Je vais bientot monter un ACC de palio 75
cinquecentoF2000
- Analphabète Fiatiste
Salut a tous,
Je vais bientot monté mon AAC de palio 75 acheté a titof53 sur ma cinquecento super 1100.
Je vous ferai un petit reportage d'ici après les fetes.
Un collecteur 4 en 2 en 1 devrai arrivé ainsi qu'un K&N, je remercie GTi Access au passage.
Pour le moment, mon nouveau moteur est dans une brouette chez mes parents et mon ancien cassé au rallye de chartreuse 2012, devrai tomber cette après midi.
Voia pour les infos.
A++ les amis
A++ les amis
cinquecentoF2000
Re: Je vais bientot monté un ACC de palio 75
ben rien du tout
cinquecentoF2000
j'aurai enfin un moteur un peu évolué
cinquecentoF2000
quelqu'eu peux m'expliquer l'histoire des pastilles lors du changement de l'aac?
- jéjé130tc
- Modérateur
Que veux-tu savoir ?cinquecentoF2000 a écrit :quelqu'eu peux m'expliquer l'histoire des pastilles lors du changement de l'aac?
Le nouvel AàC a probablement des dimensions de cames différentes. Normalement, tu devras ajuster le jeu aux soupapes en conséquences.
Pour du stock, les valeurs sont de 0,50mm pour la came d'échappement, et 0,40 pour l'admission.
Si tu as le bon jeu, c'est ok.
Sinon, trop de jeu (par exemple 0,65 échap) : il te faudra une pastille plus épaisse de 0,15 pour arriver à 0,50)
Pas assez de jeu (genre 0,20 admi) : il te faudra une pastille plus fine afin d'obtenir la bonne valeur, donc, une qui fera 0,20 de moins que celle que tu auras à cet endroit.
J'espère que je suis assez clair
cinquecentoF2000
j'achete un AAC de punto 75.
Mais comment remplacer les pastilles par des plus épaisses ou plus fines, ca s'achete, faut les faire usiner?
- Notch
- Cento Suprême
Tu en as chez mister auto qui a un point retrait à chassieu.
Avant la commande il te faut les mesurer avec un jeu de cales.
- stefdu02
J'ai un aac qui traine au s sol, mais comment savoir si c'est un 1.1 ou 1.2 ?
Un ref gravé ou quelqu'un a t il eu la bonne idée de mesurer?
merci
merci
- memeth17
- Maitre Sporting
Sur un 1242 8v De 60 ch les pastilles sont déja bonne ou il faut les changers aussi??
- Notch
- Cento Suprême
Comme tous c'est à vérifier.
- memeth17
- Maitre Sporting
Comment mesurer et savoir si il me faudra les changers?? et ou en trouver? (j'ai toutes la culasse d'une P75 donc les pastilles aussije suppose que si je remplace l'AAC et que je mets les pastilles de P75 ca devrait le faire non?)
- Neness
- Modérateur
Non, une fois l'AAC en place il faut que tu mesure le jeu car entre ton moteur et celui de l'AAC (palio) il n'ont pas eu la même usure
- jéjé130tc
- Modérateur
Me*de, je t'avais fait une réponse mais ça a bugé
Regarde déjà sur ta revue technique, pas mal de choses y sont expliquées à ce sujet
- titof53
- Seigneur Swapeur
jéjé125tc a écrit :Me*de, je t'avais fait une réponse mais ça a bugé
- jéjé130tc
- Modérateur
Coquintitof53 a écrit :,a agrandir soi meme
- memeth17
- Maitre Sporting
Ok merci je regarderai ca dans mon RTA sinon le jeu tu le mesures comment au mieux??
- jéjé130tc
- Modérateur
Tu places une jauge d'épaisseur entre la pastille et le dos de la came. Je pense qu'il y a des schémasmemeth17 a écrit :Ok merci je regarderai ca dans mon RTA sinon le jeu tu le mesures comment au mieux??
Voici une photo quand j'ai fait ce jeu sur ma X1/9 :
On ne voit pas bien la came ni la pastille mais la jauge passe entre les deux, donc tu le vois quand-même un peu
- memeth17
- Maitre Sporting
Merci pour les explications et la photo
cinquecentoF2000
si le jeu est mauvais? quel risque?
- Notch
- Cento Suprême
cinquecentoF2000 a écrit :si le jeu est mauvais? quel risque?
Une mauvaise ouverture des soupapes
Une usure des cames .....
- memeth17
- Maitre Sporting
ON peut trouver des "jeux de pastilles pcq sinon faut ouvrir changer l'aac mesuré remonter et recommencer avecc les bonnes pastilles?
- memeth17
- Maitre Sporting
Je relance pour la question du dessus pcq ca me bloque pour le moment
- Notch
- Cento Suprême
memeth17 a écrit :Je relance pour la question du dessus pcq ca me bloque pour le moment
Il te faut d'abord mesurer les pastilles nécessaires.
