Pas de feux stop !
Pas de feux stop !
Message par Psypsy »
J'ai encore besoin de vous !
Ma cinque est de nouveau sur ses roues et je viens de voir que je n'ai pas de feux stop.
Mes autres feux marche bien, le fusible n°13 semble bon... Et pourtant, rien =__=
Des idées svp ? ^^
Re: Pas de feux stop !
Regarde déjà le capteur au dessus de la pédale de frein s'il ne reste pas bloqué en positon fermé.
Elle refonctionne la titine ?
Pour le reste, Notch a dit ce que j'allais proposer aussi ;)
Ok. Ça se trouve dans l'habitacle ? Sous la pédale ?
C'est chiant, avec la nuit qui tombe vite XD
Psypsy a écrit :Ok. Ça se trouve dans l'habitacle ? Sous la pédale ?
Il t'a dit au dessus de la pédale, le monsieur :D
Va regarder avec une lampe, tu le verras direct ;)
Il est caché juste sous le bas du tdb. Légèrement en avant du point de pivot de la pédale.
Il se ferme en pressant la pédale.
Merci :)
Donc j'ai regardé.... Je vois bien le relai avec le contacteur qui ressort. Il bouge bien et n'est pas coincé. Les fils semblent bien connecté dessus. Après ça part trop loin sous le tableau de bord, je ne sais pas où ils vont XD
Je vais devoir racheter un capteur :(
Test avec un multimetre le contacteur.
Au pire débranche le contacteur et plante un trombone dans la prise tu devrait avoir les feux stop allumés si c'est bien le contacteur qui merde.
Si c'est le cas je crois en avoir un sur le vieux pédalier de la seicento citymatic. (si besoin après les tests > mp)
j'essai ça ce midi :)
Ce qui est cool au taff, c'est que le parking est super bien éclairé et qu'il fait moins froid que dehors XD
Merci Notch
Regarde tu le vois bien en haut du pédalier de droite, avec la bague brillante :
Bon, bah j'avais pas de multimètre sous la main.
Donc j'ai fait avec un trombone. j'espère que c'était bien comme ça qu'il fallait le mettre XD
J'ai mis le contact et pas de feux stop :(
J'ai viré le fusible pour être sur et à ce moment là, je n'ai pas de feux de recul. Donc c'est pas le fusible
Message par fuckin'easy »
T'as vérifié tes ampoules ? :roll:
Non parce que des fois ça tient à presque rien hein... :oops:
+ 500 avec FK si pas le fusible ni le relais .... Ampoule.
En lieu et place du multimètre tu peux utiliser une ampoule de feux ou de clignot avec 2 fils.
Bah l'ampoule, c'est celui des feux arrière normaux non ?
Y'a 3 ampoules dans le phare arrière ? le cligno, le feux/stop et le brouillard/recul ?
À non les 3 sont différentes.
Feux stop et de position à double filament
Feux de recul et Anti-brouillard différents
Ampoules de clignot orange (du moins sur les séries 2)
Ah merde, je pensais pas que y'avait 2 filaments dedans =__=
Je pensais qu'il avait plus ou moins d'intensité et que ça le faisait passer de normal a fort....
Et non c'est pas des leds !
Y'a pas une masse commune pour les feux ar ? J'ai encore jamais démonté ça, je sais pas...
jéjé125tc a écrit :Y'a pas une masse commune pour les feux ar ? J'ai encore jamais démonté ça, je sais pas...
Oui Jéjé tu la vois en changeant une ampoule (comme moi l'autre jour) tu as une grande plaque d'acier qui fait tout le tour de la platine de support des feux.
Mais si les autres feux fonctionne la masse est bonne.
Psypsy à priori ça ne vient pas du contacteur de la pédale donc regarde les ampoules déjà, puis test le contacteur avec une ampoule par acquis de conscience.
Si le 12v n'arrive pas au contacteur > c'est avant, sinon tu as un câble qui a morflé entre les pédales et le coffre.
Putain les gars, je suis vraiment une quiche =__=
La Black☆Star m'en fait tellement voir que je veux absolument trouver des pannes là ou y'en a pas....
Ampoules changés... C'est bon
Désolé pour le dérangement :/ et merci encore à vous ^^
Message par Neness »
Excellent :lol: :lol: :lol: :lol:
fred.595
Message par fred.595 »
Bonsoir,
J'ai un souci de lampes de feux stop qui grillent assez régulièrement sur la Cinquecento Sporting de 1996. A peu près 1 tous les 2 mois. J'avais déjà ce type de problème quand j'avais celle de 1995 (achetée neuve).
Rencontrez vous le même problème avec vos Sporting :?:
Existe t'il une astuce pour éviter cela :?:
Merci d'avance ;)
PS: Je ne pense pas que cela soit du à des freinages trop appuyés :oops:
Message par Fab93 »
pb de masse, je pense.
fred.595
Merci Fab,
Je vais regarder dans ce sens.
