installer mano temp eau sur seicento ???
Messagepar fiat31 » Jeu 28 Mars 2013 00:33
Bjr à tous, j'aurai voulu savoir comment installer un mano de température d'eau dans ma seicento sporting de 99.
Il est d'origine sur les cinquecento donc je suppose adaptable sur la sei, mais comment??
Je pense en se repiquant sur les fils de la sonde ou il y a t'il un emplacement pour une autre sonde sur le blog ??
Merci ;)
fiat31
Message(s) : 283
Re: installer mano temp eau sur seicento ???
Messagepar Notch » Jeu 28 Mars 2013 08:23
Pas de sonde prévue je crois sur sei, mais il est possible de mettre un piquage en T sur une durite
Messagepar fuckin'easy » Jeu 28 Mars 2013 13:49
Tout est dit... Merci Notch ! ;)
Messagepar fiat31 » Jeu 28 Mars 2013 15:14
Pourtant c'est le meme blog, calculo... que la cinque, il suffiré de regarder pour ceux qui en ont une, si la sonde de temp a plusieurs fils qui en partent ou si il y a une autre sonde quelques part, y a pas de mystére :?
Derriére le mano au tdb de la cinque, il y a 3 fils masse , le - et celle qui va sur la sonde, il part bien à un endroit ce fil :mrgreen:
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar Notch » Jeu 28 Mars 2013 15:54
De toute façon tu vas devoir rajouter un mano.
Donc soit tu te pique sur un tuyaux de LDR avec ça :
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=t+sonde+temperature+d%27eau&_sacat=0&_odkw=sonde+temperature+d%27eau&_osacat=0
Soit tu te reprend sur la sonde qui doit être derrière le moteur à gauche juste en dessous du collecteur d'admission.
Messagepar Notch » Ven 29 Mars 2013 09:11
J'ai pas pour habitude, de renvoyer vers un autre forum mais, les allemands de cento-world.de sont sur le même sujet en ce moment :
http://www.cento-world.de/frage-an-die-maschinenbauer-ingenieure-zur-thermik-t39163.html
La navigation avec chrome pourra t'aider pour la traduction.
Messagepar fiat31 » Ven 29 Mars 2013 14:49
Super merci bien, donc comme on disait plus haut, pour pas cher, le mano + sonde + adaptateur sur la durite ;)
Maintenant ces allemands sont forts, mais de là à changer le compteur, mais c'est trés beau
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar Neness » Ven 29 Mars 2013 16:23
ça donne une touche racing avec un compteur digital 8-)
