Aide pour réfs silent-blocks Strongflex
Messagepar jéjé130tc » Dim 23 Déc 2012 10:32
Hello !
Je dois commander des silent-blocks pour Cinquetta à GTI Access.
Je veux donc un kit côté distri, un qui tient la boite devant (sous le phare conducteur) et le troisième qui est côté différentiel.
Je les veux en rouge car le jaune que j'ai côté distri est trop dur pour du daily et ça fait vibrer la caisse, c'est horribeul :x
Voici le lien, si quelqu'un veut bien m'aider car je ne veux pas me tromper :P
http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... 20&lang=en
Merci ;)
Re: Aide pour réfs silent-blocks Strongflex
Messagepar Notch » Dim 23 Déc 2012 10:42
Il faut que tu tape dans la gamme B mais il y a plusieurs ref pour un même modèle.
Pour la boite tu as une seule ref mais pour les 2 autres dépend du support dont tu dispose.
La gamme rouge ou B est plus rigide que l'origine mais plus souple que le jaune.
Message(s) : 11929
Messagepar fuckin'easy » Dim 23 Déc 2012 10:45
Notch a écrit:La gamme rouge ou B est plus rigide que l'origine mais plus souple que le jaune.
Oui mais du rouge sur une jaune... :?
Mets du noir Jéjé, car comme tout l'monde le sais : le noir ca va plus vite que le jaune !!! :mrgreen:
Messagepar Notch » Dim 23 Déc 2012 17:35
Le noir c'est équivalent à l'origine.
Message(s) : 11929
Messagepar jéjé130tc » Dim 23 Déc 2012 17:53
Merci pour vos avis, je sais à peu près ça, mais par exemple, je vois deux kits pour celui devant la boite... mirde !
Faut que je check à nouveau...
Sinon, le noir n'est pas identique à l'origine, d'après ce que j'ai lu, mais au choix avec la dureré du rouge ou du jaune. Soit juste pour le look.
Me trompe-je :?:
Messagepar boumboum » Dim 23 Déc 2012 18:13
http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... =1&lang=en
il me semble que c'est celui la pour le devant de la boite !! fait ch.. j'ai plus le papier des ref de mon kit !! :oops: :oops: moi je l'ai avais pris sur ebay !
en fait chaque couleur a sa froce !! le noir est le premier choi apres ta rougé et enfin le jaune !! le noir doit etre identique a l'origine mais en renforcé c'est tout !! le rouge est pour un usage route et de temps en temps un peu soutenu et les jaune pour une utilisation intensive !! ;)
Messagepar Notch » Dim 23 Déc 2012 18:33
Exactement boumboum.
Jeje pour les supports de boîte et côté distri ça depand de ce que tu as comme ferrure
Message(s) : 11929
Messagepar jéjé130tc » Dim 23 Déc 2012 20:34
Merci, faut donc que je regarde le support, sa ferrure ;)
Pour le noir, il est en 80 ou 90, soit les valeurs de rouge et de jaune :
http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... 27&lang=en
Messagepar Notch » Dim 23 Déc 2012 21:10
Le noir c'est du fait a la demande "made on request" donc peut être plus long sur les délais ?!
Billy t'en dirait sûrement plus.
Message(s) : 11929
Messagepar fuckin'easy » Dim 23 Déc 2012 22:30
boumboum a écrit:en fait chaque couleur a sa froce !! le noir est le premier choi apres ta rougé et enfin le jaune !! le noir doit etre identique a l'origine mais en renforcé c'est tout !! le rouge est pour un usage route et de temps en temps un peu soutenu et les jaune pour une utilisation intensive !! ;)
Donc Jéjé, ca n'sert à rien qu'tu prennes du jaune... Vu qu't'attaques jamais !!! :roll:
Messagepar jéjé130tc » Dim 23 Déc 2012 22:51
:lol:
Oui Notch, je vais lui demander, merci ;)
Nan mais le jaune, c'est vraiment super dur ! Quand je dis que la caisse vibre, c'est comme s'il n'y avait pas de silent-bloc, tout simplement :x
J'ai pas envie que ça fasse se découper la caisse...
