Jantes
riri04
- Analphabète Fiatiste
Jantes
Bonjour, sur ma sei sporting Abarth, j'ai des jantes en 5,5x14 déport 36.Je souhaite mettre des jantes Lancia en 5,5x14 mais déport 43.Le montage est possible, la jante va ressortir plus vers l'extérieur?Merci.
- jéjé130tc
- Modérateur
Re: Jantes
Non, elle va rentrer un peu plus. L'idéal sera de mettre une petite cale de 7mm.
Si tu peux faire un essai, c'est mieux
- Notch
- Cento Suprême
Re: Jantes
Euh avec un ET plus important tu vas avoir ta jante qui rentre plus dans la carrosserie. Donc tu vas être obligé de monter des élargisseurs de 8 ou 10 mm pour retrouver une sortie de jantes normal.
- jéjé130tc
- Modérateur
Re: Jantes
Je crois que c'est ce que je viens de dire, non ?Notch a écrit :Euh avec un ET plus important tu vas avoir ta jante qui rentre plus dans la carrosserie. Donc tu vas être obligé de monter des élargisseurs de 8 ou 10 mm pour retrouver une sortie de jantes normal.
- Notch
- Cento Suprême
Re: Jantes
jéjé125tc a écrit :Je crois que c'est ce que je viens de dire, non ?Notch a écrit :Euh avec un ET plus important tu vas avoir ta jante qui rentre plus dans la carrosserie. Donc tu vas être obligé de monter des élargisseurs de 8 ou 10 mm pour retrouver une sortie de jantes normal.
Dsl j'étais entrain d'écrire quand tu as posté.
- jéjé130tc
- Modérateur
Re: Jantes
Bon ok, ça va que c'est toi
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Jantes
jéjé125tc a écrit :Bon ok, ça va que c'est toi
Oh l'autre comment il parle à Notch...
- Notch
- Cento Suprême
Re: Jantes
Neness a écrit :Et bien moi je suis impatient de monte mes bbs qui sont en et13
Ou la vache ça va ressortir !
thierry04
- Touriste
Re: Jantes
Ok, merci, je pense que je vais garder celles d'origine, c'est plus simple!Par contre avez vous essayé une seicento sporting abarth avec des jantes de 13? Elle doit etre plus nerveuse?
- Notch
- Cento Suprême
Re: Jantes
Ben y a Steph qui vends ses calles !
Avec ça tu auras 10 mm de déport extérieur, et ça claque pas mal, sans pour autant faire de trop.
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Jantes
thierry04 a écrit :Ok, merci, je pense que je vais garder celles d'origine, c'est plus simple!Par contre avez vous essayé une seicento sporting abarth avec des jantes de 13? Elle doit etre plus nerveuse?
Tu devrais y coller un jeu de jantes de Cinque Sporting... Avec des 175/50, tu raccourci ton rapport final et niveau look ça claque (surtout avec un rabaissement !?) !
- ToMtoM_54
Re: Jantes
Je confirme jais monter des 165/70/r13 sur ma seic' et ta l’impression de gagné en accélération et vitesse,après niveau tenu de route Zéro!! chaque bonne accélération tu reste sur place,dans un virage tu accélère tu va tout droit,tu frein tu glisse,etc,
faudrait voir avec une autre taille..
- fuckin'easy
- Membre CSC
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Re: Jantes
fuckin'easy a écrit :Du 175/50 ça ira mieux...
sa va carrement mieu !! j'ai rouler avec ceu la sur la cinqué !! meme avec le 16v sa tient bien !
- Neness
- Modérateur
Re: Jantes
boumboum a écrit :fuckin'easy a écrit :Du 175/50 ça ira mieux...
+500 même si ils devienent rare
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: Jantes
boumboum a écrit :les mien ont rouler 600kms a tout casser !!
C'est juste que t'attaques pas assez Boumboum j'crois ???!!!
- Neness
- Modérateur
Re: Jantes
fuckin'easy a écrit :boumboum a écrit :les mien ont rouler 600kms a tout casser !!
C'est juste que t'attaques pas assez Boumboum j'crois ???!!!![]()
+500 il faut vraiment que tu y mettre plus, car la je suis deçu
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Re: Jantes
Neness a écrit :fuckin'easy a écrit :boumboum a écrit :les mien ont rouler 600kms a tout casser !!
+500 il faut vraiment que tu y mettre plus, car la je suis deçu![]()
oui mais sa c'etait en 1 semaine aussi !!
