[Récap] EPROM / Puce performance
seleucus
- Analphabète Fiatiste
Re: EPROM / Puce performance
Pour moi ca ce complique . J ai un 1100 avec un boitier d injection multipoints de punto 75. Ont peut faire quelque chose de bien?
- Notch
- Cento Suprême
Passer en multipoint ...
et en plus, pour sentir le gain, on te conseille de mettre un ACT de palio aussi
- djdadoo
- Mécano du Dimanche
Pour les pupuces je vais ressortir mon matos et refaire mes essais sa va m'occuper pour mes longues soirées d'hiver au coin du feu !!! Ok pour la novitec et la giwasa on se contact :-).
Pour le 1.1l avec le boitier MPI de palio il te faut un haut moteur complet culasse, collecteur MPI, gestion.
Niveau perf tu sera deçus sa marche pas j'avais fait ce montage un moment ...
seleucus
Je suis deja en injection multipoints
- Neness
- Modérateur
+500 Moi pareil et super déçudjdadoo a écrit :Pour le 1.1l avec le boitier MPI de palio il te faut un haut moteur complet culasse, collecteur MPI, gestion.
- jéjé130tc
- Modérateur
Moi j'dis qu'il faut le 1.2 mpi complet, et pis c'est tout
Sinon, une Eprom pour un 1.2 8vT, ça être possible siouplé ???
- Neness
- Modérateur
Et une eprom pour 1.2 mpijéjé125tc a écrit :Moi j'dis qu'il faut le 1.2 mpi complet, et pis c'est tout
seleucus
j ai une culasse de kit car avec gros aac grosse soupape bas moteur avec bielles piston forger. vous voulez que je face quoi avec un 1.2 ?????
il y a un truc qui est pas clair
tu as acheté l auto tel quel, ou tu l as mixé avec une palio ?
que as tu comme marque d'ACT ?
que as tu comme pistons et bielles ? quel est le rapport volumetrique ? as tu rajouté un dectecteur de cliquetis ?
tout cas en 1.1 ? et sans carto ? le mieux d'apres l'ACT est de devellopper une carto sur mesure au banc .. d apres mon avis
une simple puce EPROM ne pourra pas instantanément combler ton bonheur
- Notch
- Cento Suprême
C'est de l'ancien matos à Aurélien LAFONT, donc du Rorally.....
donc, il a le calculo qui va bien avec nan ?
seleucus
J ai acheter le moteur en pieces et sans gestion maleureusement
- Notch
- Cento Suprême
Il te faudrait une sybel ....
seleucus
Si le forum fait une collecte ca me va
+500 ...Notch a écrit :Il te faudrait une sybel ....
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Alors ces histoires de gestion, ça en est où ?
Mon petit 16v va avoir besoin d'un peu d'avance pour pouvoir rouler à l'ethanol ...
Il veut manger un peu de poneys !
- djdadoo
Pas de gestion mec DSl, on parle surtout de copie de soft !!!!
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Si tu peux copier, c'est que tu peux extraire, lire et certainement modifier.
Donc si tu as le matos pour extraire, et graver, je m'occupe du reste (avec TunerPRO)
J'précise je ne connais pas ce domaine du tout, mais ça m'interesse. LOL
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
+ 10000000000000000Notch a écrit :Il te faudrait une sybel ....
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
+ 500turbo
- djdadoo
C'est bon je vais ravoir le matos par mon taf d'ici quelques semaines.
J'ai en stock des soft pour 1.1l d'origine sans code et celui de la superdou pour le moment.
A voir qui pourra me fournir les autres giwasa et novitec pour en faire les copies!
- Notch
- Cento Suprême
Pour la Novi voit avec Neness, je sais qu'il en a une.
- Agga1
- Modérateur
- Type de Cento : Seicento 1.1 70HP
attends attends attends, faut qu'on m'explique là
vous avez des puces pour cento ?
si c'est le cas et si c'est pas trop cher je veux bien essayer
mais c'est quoi le truc 1.1 origine sans code ^^
- djdadoo
1;1l origine sans code !!! sa te fais tésau l'anti démarrage hihihihihi
- Agga1
- Modérateur
Ah OK et on gagne combien de chevaux environ ? Qui en vend et a combien ?
