Probleme carrossage négatif.
- memeth17
- Maitre Sporting
Donc voila suite a mon controle de géométrie au controle technique... (merci au loi belge qui font passer un controle de geometrie lors de l'installation de suspension et donc forcément payer aussi...) il se trouve que j'ai été recallé pour mon carrossage a l'avant qui est hors tolérance la tolérance basse et de -1°30' et je suis a gauche a -1°38' et a droite a -2°01'.
Donc je sais pas trop quoi faire vu que le carrossage n'est pas réglable le mec du CT m'a dit qu'en "forcant sur un boulon on sait corriger legerement... je crois savoir que ce qui joue aussi c'est le poids mais vu que c'est a l'avant je vois pas quoi faire pour enlever du poids :s....
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Probleme carrossage négatif.
En jouant sur les têtes d'amorto... Mais là, bon courage !
Sinon, t'as toujours la solution de la bouteille...
- memeth17
- Maitre Sporting
Pas moyen le mec etait sympa deja mais il sait pas faire mentir la machine :s
- fuckin'easy
- Membre CSC
Il faut passer une autre auto sur la machine... Tout simplement !
- boumboum
- Seigneur Swapeur
non du tout si tu as un soucis de carrossage monte des boulon exentrique qui sont censé de permettre d'en remettre !! toi tu les utilisera en sens inverse !! tu enlevera du carrossage juste pour le ct comme sa !! faut que je regarde je doi avoir un lien des piece qu'il te faut mon vieu !!
- boumboum
- Seigneur Swapeur
s'ayait j'ai retrouver mais c'est pour punto gt les mien !! mais sa monter sur les phase 1 aussi des pnto donc envoi un message pour voir si sa monte sur les phase 2 . je pense que oui quand meme !
http://www.ebay.fr/itm/EIBACH-Front-Cam ... 532wt_1139
- memeth17
- Maitre Sporting
Le vendeur n'accepte pas les questions :s ... sinon merci pour le lien je vais me renseigner mais je comprend pas bien comment ca fonctionne :p
- jéjé130tc
- Modérateur
En fait, d'après ce que je vois, la vis a un diamètre inférieur, ce qui te permettra de jouer sur l'axe du moyeu, au niveau de l'attache de l'amorto.memeth17 a écrit :Le vendeur n'accepte pas les questions :s ... sinon merci pour le lien je vais me renseigner mais je comprend pas bien comment ca fonctionne :p
- memeth17
- Maitre Sporting
Je crois avec compris le cylindre qui vient bloqué dans l attache de l'amorto n'est pas centré avec le filetage du coup ca "voile" mais volontairement pour pouvoir corrigé c'est bien pensé comme truc je vais essayer de voir si ca ce monte sur p2 mais je sais pas comment voir ca
- jéjé130tc
- Modérateur
Oui, c'est à peu près çamemeth17 a écrit :Je crois avec compris le cylindre qui vient bloqué dans l attache de l'amorto n'est pas centré avec le filetage du coup ca "voile" mais volontairement pour pouvoir corrigé c'est bien pensé comme truc je vais essayer de voir si ca ce monte sur p2 mais je sais pas comment voir ca
- memeth17
- Maitre Sporting
Sinon j'ai trouvé ceci http://www.monroeshop.co.uk/front-monro ... 291945.htm
vachement plus chere mais apparement c est sur que c est pour ma caisse j'hésite un peu :s
PS: je voudrais rajouter un grand merci a boumboum car je pense que c'est la meilleur solution possible a mon probleme
(eventuellement tu sais me donner les cotes( diametre et longueur) du "trou" dans laquelle ca doit s'enchasser (de la PGT) pour que je vérifie sur une mes suspentions?
- jéjé130tc
- Modérateur
Sinon, si tu connais un soudeur, tu as aussi la possibilité d'ovaliser un ou deux trous de la fixation base de l'amorto.memeth17 a écrit :Sinon j'ai trouvé ceci http://www.monroeshop.co.uk/front-monro ... 291945.htm
Tu mets une rondelle de chaque côté, tu les fais souder une fois le bon carrossage obtenu après réglage et serrage.
