ça chauffe ou c'est normal?
-Antoine-
Message par -Antoine- »
Petite question aux experts du forum :-)
Je trouve que la température moteur de ma cinque a tendance à monter rapidement au dessus de 90°C.
Le ventilo déclenche bien, mais sur "long trajet" autoroutier par grand soleil à 120 compteur ou petit bouchon (ou petite balade un peu rythmée), ça monte vite au dessus de 90°C voir bloque à 100°C...
Elle a 92000kms, la pompe à eau a été changée à 73000kms en même temps que le kit distribution, l'huile n'est pas "mayonnaise", donc je suis dubitatif.... peut être normal pour ce petit moulin?
Merci de vos avis éclairés!
Re: ça chauffe ou c'est normal?
Message par jp2350 »
Peut-être une ch'tite vidange du circuit de refroidissement pour commencer et voir l'état de ton calorstat ? :roll:
jp2350 a écrit :Peut-être une ch'tite vidange du circuit de refroidissement pour commencer et voir l'état de ton calorstat ? :roll:
Yep vidange plus passage au vinaigre et nettoyage du circuit.
-Antoine-
Merci, je vais bricoler ca!
Sinon cela peut etre aussi ta sonde qui déclenche trop tard car je sais qu'il y en a c'est a 95° ;)
