mais attention a choisir des bacquets adaptés a ta morfologie ,car sinon tu va vite en avoir marre
) mais est-ce que je ne peux pas dans ce cas récupérer les glissières d'origine ? (ou d'autres glissières que je récupère dans n'importe quel vh à la casse ?)
) (je fixe le système, j'y fixe mes glissières d'origine, et avec les équerres spécifiques j'y fixe le siège ???)
