Je viens de monter la BV6, mais j'ai un probleme, le couvercle se monte avec force et mon levier de vitesse est bloqué en bas?
La pédale d'embrayage est bonne.
j'ai eu un soucis similaire sur ma punto lorsque j'ai mis la boite de sporting !!!
sur tes commande de boites tu as une patte qui est tenu par un boulon de 13 , celui qui est a coté de la tresse de masse . verifie qu'il soit bien enclenché car a voir les photo tu as enlevé le chapeau directement dans le berceau. s'il est mal positioné tu n'as pas toute les vitesse !! moi j'avais plus de 2eme 4 eme et marche arriere !!
ensuite la commande principale de boite (celle qui est derriere avec le gros bloc arrondie) doit etre aligné sur la partie inferrieure (petit teton a aligné nikel ) et bien mettre ceu de la boite droit aussi car sinon sa bloque !! verifie deja sa et tiens nous au jus !!
C'est je pense la commande de la boite.
Car quand j'essaie de monter mon chapeau avec la gros bloc arrondie, le couvercle est décallé à droite!
Les tetons ne doivent pas etre alignés, comment je fais pour aligner ceux de la boite?
pour ceu de la boite tu les pousse fort avec les doigts ou tu prend un gros tournevis plats pour faire levier et tu les centres tous !! tu verras sa parait dur mais ils se placent seuls sa fait comme des cran quand tu les deplace !! le mieu pour remonter ton chapeau de boite est de viré les cable de commande qui vont au levier de vitesse commse tu pourra chicoter un peu pour t'aider a remonter !! moi j'ai du les aligné et secouer un peu la commandes arriere pour que sela s'aligne nikel !! il se peu que sa force un petit peu au debut de l'emboitement mais pas de trop sinon y'a vraiment un soucis !!
Ok, et le gros bloc arrondie doit etre droit?
Donc, doigts aligné et gros bloc droit -> ok?
J'ai pas tout remonté encore de la boite, manque le support à coté de l'échappement, démarreur et 2/3 vis, cela influe-t-il dessus?
normalement les vis et le demareur n'influ en rien dessus ne t'inquiette pas !!
oui les gros doit de derriere doit etre droit comme au point mort et tout les doit aligné !! tu vera moi il y en avais 1 qui n'etai pas aligné d'ou le fait que j'ai du jouer avec la commande de derriere pour parfaire l'alignement !!
Quand j'appuie sur les doigts, ca fait quoi sur la boite? ca passe une vitesse?
Tu as monter une BV5 ou une bV6?
Moi une BV6 de punto 6 speed phase 1 en remplacement de la BV5!