- djdadoo
origine 0 CV mais plus codé !!!
superdou 0.0000005 CV et 1 PN mais plus codé!!
- Neness
- Modérateur
Moi si tu veux j'ai une NOVITEC qui était monté sur ma cinque lors de sont achat en 1.1, si tu veuxAgga1 a écrit :Ah OK et on gagne combien de chevaux environ ? Qui en vend et a combien ?
- djdadoo
Yo neness je voulais copier le soft avant comme tu avais propose ??
- Agga1
- Modérateur
Ouai ça m'intéresse go en MP ou envoie moi un SMSNeness a écrit :Moi si tu veux j'ai une NOVITEC qui était monté sur ma cinque lors de sont achat en 1.1, si tu veuxAgga1 a écrit :Ah OK et on gagne combien de chevaux environ ? Qui en vend et a combien ?
- jéjé130tc
- Modérateur
Je vais peut-être avoir une EPROM pour ma 1.2 T8, je croise les doigts
- fuckin'easy
- Membre CSC
Chanceux va...jéjé125tc a écrit :Je vais peut-être avoir une EPROM pour ma 1.2 T8, je croise les doigts
oups ! je suis preneur
pour une copie
- jéjé130tc
- Modérateur
Ouais enfin, je ne suis sûr de rien pour le moment...
C'est laGiraf qui m'a présenté ce gars et en fait, 2 de mes amis le connaissent bien aussi
J'ai donc confiance, surtout qu'on a un peu papoté et il m'a expliqué pas mal de choses.
- djdadoo
Les gars preneur pour faire des copie et les faire partager !
Nenenss faut quon voit pour la novitec avant que tu la vende, ou je te la rachete et vend une copie a agga
- Agga1
- Modérateur
pourquoi mettre des puces si ça apporte rien, c'est ça que je comprends pas
- Notch
- Cento Suprême
Ça apporte que tu n'as plus de soucis du code de la clé. Donc si tu met n'importe quel Neiman elle démarrera.
- Agga1
- Modérateur
ah ok c'est pour ça ^^
- djdadoo
Contacte moi si tu a besoin de quelque chose :-)
- fiat17
- Membre CSC
- Type de Cento : cinquecento sporting noir
Alors alors ??? il en est ou l'élevage de pupuces ????
- fuckin'easy
- Membre CSC
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
En gros vous voulez quoi?
- Neness
- Modérateur
Une gestion sur puce d'origine sans ethanol, ni sybeleguiguitouch a écrit :En gros vous voulez quoi?
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
une gestion pour moteur stock? ou quoi comme pièces?
- fuckin'easy
- Membre CSC
Là, j'ai peur que ça devienne obscène Guigui...guiguitouch a écrit :En gros vous voulez quoi?
- Neness
- Modérateur
Oui pour un moteur 1.2 8v stock avec un KAD(juste les conduits améliorés, mais ça joue en rien)guiguitouch a écrit :une gestion pour moteur stock? ou quoi comme pièces?
- Michael K.
- Apprenti Sporting
- Type de Cento : Seicento Abarth x3
C'est vrai qu'une fois toutes les pièces montées (ligne/KAD et peut-être un AAC) sur la petite dernière, une optimisation sur base de la carto d'origine me tenterait bien aussi, si c'est toi qui bidouille...
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Oui c'est moi qui fait au banc mais c'est pas 5mn du sur mesure fau le laisser la voiture
- Neness
- Modérateur
Moi je veux bien te laisser la voiture le temps nécessaire si tu me fais un prix
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Ta mon numéro
- Neness
- Modérateur
Je finis le rodage et je t'appel plus que 500kms et c'est goodguiguitouch a écrit :Ta mon numéro
- fuckin'easy
- Membre CSC
Pinaise... T'as eu deux mois à rien glander sur le fofo pour le faire ce fichu rodage !!!Neness a écrit :Je finis le rodage et je t'appel plus que 500kms et c'est good
- Neness
- Modérateur
Oui mais j'ai été pas mal occupé et de pépin en ce début d'année, donc j'ai pas pu me pencher sur la réparation des quelques points du CT et donc du rodage.fuckin'easy a écrit :Pinaise... T'as eu deux mois à rien glander sur le fofo pour le faire ce fichu rodage !!!Neness a écrit :Je finis le rodage et je t'appel plus que 500kms et c'est good![]()
Mais je fais le max pour allée vite, attend en a peine une semaine déjà 500 bornes
- fiat17
- Membre CSC
Donc c'est mort pour avoir une copie de Novitec si j'ai bien compris ?
