fils sous batterie
cinquecentoF2000
fils sous batterie
Message par cinquecentoF2000 »
J'ai des fils coupés au niveau de l'emplacement de la batterie.
Ceux ci se situe sous la batterie.
Vu que ma batterie est à l'arrière, je ne sais pas a quoi il servent.
Pouvez vous m'éclairer savoir si il y as du courant qui passe dedans?
merci
Re: fils sous batterie
Message par fuckin'easy »
Une photo peut être ? ;)
cinquecentoF2000 a écrit :Bonjour,
merci
Prends un multimètre, tu verras bien ! ;)
cinquecentoF2000
Voici une photo,
C'est les fils en haut à gauche entouré de scotch rouge.
Ils arrivent sous l'emplacement de la batterie (montage de série).
La batterie est passée derrière le siège de la copi par l'ancien proprio et les fils ont été coupés.
Ce serait pas la masse ? Ou un des fusibles général qui sont normalement sur la batterie ? ;)
