Merci pour les réponses
Changement d'amortisseur
500sporting
- Touriste
Est ce que quelqu'un aurait le modop pour changer les amortisseurs de nos cinqués ou dans l'idéal saurait/pourrait les changer pour pas trop cher? je suis sur l'IDF?
Re: Changement d'amortisseur
Bah ça se change comme tous les amortos :
Avant : Voiture levée, roue démonté, amortos au repos: Démonter les 2 ancrages inférieur sur la fusée puis les 3 petite vis de la tête dans le compartiment moteur
Arrière : Tjs voiture levée et patati et patata : Démonter les ancrage sur le train arrière et la vis de fixation à la caisse sur le haut de l'amortos sous la voiture (pas d'accès par l'intérieur comme sur d'autre voiture)
Après : griffe pour compressé le ressort, on défait la grosse vis de la tête et on fout le ressort sur le nouvel amortos, on revisse la grosse vis et on desserre doucement la griffe.
500sporting
- Touriste
Y aurait pas des photos :/ pas envie de me péter les dents avec les ressorts...
Si tu connais quelqu'un en IDF prêt à le faire pour pas trop cher je suis preneur
MP si quelqu'un a une adresse avec prix
- vinc1000_0
- Analphabète Fiatiste
si tu viens jusqu'à troyes et que tu mets les mains dans le cambouis; on peut t'arranger celà.....
500sporting
- Touriste
2h15 de route, argh :/ ma pauvre cinqué... Mais proposition vraiment sympa!!!
C'est super cool, je réfléchis un peu, mais ça peut le faire
La je pars jusqu'au 27, et je te tiens au courant en rentrant.
Quoiqu'il en soit merci beaucoup pour la proposition
au pire tu démontes les amortos et tu demande juste au garagiste de mettre les ressorts sur les nouveaux, ça sera moins cher
500sporting
- Touriste
Bon rentrée oblige pas vraiment eu le temps de me pencher la dessus...
Je verrais tout ça à la Toussaint. Je vous tiens au courant.
- Will-Hunter
- Mécano du Dimanche
je change les miens (ressorts/amortisseurs) dimanche normalement faut que je pense a faire un tuto
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP- fuckin'easy
- Membre CSC
C'est pas bien compliqué, si tu as un souci, n'hésite pas à venir demander sur le fofo, j'en ai déjà fait quelques uns (et d'autres membres aussi)
- jéjé130tc
- Modérateur
Sinon, je te propose un truc, maintenant que tu sais où j'habite
Tu le fais dans ma cour et je te file un coup de main !
Ainsi, tu sauras le faire et tu te diras que c'était facile, en fait
N'hésite pas
N'hésite pas
- Will-Hunter
Ça c'est Sympas jéjé