Pour cela ouvre ton cache AAC, puis avec une jauge de mesure d'épaisseur comme celle-ci :
tu mesure l'épaisseur entre chaque pastille et la came (cf RTA).Une fois que tu as noté tout les jeux tu vérifie que cela corresponde aux cotes max et mini de la RTA.
Si tu as un décalage tu prend la pastille qui te permettras de le corriger.
http://www.oscaro.com/rondelle-de-compensation-jeu-des-soupapes-fiat-punto-188-1-2-i-60cv-1521-3969-303-gt
Voila là tu as tout ce qu'il te faut pour vérifier le jeu aux soupapes.
- memeth17
- Maitre Sporting
un grand merci
je vais devoir monter et démonté deux fois tant pis :p
- Notch
- Cento Suprême
memeth17 a écrit :un grand mercije vais devoir monter et démonté deux fois tant pis :p
Oui c'est indispensable si tu as un jeu aux soupapes non conforme. Perso quand j'ai monté mon AAC j'étais dans les tolérances donc il est resté en place au premier montage.
- jéjé130tc
- Modérateur
Pour d'autres culasses, je sais qu'il existe un outil qui compresse le ressort en appuyant sur le poussoir, une espèce de fourchette à deux dents.
L'espace libéré suffit à extraire la pastille.
Je pense qu'il y en a un aussi pour le FIRE...
- memeth17
- Maitre Sporting
Ouais j'avais pas pensé a l extraction des pastilles :s je regarderai sur la culasse de P75 les pastilles qui y sont installées et je m'entrainerai pour sortir les pastilles ^^
- boumboum
- Seigneur Swapeur
jéjé125tc a écrit :Pour d'autres culasses, je sais qu'il existe un outil qui compresse le ressort en appuyant sur le poussoir, une espèce de fourchette à deux dents.
tu sais au pire tu te le fabrique l'outils !! c'est rien de sorcier a fabriquer !!
- jéjé130tc
- Modérateur
Je m'en suis fait un pour la X1/9boumboum a écrit :jéjé125tc a écrit :Pour d'autres culasses, je sais qu'il existe un outil qui compresse le ressort en appuyant sur le poussoir, une espèce de fourchette à deux dents.
- boumboum
- Seigneur Swapeur
c'est le plus simple ! moi je m'etait fabriqué une douille a mettre dans la perceuse a colonne pour demonter mes soupapes sur mon 1.2 !
- boumboum
- Seigneur Swapeur
pour la photo moi c'est un compresseur de ressort que j'ai fabrique ! mais faudrait que je le retrouve deja !
j'avais pris un tube du diametre de la coupelle de la soupape ou est situé le ressort auquel j'ai soudé une rondelle d'un coté pour fermé le tube , ensuite sur cette rondelle j'ai souder un boulon pour pouvoir le mettre dans le mandrin de la perceuse, et j'ai fait une fente sur le tube pour pouvoir travailler tranquillement pour enlever les demi lune de maintient des coupelle des ressort .
- boumboum
- Seigneur Swapeur
sa vient tout seul a fouiner sur internet tu trouve des idées !!
- jéjé130tc
- Modérateur
Mon compresse-ressorts de soupapes Maison
- Neness
- Modérateur
Tiens il est pas stickerisé celui là
En tout cas c'est bien fait comme outil
cinquecentoF2000
salut
lors du montage, avez vous eu un phénomene de "non pénétration" de l'aac sur la culasse.
Le mien se mettai de travers lors que je le posai délicatement dessus. Il as fallu que je remete les paliers et que je les vis pour que l'aac se mette en place!
Pareil pour vous?
Pareil pour vous?
- jéjé130tc
- Modérateur
oui et normal à cause des ressortscinquecentoF2000 a écrit :salut
Pareil pour vous?
cinquecentoF2000
lol, merci.
Sinon, ben le moteur est toujours en dehors de la caisse, donc pas pu essayé
- marvin
- Mécano du Dimanche
- Type de Cento : 500 Sporting
Est ce qu'il faut reprendre la poulie d'origine ou celle sur l'arbre de Palio convient?
"Light is Right"
- Notch
- Cento Suprême
marvin a écrit :Est ce qu'il faut reprendre la poulie d'origine ou celle sur l'arbre de Palio convient?
Il te faut garder la poulie de Cento.
- marvin
On la remet avec le même angle en s'alignant sur la première came?
"Light is Right"
- Notch
- Cento Suprême
marvin a écrit :Merci![]()
Exactement c'est le meme aac avec juste 1mm de plus sur les levées.
- marvin
Je devrais recevoir un aac 75 d'ici peu.
Mon bloc fuit un peu de tous les cotés
- Eau, au niveau de la pompe (pourtant changée il y a moins de 2 ans par le précédent proprio)
- Huile au niveau du cache culbuteur
- Huile au niveau des bobines (quel joint?)
