Messages : 14535 Inscription : ven. 25 févr. 2011 17:21
Type de Cento : Cinque Soleil 1.2 Turbo
Message
par jéjé130tc » dim. 23 févr. 2014 21:27
Hello !
Le week-end prochain, mon père retouche la descente de turbo de Cinquetta.
On aimerait savoir
ce qu'il faut débrancher sur la voiture car il va falloir pointer pour positionner les morceaux de tube.
On pense à la batterie, l'alternateur, les masses... autre chose ?
Messages : 11931 Inscription : ven. 8 avr. 2011 18:00
Type de Cento : Seicento Abarth
Contact :
Message
par Notch » dim. 23 févr. 2014 21:41
Tout les contacts électriques à la caisse et fait gaffe à la chauffe à proximité des faisceaux.
Actuelles :
Sei Abarth Giall /Sei Sporting Gregio OpenAir
hurtownia.euroforin.eu - sklep.regmot.com.pl -
http://www.motopol.hu " onclick="window.open(this.href);return false;
Message
par jéjé130tc » lun. 24 févr. 2014 07:31
Notch a écrit : Tout les contacts électriques à la caisse et fait gaffe à la chauffe à proximité des faisceaux.
Tous les contacts ? Tu peux préciser stp
Pour la chauffe, il a ce qu'il faut et puis c'est juste pour pointer.
Les cordons seront faits pièce déposée.
Contact :
Message
par Notch » lun. 24 févr. 2014 08:55
Autant pour mon moi ... j'étais dans autre chose quand je t'ai répondu.
C'est pour la descente, juste les points de masse du moteur et la batterie.
Actuelles :
Messages : 492 Inscription : lun. 7 nov. 2011 12:35
Message
par stefdu02 » lun. 24 févr. 2014 18:25
Pour souder, je debranche juste la batterie, jusqu'a aujourd'hui, jamais eu de soucis !
Michael K.
Messages : 1252 Inscription : mar. 18 oct. 2011 18:03
Type de Cento : Seicento Abarth x3
Message
par Michael K. » lun. 24 févr. 2014 20:29
J'ai fait souder une sortie sur la PGT (façon descente de poële, à cause de l'absence de découpe dans le bouclier) et sur une 406 (je voulais la même sortie que dans Taxi, sans remplacer la marmite qui était neuve) et les deux fois, juste débranché le + batterie, et aucun problème à signaler.
SEIBARTH > X Seicento Abarth Grigio '01 (TrackToy)
BARTHSEI > X Seicento Abarth Grigio '01 (Summer daily)
BARTHSCHUM > X Seicento Abarth Grigio '01 (Winter daily)
Messages : 4405 Inscription : ven. 25 févr. 2011 17:55
Message
par boumboum » lun. 24 févr. 2014 21:14
avis perso tu debranche batterie ( +/-) et debranche le calculo sa serai con de le cramer pour si peu
Message
par jéjé130tc » mar. 25 févr. 2014 07:08
Merci à tous, je vais prendre ces quelques précautions en suivant vos conseils.
Pour la peine, je mettrai des photos
Messages : 904 Inscription : jeu. 10 mars 2011 12:50
Message
par djdadoo » mar. 25 févr. 2014 13:47
Blop oué jéjé masse et la sonde lambda !!! Des foi sa aime pas le chaud si tu soude a proximité !!!!
Message
par jéjé130tc » mar. 25 févr. 2014 19:17
djdadoo a écrit : Blop oué jéjé masse et la sonde lambda !!! Des foi sa aime pas le chaud si tu soude a proximité !!!!
Merci !
Je pensais virer les deux sondes même (lambda d'origine + AFR) ça tombe bien que tu précises
