El Manou
Messages : 306 Inscription : lun. 26 nov. 2012 15:47
Message
par El Manou » jeu. 21 mars 2013 08:09
Les gars petite merdouille ce matin!! La seï m'a fait un truc bizzard, mes clignos fonctionnent pas comme d'hab!! Comment vous expliquer ça sans passé pour un con!! Un coup ça marche, un coup ça marche pas!!!
A un rond point en actionnant le commodo ça clignote, 200m plus loin rien ne marche!! Et de nouveau 1km plus loin ça fonctionne de nouveau!!
Quelqu'un a déjà eu le problème?
Si tu freines pas tard, c'est que tu chies dans ton falzar!!
Messages : 14535 Inscription : ven. 25 févr. 2011 17:21
Type de Cento : Cinque Soleil 1.2 Turbo
Message
par jéjé130tc » jeu. 21 mars 2013 08:54
La réponse à ton problème est simple :
$\sum u_{n}$ ; $\sum_{i=1}^{n} (v_{i-1}+u_{i})$
Cette double hypothèse démontre que tu as un problème de connexion à la broche du commodo ou au boitier de fusible.
Des questions ?
Le Stock c'est mal, c'est caca :( Le Swap c'est bien :) Le Swap Turbo, c'est mieux :))
Messages : 9983 Inscription : ven. 25 févr. 2011 20:21
Type de Cento : Sei' Black 07' LIGHT
Message
par fuckin'easy » jeu. 21 mars 2013 18:07
Messages : 3864 Inscription : sam. 12 févr. 2011 13:54
Message
par Hum91 » jeu. 21 mars 2013 19:01
Message
par jéjé130tc » jeu. 21 mars 2013 20:14
Blague à part, je sais pas où est la centrale cligno, mais peut-être HS ou également mauvaise connexion
Messages : 10575 Inscription : mar. 22 mars 2011 11:23
Message
par Neness » ven. 22 mars 2013 14:40
La centrale clignotant c'est pas le warning...?
Mais sinon +500 pour une mauvaise masse
Message
par fuckin'easy » ven. 22 mars 2013 18:55
jéjé125tc a écrit : Blague à part, je sais pas où est la centrale cligno, mais peut-être HS ou également mauvaise connexion
P't'être un problème de masse Jéjé, comme... Les rino Clito !
El Manou
Message
par El Manou » dim. 24 mars 2013 19:16
Merci pour vos avis, ça ne l'a pas refait.
Mardi soir j'ai enfin mon rdv chez mon collègue pour vidange et coupelles d'amortisseurs!
J'en profiterai pour vérifier
Message
par Neness » mar. 26 mars 2013 11:54
Tiens nous au jus
El Manou
Message
par El Manou » mar. 26 mars 2013 23:13
Coupelles changées ainsi que l'huile! Ça fait du bien!! Il était temps car les anciennes coupelles étaient raides!! L'avant droite avait le roulement qui grinçait comme si il y avait du sable dedans!! Plus d'acoup dans la direction, ça fait du bien!! Par contre pour les clignos ras, le seul truc que j'ai pas démonter c'est le commodo, donc affaire a suivre!!
Message
par Neness » mer. 27 mars 2013 12:10
cool pour les coupelles, moins pour les cligno car c'est aléatoire
Message
par fuckin'easy » mer. 27 mars 2013 14:46
Message
par Neness » mer. 27 mars 2013 15:21
Message
par fuckin'easy » mer. 27 mars 2013 15:27
Message
par Neness » mer. 27 mars 2013 15:28
Et fière de l'être
El Manou
Message
par El Manou » sam. 30 mars 2013 18:32
Et c'est tellement mieux comme ça!!!
Messages : 2144 Inscription : dim. 1 mai 2011 12:06
Message
par Gribouilly » dim. 9 juin 2013 22:17
Le relais du clignotant est un gros bleu dans la boite à fusible sous le volant.
Certainement ça ton souci
(Fu$$$$$$$ : Tu sors ....
