Rapport de boite BV6 Speed, punto 1
cinquecentoF2000
Message par cinquecentoF2000 »
Je recherche la tableau présent sur l'ancien forum, ou était indiqué les rapports ainsi que les vitesses de la BV6 Speed de la punto 55 phase 1.
Si quelq'un a cela ce sera cool. Merci
Re: Rapport de boite BV6 Speed, punto 1
Message par Fab93 »
cinquecentoF2000
je l'ai déja celui la! il y en avait un avec les vitesses atteintes sur chaque rapport avec un tuto de montage (je crois)
Message par Fab93 »
Ca dépend de la taille des pneus ! Je te l'avais déjà fait viewtopic.php?f=10&t=353&p=7607#p7607
cinquecentoF2000
tu pourrai me le refaire avec tous les rapports de la 1 à la 6 au rupteur.
Pneu 15/53/13.
Je te remercierai le mieux possible
cinquecentoF2000 a écrit :Je te remercierai le mieux possible
Fais gaffe, sous des airs sympathiques se cache peut-être un sacré vicelard :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol:
cinquecentoF2000
SHUTTTTTTTTTTTTT les gars, faut pas le dire!
Message par Fab93 »
T'as plus qu'à multiplier par ton régime moteur soit 6,5 pour 6 500 tr/min par exemple.
Message par fuckin'easy »
Trop fort Fab... 8-)
Miky9560
Message par Miky9560 »
Déterrage ^^
Intéressant le tableau, je pensais pas qu'un couple final en 64/13 (4.923) était monté d'origine, c'est archi court !
Par contre j'ai la RTA de la punto 2 sporting 1.2 16V BV6, et la 1ère est en 39/11 et non 43/11 comme nos Cento ;)
C'est la meilleure boite à priori pour la route, l'étagement est top, la 6 est similaire à notre 5 d'origine Cento, et on perd le gros trou au passage de la 5 (perte de régime importante), vu qu'il y a un rapport en plus.
Car notre boite de Cento à vraiment un gros trou entre la 4 et la 5 c'est pas terrible. Et la 1ère trop courte créant un trou au passage de la 2. La boite de Punto 2 corrige exactement ces défauts et a un couple final légèrement plus court, donc légère amélioration de l'accélération sur les rapports 2, 3 et 4, et carrément meilleure sur la 5eme vu que le pignon est aussi plus court.
Miky9560 a écrit :Déterrage ^^
C'est celle que j'ai sur Cinquetta, elle est top et corrige le gros défaut 4/5 :twisted:
Et les reprises en 6 sont canons également (couplées au 1242 MPI de 75ch)
Message par Fab93 »
d'origine, la 5 de la Cinque est à considérer comme une 5 et demi et n'exploite pas le régime de puissance moteur pour atteindre la v-max. D'où l'intérêt de la boîte 5 de Punto 1 1.2-16v.
Miky9560
Ben ouais jéjé j'imagine qu'avec 75ch ça marche bien sur n'importe quel rapport ^^
Ouaip Fab, ou une 5 "éco" pour ne pas trop mouliner sur voies rapides. Une boite 5 avec une 5eme plus courte serait intéressante pour les perfs mais le régime serait vraiment élevé au dessus de 100kmh ! Je pense que la BV6 est plus homogène, elle offre tous les avantages.
Il parait que la BV6 réduit le rayon de braquage car le pneu touche ? On peut pas compenser en mettant des élargisseurs de voie ?
Si il y a bien une modif à faire pour moi ce serait mettre cette BV6 sur mon 1.1 d'origine.
Je confirme que le braquage à droite est perdant... de beaucoup quand on est habitué à demi-tourner dans une petite rue :D
En circulation normale, y'a aucune gène, c'est juste en manœuvre ;)
Le cales doivent probablement aider en partie, mais essaie sans puis fais-toi prêter des cales pour voir si c'est vraiment mieux.
C'est pas donné ces trucs-là :roll:
cinquecentoF2000
Avec la BV6 montée sur ma cinquecento F2000, 4500tr/mn en 6 a 90km/h
Michael K.
Message par Michael K. »
Ouch! :o
Je trouve déj la 5 de l'Abarth courte (~4000t/m à 120km/h), mais là!
Tu plafonnes à cmb alors? Tu ne trouves pas que c'est exagérément court?
cinquecentoF2000
150/160 je pense
cinquecentoF2000 a écrit :150/160 je pense
En rallye, ça commence à faire :twisted:
cinquecentoF2000
ben j'ai déja passer la 6 quelques fois cette année!!!
lagiraf91
Message par lagiraf91 »
Il y a pas de tuto sur le montage de cette boite?il faut quoi dautre pour la monter?
Nop pas de tuto. De mémoire c'est du plug&shift.
cinquecentoF2000
juste le couvercle de boite ou sont positionnés les commandes. Il faut garder celui de la BV5
lagiraf91 a écrit :Il y a pas de tuto sur le montage de cette boite?il faut quoi dautre pour la monter?
Tu fais bien plus compliqué dans ton garage ;)
En gros, tu regardes les deux boites et tu vires de la Punto ce qui n'est pas sur celle de la Seï, et bam ça marche :D
lagiraf91
Cool :D merci jeje o pire tu viendras au garage boire une mousse (jen est tjrs au frais dans le frigo ;) ) pour m'aider
