prepa chassis
- Agga1
- Type de Cento : Seicento 1.1 70HP
prepa chassis
Ciao a tutti
Je voulais savoir quoi monter pour avoir un châssis encore mieux que celui que j'ai ?
J'ai un kit ta technix -3, jante en 7x14, cale de 16mm a l'arrière, je vais m'acheter une bar supérieur avant et je pensais mettre une bar supérieur arriere , j'aurai un vrai gain avec une bar arrière ?
Après je voulais monter des disques brembo plus tard, et y'a quoi d'autre a faire ?
- Fab93
Re: prepa chassis
Si tu n'as pas déjà, la barre anti-rapprochement avant inférieur ! Jamais essayé, mais apparemment, on sent la différence vu que ça rigidifie le train.
Re: prepa chassis
T'es déja pas mal avec barre avant sup + inf / Arrière sup et suspension plus ferme style Apex ou Kayaba Ultra SR et ressort Eibach.
Re: prepa chassis
Bah tu peu mettre des combinés fileté , la bar avant inferieur mais rabaisser ca sera inutilisable , l'arceau mais tu n'en veut pas , te faire fabriquer une barre anti-rouli arriere ( tarif elevé ) , le vidage optimale de l'interieur ( panneau de porte , goudron , siege sparco )
Apres je ne pense pas qu'il existe 36 solution pour nos cinqué![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- Agga1
Re: prepa chassis
Ah Ouai j'ai oublier de dire je change pas mes ressort et amorto, pas d'Arceau, je veux pas vider la voiture a l'extrême, et pas de bar av inférieur car je risque de frotter pour la barre aR j'en ai trouver a 47€
Re: prepa chassis
ah ben la si tu ne veux pas passer par toutes ces etapes il ne te reste aucune solution , car tu es vachement limité dans ce cas la
Ne depense pas de sous un conseil , vu que de toute facon tu ne fera pas de rally , courses ou autres utlisation pousser et extreme de ton auto
Re: prepa chassis
A la limite la Bar arrière du coup ...
- Fab93
Re: prepa chassis
Tu peux faire retarer amortos (viarouge le fait, par exemple) et ressorts (voir STRS) sans pour autant abaisser l'auto.
Re: prepa chassis
Pardon Erwan mais les TA, c'est vraiment pas top...
Si tu veux préparer un minimum ton chassis, faut de bons amortos direct !
Faudra que j'y passe aussi
Après, des Sb en très bon état, des pneus qui accrochent et puis des séances de circuit
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: prepa chassis
Cales en 20mm à l'avant (en virant les petites "calettes" d'origine...
), BAR inférieure, silent-blocs Uréthane et amortos qui vont bien (mes WEITEC par exemple, ils sont top...
Mais j'crois que si tu laisses ta banquette, la BAR arrière ne sera pas forcément utile !? Je crois quoi...
