[RECH INFO] Liquide de Frein
Messagepar Notch » Mar 16 Avr 2013 10:49
Je prévois de changer mon liquide de frein.
Je n'arrive pas à retrouver quel liquide est utilisé d'origine. J'ai un vague souvenir de DOT4 ..?
Je voulais passer sur un truc plus résistant vu que les plaquettes et disques sont aussi plus performants, et en même temps passer en durite avia à l'avant au moins.
Donc mes 2 questions sont :
- DOT 5.1 ou RBF 600 ? (Usage quotidien sur route ouverte)
- Durite avia avant ou avant/arrière.
Re: [RECH INFO] Liquide de Frein
Messagepar Fab93 » Mar 16 Avr 2013 11:10
DOT 5.1 devrait largement suffire pour un usage quotidien, je doute que tu exploites ton auto ts les jours...
Messagepar Notch » Mar 16 Avr 2013 11:20
Fab93 a écrit:DOT 5.1 devrait largement suffire pour un usage quotidien, je doute que tu exploites ton auto ts les jours...
Non c'est clair, même si je roule un peu fort parfois, je ne tape pas dedans tous les jours !
Messagepar fuckin'easy » Mar 16 Avr 2013 12:39
J'rejoins Fab... DOT 5.1 ! ;)
Après, pour les durites, l'avant suffit en usage quotidien/arsouille que l'on a j'pense... :roll:
Messagepar Neness » Mar 16 Avr 2013 14:55
fuckin'easy a écrit:J'rejoins Fab... DOT 5.1 ! ;)
+500 surtout qu'a l'arrière c'est utile que si tu montes des disques ;)
Messagepar Notch » Mar 16 Avr 2013 15:24
OK cool !
Mais je crains encore une chose. Etant plus "léger" à l'arrière je crains qu'en augmentant la puissance et force de freinage à l'avant la voiture ne bascule trop sur le train avant et que du coup l'arrière ai tendance à décrocher
Messagepar Neness » Mar 16 Avr 2013 15:49
Si l'équilibre de freinage entre les etriers avant est correct, dans ce cas la il n'y a pas de raison lors de freinage progressif en ligne droite ( sauf si tu freines comme un bourin en courbe...)
De toutes façon lors de freinage d'urgence toutes les voitures ont une tendance à bouger un peut du popotin d'ou existante sur les voiture d'aujourd'hui de l'ESP ;)
Messagepar fuckin'easy » Mar 16 Avr 2013 20:49
C'est mon trick préféré en moto... LE STOPPIE ! :mrgreen:
Messagepar Neness » Mar 16 Avr 2013 21:19
Moi c'est de rester sur les deux roue :lol: :lol: :lol:
Messagepar Notch » Mar 16 Avr 2013 21:57
Neness a écrit:Si l'équilibre de freinage entre les etriers avant est correct, dans ce cas la il n'y a pas de raison lors de freinage progressif en ligne droite ( sauf si tu freines comme un bourin en courbe...)
Ben justement j'aime bien quand j'arsouille faire de bon gros freinage dégressifs mais j'ai l'impression que l'arrière lève beaucoup déjà ...
Messagepar boumboum » Mar 16 Avr 2013 22:13
colle y des freins a disque arriere avec des bon disque et plaquette avant + arriere durite avai et un bon dot5 !! et la tu as le top !! :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Notch » Mar 16 Avr 2013 22:22
Arf c'est pas vraiment le sujet trop de taf et trop de budget (en plus de la meca je vous rappel que j'ai 3 enfants et une maison pas tout a fait finie !)
Messagepar boumboum » Mar 16 Avr 2013 22:26
Notch a écrit:Arf c'est pas vraiment le sujet trop de taf et trop de budget (en plus de la meca je vous rappel que j'ai 3 enfants et une maison pas tout a fait finie !)
je deconne notch ! :P
non si tu veu un bon freinage pas trop chere monte des plaquette ds2500 pas plus apres sa couine a mort pour rien , et une paire de durite avia pour l'avant !! :mrgreen:
pour l'arriere de bons frein neuf peuvent faire l'affaire !
