bruit entre cardan et boite [résolut]
Messagepar krueger » Ven 6 Sep 2013 19:25
salut
voila après mon problème de pompe a eau neuve qui fuyait et que Fiat ne voulait pas me prendre en garanti, j'ai en nouveau problème :
après avoir changé ma pompe a eau j'ai voulu allé faire un petit tour avec la cinqwé
des les premiers tour de roue je me suis aperçu que j'avais un gros bruit de couinement du style métal contre métal
mais comme elle n'avait pas roulé depuis 2 mois je me suis dit que c'etait les freins et que c'étai juste le temps que la rouille parte
mais au bout de 2/3 tour de patté de maison le bruit étant toujour present je me suis mis sur le bas coté, j'ai soulevé le coté gauche de la voiture puis j'ai tourné la roue aucun bruit
je soulève le coté droit tourne la roue et la le drame le gros bruit de métal contre métal qui a l'aire de provenir entre le cardan et la boite...
je précise que les roulements de la boite sortie de cardan sont neuf et ne faisait aucun bruit...
merci de votre aide
krueger
Message(s) : 342
Re: bruit entre cardan et boite
Messagepar jéjé130tc » Ven 6 Sep 2013 21:06
Pas facile comme ça...
Ton embrayage est bon ? Niveau d'huile de boite ok ?
Messagepar krueger » Ven 6 Sep 2013 21:24
Embrayage neuf niveau de boite OK
La seul chose que j'ai touché au niveau des cardans c aux écrou que j'ai remplacé pour en mettre des neufs... Un serrage trop ou pas assez peu faire ce genre de bruit ?
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Notch » Ven 6 Sep 2013 21:34
Tu as touché la flasque qui tient les planétaires ?
Messagepar krueger » Ven 6 Sep 2013 22:22
Notch a écrit:Tu as touché la flasque qui tient les planétaires ?
Je ne vois pas ce que c'est ???
krueger
Message(s) : 342
Messagepar Notch » Sam 7 Sep 2013 07:26
Au bout du cardan côté boîte tu as une plaque qui entoure le cardan.
Re: bruit entre cardan et boite resolut
Messagepar krueger » Lun 9 Sep 2013 20:52
salut
mode boulet/honte : on
alors voila problème résolut avec un ami mécano on a mis la cinqwé sur chandelle pour bien écouter le bruit,
il tourne la roue avd, la le bruit que moi j’entendais vers la boite c'est déplacé au niveau de la roue :oops: :oops: :oops: donc démontage de la roue pour s'apercevoir que la flasque du disque frottait sur le disque :oops: :oops: :oops: petit coup de pince pour remettre tout ça droit et hop plus de bruit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
voila
j'ai honte mais ça va mais je ne sait toujours pas comment elle a pu ce tordre :?:
merci en tout cas
mode boulet/honte : off
krueger
Message(s) : 342
Re: bruit entre cardan et boite [résolut]
Messagepar jéjé130tc » Lun 9 Sep 2013 22:44
T'inquiète, on fait plus de boulettes en bossant qu'en foutant rien...
Rien de plus normal :D
Bonne nouvelle, rien de grave !
Messagepar Notch » Mar 10 Sep 2013 08:13
C'était .....
LA PANNE A LA CON !!!!!!
Pouet, pouet ....;
ps : t'inquiète Kruger on en a tous des pannes a la con, d'ailleurs c'est ce qu'on a le plus.