Messagepar fuckin'easy » Dim 23 Déc 2012 22:57
jéjé125tc a écrit:J'ai pas envie que ça fasse se découper la caisse...
J'te jure toi... Tu t'attelles à des points de détail parfois !!! T'en deviens désobligeant... :roll:
Messagepar boumboum » Lun 24 Déc 2012 11:12
jéjé125tc a écrit::lol:
c'est bizarre sa !! :o t'aurais pas plutôt les autre support d'usé !!! :oops: moi en jaune j'ai aucune vibration c'est même déconcertant !! :roll: juste au coup de demarreur ou tu c'est que tu as un moteur ! :lol: sinon a la main tu peu toujours le secouer sa bouge pas d'un poil !! moi j'ai coté distribution en jaune , devant la boite en jaune et derriere en noir car au moment ou j'ai commander y'avais que sa mais il a la dureté d'un rouge
Messagepar jéjé130tc » Lun 24 Déc 2012 12:31
Si, celui devant la boite est vieux, celui de derrière a un an et a dû morfler un peu, d'où l'intérêt de tout changer ;)
Messagepar boumboum » Lun 24 Déc 2012 12:45
je pense que t'es vibration vienne de la !! car moi j'avais que celui de sous la boite de hS et sa vibrait a mort avec le 16v !! mais depuis les strongflex j'ai plus de vibration !! sa ma meme surpris le premier jours !! :)
Messagepar Neness » Jeu 27 Déc 2012 01:51
Moi je compte acheter un kit complet pour ma black, je pensais au full jaune, vous en pensez quoi ? ;)
Messagepar fuckin'easy » Jeu 27 Déc 2012 16:13
Neness a écrit:Moi je compte acheter un kit complet pour ma black, je pensais au full jaune, vous en pensez quoi ? ;)
Moi j'serai plus pour les rouges à ta place... :roll:
Pour un usage route/"daily", ça reste plus "praticable"... Et en plus ce serait raccord avec tes bandes et ton arceau !!! 8-)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 27 Déc 2012 16:20
Carrément !
Moi aussi ça s'accordera avec 2/3 trucs qui seront peints en rouge, histoire de déterniser un peu le compartiment moteur et faire des rappels avec le bloc :P
Faut juste que je trouve le bon SB qui va avec mon support de boite et je passe commande (pov' Billy que je fais encore patienter :oops: )
Messagepar Neness » Jeu 27 Déc 2012 17:09
Oui ok l'ehstetique c'est bien mais en sachant que je suis en turbo les rouges vont pas etre limite...??? :roll:
Messagepar jéjé130tc » Jeu 27 Déc 2012 17:18
Neness a écrit:Oui ok l'ehstetique c'est bien mais en sachant que je suis en turbo les rouges vont pas etre limite...??? :roll:
Je ne voudrais pas dire de connerie, mais les rouges sont déjà plus fermes que les origines, d'après le site, et garantis 2 ans.
Messagepar Neness » Jeu 27 Déc 2012 17:19
Oui je sais c'est noir, rouge et jaune part niveau de rigidité ;)
Mais je me tate entre rouge et jaune je sais pas...
Messagepar jéjé130tc » Jeu 27 Déc 2012 17:20
Neness a écrit:Oui je sais c'est noir, rouge et jaune part niveau de rigidité ;)
Non et non, le noir est soit en dureté = rouge ou = jaune, comme écrit sur le site :D
Donc surtout pour le look ;)
Messagepar Neness » Jeu 27 Déc 2012 17:25
OK merci jéjé :D ;)
Messagepar Notch » Jeu 27 Déc 2012 18:59
Perso avec turbal et le merdier qui arrive je dirais jaune, pour deux raisons : avec l'arceaux la Pearl ne se cassera jamais en deux, et le confort t'as déjà oublié depuis longtemps donc .....
