réglage pap de 38mm
réglage pap de 38mm
Messagepar cinquecentoF2000 » Dim 17 Nov 2013 18:25
J'ai monté mon pap de 38 mm, j'ai réalésé la cale et monte ce dernier avec 2 tour 1/4 sur la vis de richesse.
Ma config, AAC 75, collecteur 4 en 2 en 1, ligne à sortie latérale avec un "silencieux" entre le collecteur et la sortie.
Lorsque que j'accelere a vide avec des coups de pédale entre 2 et 3000tr/mn (comme lors de mes départs de spéciale de rallye), le moteur fume noir et cherche a prendre ses tours et ensuite ca y va. Puis a haut régime nickel, elle as du punch!
Ca vous le fait aussi sur vos autos?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: pap de 38mm, ca fume noir
Messagepar boumboum » Dim 17 Nov 2013 18:46
Slt je croi a voir tes soucis que tu tourne trop riche encore ! Rebaisse ta pression 1/4 de tour par quart de tours
Messagepar j.s.e1200turbo » Mar 19 Nov 2013 07:45
exacte ;) tu tour trop riche tu n a pas un mano (afr ) :roll: se serai le top pour toi vu que tu fait souvent du rally 8-)
Messagepar fuckin'easy » Mer 20 Nov 2013 16:54
Ou arrêtes de lui mettre du gasoil dans l'réservoir sinon ?! :roll:
Messagepar cinquecentoF2000 » Lun 25 Nov 2013 19:22
je vous ferai une vidéo a l'occaz. Il y une vidéo qui tourne sur youtube d'un échappement de troféo qui fume un peu noir, c'est idem pour moi
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Neness » Jeu 28 Nov 2013 14:24
Hier j'ai vu jéjé et sont PC arr est noir comme sur les tagasoute :lol: :lol: :lol:
Messagepar fuckin'easy » Jeu 28 Nov 2013 17:16
Neness a écrit:Hier j'ai vu jéjé et sont PC arr est noir comme sur les tagasoute :lol: :lol: :lol:
Oui, mais Cinquetta, elle roule... ELLE !!! :roll:
Messagepar jéjé130tc » Jeu 28 Nov 2013 18:08
Merci mon p'tit F**k, toi au moins tu me soutiens ! Et puis, une Cinqué qui fume noir, bleu, vert ou rouge, ça vaudra toujours mieux qu'un mazoutkipu et qui fumera de toute façon :twisted:
Messagepar fuckin'easy » Jeu 28 Nov 2013 21:01
jéjé125tc a écrit:Merci mon p'tit F**k, toi au moins tu me soutiens !
De rien mon bon Jéjé... ;)
... Ça fera 10 zoros quand même ! :mrgreen:
jéjé125tc a écrit:Et puis, une Cinqué qui fume noir, bleu, vert ou rouge, ça vaudra toujours mieux qu'un mazoutkipu et qui fumera de toute façon :twisted:
Alors là j'suis d'accord à 600 %... 8-)
Messagepar Neness » Ven 29 Nov 2013 17:54
Facile celle là... :evil:
Messagepar jéjé130tc » Ven 29 Nov 2013 18:20
Neness a écrit:Facile celle là... :evil:
Ça s'appelle Attaque > Contre-attaque immédiate :P
Messagepar fuckin'easy » Ven 29 Nov 2013 21:34
jéjé125tc a écrit:Ça s'appelle Attaque > Contre-attaque immédiate :P
Mais t’inquiètes Neness, on t'aime quand même... :mrgreen:
Re: réglage pap de 38mm
Messagepar cinquecentoF2000 » Dim 1 Déc 2013 21:02
J'ai changé le nom du sujet.
J'ai essayé l'auto aujourd'hui, ca manque clairement de punch et sa prend pas ses tours.
Vous avez mis combien de tours sur votre vis de richesse quand vosu avez mis le pap de 38mm?
Moi 2,5 tours!