Messagepar Neness » Mar 16 Avr 2013 22:45
+500 et il faut pas oublier les disque ;)
Messagepar Notch » Mer 17 Avr 2013 08:30
Les gars je suis déjà en DS2500 + Disques Bratex GrN, je vais changer le liquide de freins pour du DOT5.1 et passer en durite avia. Et au pire il y aura des durites avia à revendre dans quelques mois ....
Messagepar Neness » Mer 17 Avr 2013 10:19
C'est une très bonne configue tel que tu as ;)
Messagepar Notch » Mer 17 Avr 2013 10:57
Neness a écrit:C'est une très bonne configue tel que tu as ;)
Pas faux si je tape trop dedans je bloc.
Messagepar boumboum » Mer 17 Avr 2013 11:15
si tu as deja des ds2500 sa va alors !! monte des bonne durite et met du dot 5 car la tu fai trop chauffer ton liquide actuel et tu perd en freinage au bout de 2/3 freinage appuyé !!
deja juste sa sa va te changer le vie tu vera ;)
Messagepar Notch » Mer 17 Avr 2013 14:04
Bon j'ai déjà un set de mâchoire arrières neuves valeo. Je vais prendre du dot 5.1 et un kit pour faire la purge avec sa roue de secour
Messagepar spo500 » Mer 17 Avr 2013 18:34
Notch a écrit:Je vais prendre du dot 5.1 et un kit pour faire la purge avec sa roue de secour
Ça a l'air super ce truc.
spo500
Message(s) : 62
Messagepar Notch » Mer 17 Avr 2013 18:35
Kit eezibleed commandé.
Messagepar boumboum » Mer 17 Avr 2013 20:32
nikel sa !!
pour la purge avec se roue de secours je trouve sa pratique mais moins qu'avec les durite et clapet anti retour pour le faire seul !! ;)
Messagepar amalio79 » Jeu 18 Avr 2013 06:43
ca sens bon ici aussi.
Message(s) : 5089
Messagepar Psypsy » Mer 31 Juil 2013 09:03
Je Up un peu le sujet.
Je veux remettre à niveau mon liquide de freins, je pense que ça n'a pas été fait depuis des années XD
Donc, j'ai aucune idée du liquide déjà en place.
Je peux mettre du Dot 5.1 ? Si c'est un autre indice sur le liquide déjà en place, ça ne posera pas de problème.
C'est en attendant de faire changer pour de bon le liquide
Messagepar Notch » Mer 31 Juil 2013 09:19
Un appoint de liquide necessite de rester sur le même grade.
Pour le changement de liquide je l'ai fait ce week-end avec le kit eezibleed, c'était assez facile (si ce n'est les vis 2 de purge qui ont grippées).
Messagepar Psypsy » Mer 31 Juil 2013 10:04
erf, j'ai aucune idée du liquide qui a été utilisé :(
Messagepar djdadoo » Mer 31 Juil 2013 10:16
D'origine dot 4 ;-)
Messagepar Psypsy » Jeu 1 Août 2013 09:17
Merci les gars.
Bon j'ai acheté du Dot4 et j'ai remis à niveau... en attendant une vrai vidange.
En faite, je n'avais pas du tout le bon niveau.... Et je ne veux meme pas imaginer depuis quand XD
normalement, y'a un espèce de flotteur qui fait contact et allume un voyant quand le niveau est trop bas.... Sauf qu'en faite, il était coincé XD Donc pas d'alerte.
Par contre, j'ai pas trouvé les graduations de min et max, donc j'ai mis un peu au pif :s
Messagepar Notch » Jeu 1 Août 2013 10:15
Y a pas de graduation (je n'en ai pas vu lors du changement des cylindres de roue et de la purge le WE dernier).
Perso je suis juste en dessous du haut du bocal, quand j'appuie sur le truc bleu sur le bocal je vois un peu de liquide qui vient sur le haut du bocal.
