[HELP] Mode dégradé, dépression.
- GTi-Access
- Mécano du Dimanche
- Type de Cento : Sporting, sporting f2000
Salut ma cinq me fait des miseres.
Je la démarre ralentis à froid 3000trs, témoins injection clignote, puis rouge fixe.
puis 1500trs de ralentis.
Ensuite le moteur roule en mode sécurité (dégradé) rupture à 5000 ou 5500 je sais plus.
Help me
Help me
Dernière modification par GTi-Access le jeu. 14 juil. 2011 15:47, modifié 1 fois.
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Neness
- Modérateur
Re: Mode dégradé.
Je connais pas trop la mécanique, mais a ce que j'ai déjà pu lire sur le fofo, je dirais une soude lamda ou le ralenti haut
- Mad
Re: Mode dégradé.
Ou bien t'es trop riche ou trop pauvre si t'as touché à l'injecteur
- GTi-Access
Re: Mode dégradé.
Merci!!!
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- GTi-Access
Re: Mode dégradé.
Je roulais sans sonde a cette époque maintenant j'en ai remis une et l'erreur d'occaz après un bref arret (1jours) et de retour. Help Me
Dernière modification par GTi-Access le lun. 18 juil. 2011 18:03, modifié 1 fois.
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- GTi-Access
Re: Mode dégradé.
J'ai changé mes durites de dépressions, enfin je pense quelqu'un pourrait me dire ou elles sont (sur un shema).
Et toujours en mode degradé. Grrrr
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Re: Mode dégradé.
slt. tu n'as pas de probleme sur une bobine d'allumage desfois ??? ou un fils du faisceau de bougie !
- GTi-Access
Re: Mode dégradé.
Les faisceaux j'ai des magnécors qui arrivent! Je dirais ca.
Sinon un bobonne peux faire un témoin d'injection et mettre le moteur en mode sécurité?
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Re: Mode dégradé.
oui une bobine te fou le voyant injection en route !!! et joue sur ton mode degradé !
- GTi-Access
Re: Mode dégradé.
Nouvelle merde, elle tiens plus le ralentie, ratatouille, calle...
Surtout quand je la demarre.
Il me faudrait un shema des durite de depression, canister...
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- Notch
- Cento Suprême
Re: Mode dégradé.
Regarde dans la rta ça y est !
- GTi-Access
Re: Mode dégradé.
J'ai cherché mais j'ai rien compris.
En plus le mec a retiré le canistere
et je sais pas ce qu'il a fait
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- GTi-Access
Re: [HELP] Mode dégradé, dépression.
Bon en news lambda neuve et toujours ce putain de témoins et le mode dégradé.
En plus j'ai changé les dépressions par des neuves mais le mec a retirer le canister et je suis perdu
Depuis le changement elle cale.
Si je débranche la durite qui part de derrière le papillon et qui va sur la boite a air, le ralentis augmente et elle calle plus
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- GTi-Access
Bon ben j'ai fais un diag avec tout ce qui est indiqué dans le tuto, et malgré mon témoin d'injection, il me trouve aucun défaut. C'est de la merde quoi!
Forum auto sportive
Forum auto sportive
tu na pas trouvé une photo d'un moteur avec toute les durites oké ?
je n'ai pas de rta sous la main.
si pas de defauts au diag, les bobines sont oké ?
- GTi-Access
Alors le truc de diag c'est une grosse merde, c’était bien bobine hs
Forum auto sportive
Forum auto sportive
Bah le diag trouve les soucis de capteur moteur et calculo, les bobines n'en font pas parties. Et oui notre calculo n'est pas bien perfectionné, il ne faut pas s'attendre à avoir tous les trucs des voitures actuelles !
Donc pour moi je trouve ça normal que le diag ne détecte pas une bobine HS, ça ça se trouve en testant les résistances.
+1jujucast a écrit :Bah le diag trouve les soucis de capteur moteur et calculo, les bobines n'en font pas parties. Et oui notre calculo n'est pas bien perfectionné, il ne faut pas s'attendre à avoir tous les trucs des voitures actuelles !
- GTi-Access
Ok ben c'est tjr pas 100% resolu au démarrage a froid et les premier kilomètre ce foutu témoin et de retour
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- GTi-Access
Alors startrek punto me met en défaut AIR TEMP SENSOR, c'est quoi? Photo SVP
Forum auto sportive
Forum auto sportive
Bah sonde de température d'air... Elle est sur le moteur pas à pas
- GTi-Access
Merci de la reponse
Le nom en francais je m'en doutais.
Peux tu me confirmer que c'est cette pièce?
J'arrive pas à en trouver avec le nom!!!
Forum auto sportive
Forum auto sportive
Il me semble mais je ne suis pas sûr du tout
- GTi-Access
Pièce changer.
Faut démonter le boitier papillon,(je saurais faire
Plus de témoin par contre elle tenais pas le ralentis
J'ai resserré la vis d'injection et pas qu'un peu( on procède comment normalement)?
Forum auto sportive
Forum auto sportive
