Rallye
- papy25
- Analphabète Fiatiste
- Type de Cento : f.2000 / 11
Rallye
La semaine dernière rallye du val d'orain un samedi d'enfer 50 voitures derrières même la référence Meurat !!! mais le dimanche pas le même chanson encore une fois la boite a fait des siennes plut de 3 et 4 !!!! les gamins ont fini le rallye et surtout encore une bonne quinzaine derrières eux ..dans mes réflexions je vais enlever la boite 6 qui fait un maximum de 3 rallye avant de casser sa fait la 3 eme casses et monter une 5 donc obligation de racheter un couple court et après on verra un peut deg quand même !!!!
- jéjé130tc
- Modérateur
Re: Rallye
C'est quelle boite 6 ? La 6 Speed ou la 6 de la Sporting II ?
Dommage que ça ait gâché ce beau résultat...
- papy25
Re: Rallye
La 1ere boite était une 6 speed explosée carrément puis après renseignement pris auprès de Aldine montage d'une punto sporting pas plut de réussite malgré un graissage parfait avec de l'huile de boite porsche circuit ... chaque fois c'est soit baladeur ou les synchros qui entraine la casse du pignon !!!!!
- jéjé130tc
- Modérateur
Re: Rallye
Ah ok, donc pas prévu du tout pour la compèt', mais c'est pas si étonnant, vu que Boumboum en casse rien qu'en utilisation Streetpapy25 a écrit :La 1ere boite était une 6 speed explosée carrément puis après renseignement pris auprès de Aldine montage d'une punto sporting pas plut de réussite malgré un graissage parfait avec de l'huile de boite porsche circuit ... chaque fois c'est soit baladeur ou les synchros qui entraine la casse du pignon !!!!!
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Rallye
+ 600... Mais que monter d'autre en même temps ???!!!jéjé125tc a écrit :Ah ok, donc pas prévu du tout pour la compèt', mais c'est pas si étonnant, vu que Boumboum en casse rien qu'en utilisation Street
- papy25
Re: Rallye
Si une solution une Bacci-Romano alors la ça pique !!!!!!! rien que déjà le couple 680 € ht je pense que les pignons 2924 € ht et l’autobloquant 1455 € ht alors la ça commence a faire très lourd .........................................................................................................................................................
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Rallye
C'est clair que ça fait quelques Cento dans l'garage pour le coup...
Pour le coup, ne faudrait il pas le coup d'essayer d'en faire une "sur-mesure" avec des pièces d'autres boites ?
J'penses entre autres aux vw qui lorsqu'elles sont swappées avec un 1.8 20VT se voient souvent greffer une boite de tdi...
- papy25
Re: Rallye
Je fais que dit penser !!! je cherche ..je cherche mais pour l' instant je sèche ????
- Notch
- Cento Suprême
Re: Rallye
Et les boîtes de caisses plus récentes genre 500 ou grande punto ne seraient pas adaptables (ou du moins les pignons)
- Fab93
- Mécano du Dimanche
Re: Rallye
Parce que les boîte 6 en deux roues motrices sont trop peu nombreuses pour les moteurs essence !fuckin'easy a écrit :J'penses entre autres aux vw qui lorsqu'elles sont swappées avec un 1.8 20VT se voient souvent greffer une boite de tdi...
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Rallye
Oui, et les boites de tdi sont plus courtes et conçues pour supporter plus de couple...Fab93 a écrit :Parce que les boîte 6 en deux roues motrices sont trop peu nombreuses pour les moteurs essence !
- Neness
- Modérateur
Re: Rallye
+500fuckin'easy a écrit :Oui, et les boites de tdi sont plus courtes et conçues pour supporter plus de couple...Fab93 a écrit :Parce que les boîte 6 en deux roues motrices sont trop peu nombreuses pour les moteurs essence !
- djdadoo
Re: Rallye
le guigui il fait des prépa de boite pour encaisse le couple ! Je sais pas a combien il les fait mais peut être voir avec lui :-). je suis sur de rien par contre mais sa coûte rien de lui demande
- Notch
- Cento Suprême
Re: Rallye
Ben en même temps pour encaisser les <250 ch qu'ils tirait déjà de sont bloc, il a du vaguement prévoir qq chose derrière ...Neness a écrit :Oui il fait des embrayage et volant moteur renforcé après la boite je sais pas...
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Rallye
Mais non...Notch a écrit :Ben en même temps pour encaisser les <250 ch qu'ils tirait déjà de sont bloc, il a du vaguement prévoir qq chose derrière ...
- papy25
Re: Rallye
Merci je viens de faire un petit message a Guigui j'espere qu'il me trouvera une solution ?
- papy25
Re: Rallye
Oui jais bien reçu ton message c'est quand tu veut pour l'envoi a plus ...........
- papy25
Re: Rallye
A mon humble avis ! ma réflexion est :une boite de diesel ( avec un bon étagement c'est vrai )qui est prévue pour rouler a 150 kmh a 4000 trs cela donne 300 kmh a 8000 trs pour la cinque ....en plus pas de pont court prévu ??? et les blocs de diesel non rien a voir avec les FIRE ..je sais c'est pas du tout facile moi d'ordinaire calme ça commence a me chauffer !!!
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Rallye
Que l'on me corrige si j'me trompe, mais un diesel normal, c'est équipé d'une boite courte (type "1.000 trs") et d'un pont long...
- papy25
Re: Rallye
Oui c'est ça rapport rapprochés avec un pont long ,je me suis surement mal exprimé ...mais la conclusion est : pont court introuvable et carters de boite pas compatible avec le bloc FIRE ..je sais hyper compliqué !!
