vidange boite de vitesse
Messagepar teddygt » Mer 30 Avr 2014 16:43
salut a tous pourriez vous m'aidez la rta dit 2L4 d'huile de boite et a 1L5 sa se met a couler? :roll: merci a vous
teddygt
Message(s) : 134
Type de Cento: cinquecento
Re: vidange boite de vitesse
Messagepar Notch » Mer 30 Avr 2014 18:11
??? Étrange
J'ai bien passé plus de 1/2 bidon de 3l lors de ma vidange ?!
Question ça pisse bien par devant pas par la purge arrière ?
Messagepar Hum91 » Mer 30 Avr 2014 19:59
Idem lors du changement d'embrayage sur la rossa il y a 2 semaines 2.4 litres
par contre comme la boite était déposé et pas bien droite a un moment ça a couler par la capuchon du dessus. mais une fois calé plus de soucis. ;)
Messagepar teddygt » Mer 30 Avr 2014 21:34
Oui par devant la vis de remplissage sert de mise à niveau donc je comprend pas les 2l4 de la rta
teddygt
Message(s) : 134
Messagepar Notch » Mer 30 Avr 2014 21:45
Euh autre option tu es bien à plat ?
Tu as bien tout vidangé avant ?
C'est con mais .... Bon !
Messagepar teddygt » Mer 30 Avr 2014 21:48
Oui et j'ai regardé une rta sur les punto 60s c'est 1l6 punto Gt 2l je comprend rien
teddygt
Message(s) : 134
Messagepar Notch » Mer 30 Avr 2014 21:52
Tu n'as pas une boîte 6 dessus par hasard ?
Ou alors y a eu un échange de boîte et le gars ne trouvant pas une boîte courte de sporting a monté une boîte de punto 55 ou 60 ....
Messagepar teddygt » Mer 30 Avr 2014 22:45
Nan elle a 45000 km avec carnet d'entretien fiat 1/2 bidon de 3l sa fait 1l5 et j'ai mesure se que j'ai retiré 1l5 donc help
teddygt
Message(s) : 134
Messagepar jéjé130tc » Jeu 1 Mai 2014 08:17
Sur la RTA je lis aussi 2,4l mais je crois pas en avoir déjà mis autant :?
Aujourd'hui j'ai une boite 6 et c'est env 1,6l.
De toute façon, dès que ça déborde du bouchon de remplissage, normalement c'est bon ;)
Messagepar Neness » Ven 2 Mai 2014 01:19
jéjé125tc a écrit:Sur la RTA je lis aussi 2,4l mais je crois pas en avoir déjà mis autant :?
+500 idem sur la mienne ;)
