Probleme changement de rotule de direction
Salut a tous,
Voila mon souci, aujourd hui j'ai changer mon demi train avant cote passage.
Mais au moment ou j'ai voulu changer ma rotule de direction cote roue la vis casse net jusque la rien de mechant vu que c est la vielle...
Mais voila impossible de retirer l axe de la rotule, j'ai tout essaye avec du degripanttape dessus mais rien :evil:
Avez vous une idee ou solution?
Merci de votre aide ;)
Re: Probleme changement de rotule de direction
Message par fuckin'easy »
Chauffes un peu... :roll:
... Marcel !!! :mrgreen:
Message par Gribouilly »
Tu parles de l'axe de la rotule dans la crémaillère ou dans le pivot ?
Sinon dévisse la biellette de crémaillère et remplace là aussi par une neuve et voilà.
Dans le pivot coté roue, c'est vrai que je peux chauffe je viens d'y pense aussi mais la il fait nuit je test ce week et vous tiens au jus ;)
Rah c'est con tu aurais du taper avant de la casser elle serait venu toute seue
Oui mais je savais pas qu'elle allait cassé :mrgreen:
D'après ce que tu me dis, tu as toujours ce qu'il faut.
C'est sur le pivot qu'il faut taper.
J'ai tapé partout ou je pouvais on verra en chauffant ;)
Chauffe pas trop.
C'est le contact cône sur cône.
Donc ça changera pas grand chose.
Faut surtout taper comme je t'ai dit.
Un grannnnnnd coup bien sec et bien placé ça sort direct.
je vois ça Dimanche on verra bien ;)
J'ai eu le même soucis. Le crick bien place en dessous de la vis avec une calme pour que ça n'appuie que sur la vis et un grand coup de masse sur le triangle.
Je test demain ;)