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar j.s.e1200turbo » Mer 11 Déc 2013 10:29
pour :D ma par la plus par des voiture preparé et :ugeek: 3 bar/3.5bar et 4bar comme moi. :ugeek: donc je pence que tu et trop pauvre en esssence.
Messagepar Notch » Mer 11 Déc 2013 10:34
Ben pour un réglage trop pauvre elle tournait drôlement bien dimanche dernier !
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 11 Déc 2013 10:42
Notch, trop pauvre, trop pauvre, pas sur.
Notch, tu pourrai expliquer ton ressenti au gars du forum après 2 tour de circuit
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Notch » Mer 11 Déc 2013 11:23
Donc un petit retour comme le demande Bastien.
Moteur :
En bas elle pousse bien a partir de 2500 tr.
Ca tire court la montée dans les tours est rapide (partiellement du à l'échappement latérale + court et sans intermédiaire)
La boite est bien étagée, quoiqu'elle mérite un double débrayage systématique.
Chassis : (Pneu slick avant et semi slick arrière je crois)
Pas si raide que ça. Elle cabre un peu à accélération.
En virage le roulis reste assez important. En sortie de virage l'avant est trop délesté du coup ça grip pas et patine un max ! Même en slick !!!!0_o!!!!!!
Du coup je me demande si rigidifier seulement l'arrière peu être utile ... car l'avant prend tellement de roulis que lors du re-transfert de charge (sortie de virage) l'énergie emmagasinée à l'avant passe beaucoup trop sur l'arrière et du coup l'avant motrice moins.
Et après avoir un peu re-potasser les cours de dynamique, il faudrait rigidifier les 2.
L'avant avec des amortisseurs plus fermes
ET
L'arrière avec une barre anti-roulis qui devrait suffire.
Le frein à main est bien utile et assez court et fonctionne très bien, trop bien peut-être ... Hein bastien !
Messagepar fuckin'easy » Mer 11 Déc 2013 11:41
Juste une question bête, y a t'il une barre anti-rapprochement inférieure sur sa Cinque ? :roll:
J'dis ça, car perso sur Cahuette, le fait d'avoir rigidifié par le bas, je trouve que ça rend le train avant bien plus précis et "directeur"... Et de fait, ça motrice mieux également ! :ugeek:
Messagepar Notch » Mer 11 Déc 2013 11:56
Non je ne crois pas.
Elle est assez directive. Le principale probleme outre le roulis (mais qui la rend très directive), c'est le délestage de l'avant en ré-accélération
Messagepar fuckin'easy » Mer 11 Déc 2013 12:05
Notch a écrit:Elle est assez directive. Le principale probleme outre le roulis (mais qui la rend très directive), c'est le délestage de l'avant en ré-accélération
Justement, j'crois qu'une bonne partie du délestage serait peut-être dù en partie à la déformation du bloc avant... Ce que combat en grande partie cette BAR ! :roll:
Messagepar Notch » Mer 11 Déc 2013 12:29
Faudrait pouvoir tester ...
Messagepar seleucus » Mer 11 Déc 2013 15:10
Justement, j'crois qu'une bonne partie du délestage serait peut-être dù en partie à la déformation du bloc avant... Ce que combat en grande partie cette BAR ! :roll:[/quote]
ont parle d une cento de 75 ch pas d un drag de 1500 :lol: il lui faut juste de vraie amorto est ces tout
seleucus
Message(s) : 155
Messagepar fuckin'easy » Mer 11 Déc 2013 17:15
Tu sais Seleucus, justement vu qu'à l'origine ce n'est pas super puissant, les concepteurs ne se sont certainement pas acharnés à concevoir un rail... Dans tous les cas, moi j'ai réellement senti une différence avec la BAR inférieure ! ;)
Messagepar Psypsy » Mer 11 Déc 2013 17:34
t'as aussi senti les dos d’âne non ? XD
Messagepar fuckin'easy » Mer 11 Déc 2013 18:07
J'frotte pas du tout sur les dos d’âne ! ;)