C'est une bidouille utilisée fréquemment en rallye pour les amateurs, quand on est au bout du réglage possible et qu'il en faut plus encore
- boumboum
- Seigneur Swapeur
je pourrai te mesure sa dans les jours a venir !!memeth17 a écrit :Sinon j'ai trouvé ceci http://www.monroeshop.co.uk/front-monro ... 291945.htm
moi j'en ai pas besoin car sur mes fileter j'ai deja des ovales !!
mais je sais que sur punto gt c'est identique au punto cabriolet soit au punto phase 1 !! je te mesurerai le diametre du trou sur un amorto de mon cabriolet et la longueur qu'il te faudrait !!
- memeth17
- Maitre Sporting
Un grand merci
. Bon bien je suis bientot a pied a part ca sinon CT expire le 30 :p
- boumboum
- Seigneur Swapeur
je te mesure sa demain soir en sortant du travail !!! sans fautememeth17 a écrit :Un grand merci. Bon bien je suis bientot a pied a part ca sinon CT expire le 30 :p
- boumboum
- Seigneur Swapeur
c'est ls meme mesure a quelque chouillat pres !! tes amorto sont identique a mes blistein de punto 1 ! tu a vraiment que le ressort et les coupelle qui change entre punto 1 et punto 2 !!
- fuckin'easy
- Membre CSC
- memeth17
- Maitre Sporting
Haha un peu plus chere :p ok merci boumboum je commande les eibach alors
Dernière modification par memeth17 le dim. 28 avr. 2013 16:28, modifié 1 fois.
- boumboum
- Seigneur Swapeur
oui mais c'est pas le meme prix aussi !! par contre cumullé avec des conbiné fileté avec un reglage de carrosaage deja present sa donne un reglage de chassis optimal !!fuckin'easy a écrit :Y a ça aussi sinon...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
- boumboum
- Seigneur Swapeur
apres si niveau diametre tu est tros gros au niveau des boulons tu peu repercé tes jambe de force des amorto sa craint absolument rien !!!
- memeth17
- Maitre Sporting
Oui c'est reçu je dois aller vérifié sur l'épave que j'ai si ca ce monte sans adaptation mais vu que j'ai plus de moyen de transport c'est plus long :p
- memeth17
- Maitre Sporting
Bon c'est vérifié ca rentre impeccable
voila plus qu'a prendre RDV pour monter ca faire ma géo et puis le CT et ON THE ROAD AGAIN :p
- jéjé130tc
- Modérateur
Très bonne nouvelle
- boumboum
- Seigneur Swapeur
oki tien nous au jus du resultat du ct alors !!
- memeth17
- Maitre Sporting
Bon bhein impossible de récupéré du carrossage positif avec les boulons excentrique on sait que en rajouter j'ai tout essayé monté a l'envers etc...
- memeth17
- Maitre Sporting
Bon suite a l'echec de ces idiots de mécano >.< franchement parfois on se demande comment on est considéré comme pro en faisant ca... donc la rondelle etait mise au mauvais endroit j'ai réglé ca dans mon garage et j'ai réussi a récupéré +- 1,5-2° (fais dans mon garage pas de niveau avec un niveau electronique) donc voila je vais reprendre rendez vous pour qu'il me fasse une géo correcte et ca devrait etre bon
- boumboum
- Seigneur Swapeur
j'espere pour toi que sa sera bon ce coup si !!
- Notch
- Cento Suprême
Au poil et c'est réparti pour un tour
- fuckin'easy
- Membre CSC
Allez, juste pour te remotiver...
A dans un an !!!
........................................ J'suis plus là !!!
A dans un an !!!
- jéjé130tc
- Modérateur
Je crois qu'il te taquine sur le CT
- boumboum
- Seigneur Swapeur
cool pour toi mon vieux memeth !!!
- fuckin'easy
- Membre CSC
On est vraiment fait pour s'entendre toi et moi...jéjé125tc a écrit :Je crois qu'il te taquine sur le CT
- memeth17
- Maitre Sporting
J'avais compris :p ma caisse a pas de probleme avec le ct a part la géo ;p