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Franchement la novitec c'est 3 degrés de plus et un rupteur décalé , c'est pas exceptionnelle !!!
- Neness
- Modérateur
+500 il suffit de voir le gain que mon cousin a eu lors de sont passage au banc avec c'est a dire 1,5 ch environguiguitouch a écrit :Franchement la novitec c'est 3 degrés de plus et un rupteur décalé , c'est pas exceptionnelle !!!
- fuckin'easy
- Membre CSC
Ok, mais il me semble qu'elle permet de "lisser" un peu la courbe aussi ?!Neness a écrit :+500 il suffit de voir le gain que mon cousin a eu lors de sont passage au banc avec c'est a dire 1,5 ch environ
- Neness
- Modérateur
Oui enfin moi elle accentuait le trou a l'accélération que j'avais vers 2500trs/minfuckin'easy a écrit :Ok, mais il me semble qu'elle permet de "lisser" un peu la courbe aussi ?!Neness a écrit :+500 il suffit de voir le gain que mon cousin a eu lors de sont passage au banc avec c'est a dire 1,5 ch environ
- fuckin'easy
- Membre CSC
Heureusement, j'ai lu la suite...Neness a écrit :Oui enfin moi elle accentuait le trou a l'accélération que j'avais vers 2500trs/min
Mais bon, j'crois qu'rien ne vaut le "sur mesure" en matière de gestion de nos titines !
- Neness
- Modérateur
+500fuckin'easy a écrit :Heureusement, j'ai lu la suite...Neness a écrit :Oui enfin moi elle accentuait le trou a l'accélération que j'avais vers 2500trs/min![]()
- fiat17
- Membre CSC
Je suis d'accord pour le sur-mesure, mais bon je vais pas monter en RP pour la laisser à dispo au banc, pour l'instant je suis full origine et elle va évoluer tranquillou et elle m'aurait fait sauter le code… c'est pour ça que la Novitec me tentait bien
- Michael K.
- Apprenti Sporting
Je sais bien Guigui, notre ami commun de Faymonville me l'a assez souvent expliqué, qu'une carto, ça prend un peu plus de temps que dans F&F...guiguitouch a écrit :Oui c'est moi qui fait au banc mais c'est pas 5mn du sur mesure fau le laisser la voiture
Mais même si le prix est souvent à la hauteur des heures consacrées à la mise au point, rien ne vaut du sur-mesure.
- Julio_27
- Apprenti Swapeur
Y a pas de miracle, l'optimisation se fait sur-mesure et au fur et à mesure.
Sans chercher à faire de la prépa, je kifferai bien apprendre en chopant une carto et visualiser les effets de telle ou telle valeur sur un moulin.
D'ailleurs, c'est pas pour Cento mais Guigui, si jamais t'as une carto optimisée pour 100HP, n'hésites pas.
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Il a d'autre choses a faire sur le 1.4l 16v avant la carto
- fuckin'easy
- Membre CSC
Oué... Un p'tit turbal quoi... ?!guiguitouch a écrit :Il a d'autre choses a faire sur le 1.4l 16v avant la carto
- Julio_27
- Apprenti Swapeur
Non, pas de turbo.
Je reste en athmo pour des raison de plaisir auditif.
Guigui, je suis preneur de toute idée qui permet de gagner à moindre coût et avec un rapport gain/emmerdement intéressant.
Pour éviter la pollution, tu peux répondre sur mon sujet : viewtopic.php?f=23&t=2217" onclick="window.open(this.href);return false;
- Notch
- Cento Suprême
Bon j'aurai peut être des nouvelles pour d'ici quelques semaines ... w&s
- djdadoo
J'ai de dispo pour le moment que des puces 1.1l d'origine non codés et des superdou ....