Bref, en changeant la distribution, il faudra changer aussi pas mal de joints...
Est ce qu'il y a 2 joints sur cet AAC et où se les procurer?
"Light is Right"
- Fiat lux
- Seigneur Swapeur
Cache culbus c'est un classique...
Au niveau des bobines, c'est un joint spi si je ne me trompe...
Si tu fais la distri profites-en pour faire le joint spi d'AAC côté distri aussi justement
Prends les référence sur EPER, ensuite tu colles dans Google et tu vois les sites qui en vendent, parce que parfois c'est pas si facile à trouver.
- marvin
Ref: 55196125 sur EPR
Il n'y a qu'un seul joint? Généralement il y en a un à chaque bout
Sur Oscaro, de 3 à 10€
Il y en a qui ont déjà commandé?
https://www.oscaro.com/bague-d-etanchei ... 549-275-gt
"Light is Right"
- jéjé130tc
- Modérateur
Y'a un joint torique sur le support de bobines.
- Notch
- Cento Suprême
marvin a écrit :Et rien coté poulie?
Ben le numéro 3 justement.
Sinon cotê bobines y a le 15
Ref 14463980
- marvin
Merci, reste plus qu'à trouver ce joint torique. C'est peut être du standard
"Light is Right"
- marvin
J'ai acheté çà comme joints:
http://www.ebay.fr/itm/330991074173?_tr ... EBIDX%3AIT
Mais ca ne semble pas être le(s)? bons?
Le o-ring doit faire quel diametre? celui-ci fait 39mm
Pour l'autre, sur Oscaro c'est marqué 42/30mm et là j'ai reçu un 20/11mm
"Light is Right"
- jéjé130tc
- Modérateur
Celui de gauche se met au cul du support bobine.
Mais je t'avoue que je ne connais pas son diamètre...
- Notch
- Cento Suprême
Les 2 me paraissent petit.
Celui de gauche se place comme l'a dit Jeje sur le support des bobines.
L'autres se place derrière la poulie d'arbre à came.
- marvin
Retour à l'envoyeur et commande sur Oscaro...
Ca semble bien mieux
J'ai le kit distrib et le joint de cache culbuteurs
il me reste à commander le joint torique chez l'agent Fiat du coin. Sans démontage je ne sais pas si c'est un diamètre standard
"Light is Right"
- marvin
Re: Je vais bientot monter un ACC de palio 75
Et ca se change comment une pastille concrètement?
"Light is Right"
- Notch
- Cento Suprême
Assez simplement. Tu as une encoche sur chaque poussoir avec une petite pointe tu lève la pastille délicatement et tu regarde l'épaisseur.
Puis tu remplace par la pastille adéquate.
- jéjé130tc
- Modérateur
Il faut mesurer le jeu avec l'a à c en place.
Le plus simple, tant que tu n'as pas reposé la courroie, est donc de poser l'a à c, de mesurer et noter toutes les valeurs de jeu.
Ensuite, tu déposes l'a à c, tu récupères aisément les pastilles (sans les mélanger lol) , tu contrôles comme dit Notch puis tu laisses ou remplaces, selon l'épaisseur de chaque pastille, selon le jeu à obtenir.
Tu vas gagner du temps et garder tes nerfs
- marvin
Merci pour l'astuce! effectivement, il va me falloir être patient si je dois commander des pastilles.
J'ai lu la rta de la Seicento avec le Fire 1108cm3, et je n'ai pas de schéma de la disposition des soupapes.
Avec un 16v, c'est facile, mais un 8v, où sont celles d'admission et celles d'echappement?
"Light is Right"
- marvin
Notch a écrit :Si tu as un décalage tu prend la pastille qui te permettras de le corriger.
9€ une pastille chez Oscaro, c'est enorme
je vais essayer de mettre d'autres liens
3€
https://www.rexbo.fr/lancia/y10-156-85/ ... ape-100422
moins de 2€ sur Amazon chez ce vendeur (il faut reprendre les refs sur Oscaro
https://www.amazon.fr/gp/aag/main?ie=UT ... &sshmPath=
"Light is Right"
- Notch
- Cento Suprême
J'en ai trouvé des neuves sur le coincoin.
Sinon demande j'en ai beaucoup 30 environs mais pas toutes les tailles.
Pour ton joint d'aac je viens de voir la photo il est à l'envers.
- marvin
Pas encore démonté l'origine, ça sera sans doute fin aout au retour de congés
J'ai trouvé le joint torique coté bobines chez l'agent Fiat du coin... 1,90€
"Light is Right"
- marvin
marvin a écrit :J'ai lu la rta de la Seicento avec le Fire 1108cm3, et je n'ai pas de schéma de la disposition des soupapes.
Je me répond, pour les prochains
en partant du coté distrib, c'est echap/admi - echap/admi - etc...
"Light is Right"
- Notch
- Cento Suprême
Ech/admi - ech/admi - et tu inverse au milieu admi/ech - admin/ech