L'idée c'est surtout de viré l'antidémarrage . Aucun gain de perf
J'attend la novitec de neness ........
- fiat17
- Membre CSC
Allez Neness
- Notch
- Cento Suprême
Bon j'espère en recevoir une courant de semaine prochaine.
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Au faite!!!!!
Moi je les ai toutes!!!!
- fiat17
- Membre CSC
Dis-nous en plus…
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Novitec superdou
- fiat17
- Membre CSC
Le prix pour la novitec ? elle fait sauter l'anti-demarrage ?
- GTi-Access
- Type de Cento : Sporting, sporting f2000
Et giwasaguiguitouch a écrit :Au faite!!!!!
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- memeth17
- Maitre Sporting
Par hazard ( sans grand espoir ) ça existe des puces pour 900CC ? (je suppose que vu les prép. carbu ça existe pas
trouve un pauvre toutou abandonné, tu vas en trouver a la pelle dessus ..
Je suis parti loiiiiiiiiiiiin
- memeth17
- Maitre Sporting
Re: [Récap] EPROM / Puce performance
Juste au cas ou j'ai une puce pour 900cc jamais testée par contre et vu que je vais changer je pense pas la monter mais au cas ou ca existe. Le vendeur m'avait dis que le rupteur passait a 7200 et qu'elle changait la cartographie de l'injection.
- memeth17
- Maitre Sporting
C'était en cours d'installationNeness a écrit :Sur un 900 il y a pas de tr/mins donc dur de vérifier![]()
- Neness
- Modérateur
Je sais oui, car mon 900 était très nerveux même si cela reste un 900
- Notch
- Cento Suprême
Et puis on a une petite News qui va arriver sur gti-access si tout va bien.
- memeth17
- Maitre Sporting
???Notch a écrit :Et puis on a une petite News qui va arriver sur gti-access si tout va bien.
- Apprenti Swapeur
Petit déterrage
Dans le temps sur ma sporting j avais une puce powerchips il y avait vraiment un gain par contre je leur avait envoyer le boîtier il conservait l antidém
Sinon guigui quelque chose pour le 1,2 16v ?
- GTi-Access
eprom Giwasa en édition limité semaine prochaine
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- sniperdod
- Apprenti Swapeur
JUJU a écrit :Ce que ça change par rapport à une de novitec ??
et le prix ?
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
même question pour moi :
Sinon... y a-t-il quelque chose pour le 1,2 16v ?
- GTi-Access
Je peux avoir mais ca sera dans les 150e
70e livré la giwasa, vous avez la feuille de banc echappement sur le forum
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- memeth17
- Maitre Sporting
GTi-Access a écrit :Je peux avoir mais ca sera dans les 150e
Pour une gestion de Palio 75 niveau puce on peut faire qqch?
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Ah mince, j'avais pas suivi... tu veux parler du tarif pour une puce pour le 1.2 16v ?Je peux avoir mais ca sera dans les 150e
Est-ce que quelqu'un en a déjà utilisé ici ? Est-ce qu'il y a des retours là-dessus ?
sportaing
bon ben pas beaucoup de reponse pour toute ces pupuces ...
moi j aimerai savoir avant d en commandé une si la puce giwasa apporte VRAIMENT un plus a un 1100 fire car le gain de cv annoncé dans echappement me semble enorme pour etre juste
quelqu un en a une ici sur une auto a usage journalier ?
- Notch
- Cento Suprême
Pour ma part. La tunetec avait gommé le trou sous les 3000 tr
- GTi-Access
Alors j'ai les modif a faire preconisé, giwasa.
En plus de la boite a air echappement en a pas parler il avait decatalisé
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Neness
- Modérateur
Salut Billy, alors la Giwasa tu peux la dupliquer?GTi-Access a écrit :Alors j'ai les modif a faire preconisé, giwasa.
Si c'est le cas à combien d'exemplaires et a combien €€
- GTi-Access
Deja fait 70e
Forum auto sportive
Forum auto sportive