Message(s) : 11929
Messagepar boumboum » Jeu 27 Déc 2012 19:29
je suis du meme avis que notch !! prend la dureté des jaunes !! perso moi en 16v atmo j'avais mis les jaune et j'ai pas souffert des vibrations car j'ai combinné fileter posé a raz le sol et arceau !! donc un peu plus de vibration ouy un peu moins sa se ressentira pas !! et surtout ton moteur bascule carrement moins avec les jaune !! :oops: ;)
Messagepar Neness » Jeu 27 Déc 2012 22:49
OK donc jaune pour moi lors de ma futur commande ;)
Messagepar BUllops » Sam 29 Déc 2012 11:03
Du meme avis que les autres du JAUNES :mrgreen: au moins ca c'est fait .... et ca ne sera plus a faire vu la qualité :mrgreen:
Par contre Nenesse tu as interet a l'emmener s'exprimer ta caisse avec tout cette attiraillle que tu lui colle ( pas que pour aller a carrefour , ou chez le couz a 100metres de chez toi ) :lol:
Circuit obligatoire pour toi :twisted:
BUllops
Message(s) : 523
Messagepar fuckin'easy » Sam 29 Déc 2012 21:34
BUllops a écrit:Par contre Nenesse tu as interet a l'emmener s'exprimer ta caisse avec tout cette attiraillle que tu lui colle ( pas que pour aller a carrefour , ou chez le couz a 100metres de chez toi ) :lol:
+ 600... :roll:
Messagepar GTi-Access » Dim 30 Déc 2012 14:35
Alors tu as trouvé tes modèles ref...
Sinon les noir je confirme on peux choisir la dureté
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar jéjé130tc » Lun 31 Déc 2012 11:57
GTi-Access a écrit:Alors tu as trouvé tes modèles ref...
Ben là je suis pas chez moi, faut que je sois sûr du modèle qui est devant la boite.
Mille excuses pour mon retard :oops:
Messagepar jéjé130tc » Mer 2 Jan 2013 20:21
Demain midi, je vais prendre des photos de ce satané support et je devrais trouver le Strong correspondant :twisted:
Messagepar Neness » Mer 2 Jan 2013 23:39
+ 600... :roll:
Non je peux pas, j'attaque jamais :mrgreen: ;)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 3 Jan 2013 07:21
Ah bon, toi non-plus ? :mrgreen:
Messagepar fuckin'easy » Jeu 3 Jan 2013 14:25
jéjé125tc a écrit:Ah bon, toi non-plus ? :mrgreen:
Mais c'est bien connu... Y a qu'Boumboum qui attaque sur le fofo !!! :roll:
Messagepar Neness » Jeu 3 Jan 2013 22:08
Et puis attaquer avec un moteur d'origine ça sers a rien :lol: :lol: ;)
Messagepar boumboum » Ven 4 Jan 2013 11:42
moi j'attaque tout le temps !! meme avec un moteur d'origine !! :lol: :lol: :lol: et sans moteur aussi d'ailleur !! :P :lol: :lol:
Messagepar Neness » Ven 4 Jan 2013 13:08
boumboum a écrit:moi j'attaque tout le temps !! meme avec un moteur d'origine !! :lol: :lol: :lol: et sans moteur aussi d'ailleur !! :P :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Messagepar jéjé130tc » Ven 4 Jan 2013 17:14
Sacré Boumboum !
Et mirde, ce midi j'ai fait autre chose de ma pause dej (mais pour Cinquetta quand-même :P) et du coup, j'ai toujours pas zieuté le SB :x
Messagepar fuckin'easy » Sam 5 Jan 2013 22:13
jéjé125tc a écrit:Et mirde, ce midi j'ai fait autre chose de ma pause dej (mais pour Cinquetta quand-même :P) et du coup, j'ai toujours pas zieuté le SB :x
Moi je sais... :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Jeu 10 Jan 2013 07:38
:P
Hier j'ai pris des photos du support de boite avant, je les poste pour vous aider à m'aider :mrgreen:
Merchi !
Messagepar Notch » Jeu 10 Jan 2013 09:52
Ben celui-ci c'est le 061221
Message(s) : 11929
Messagepar GTi-Access » Jeu 10 Jan 2013 17:55
le support de boite il y a un seul montage
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar jéjé130tc » Jeu 10 Jan 2013 18:19
Merci Notch ;)
GTI-A, ah bon ? Et pour l'arrière aussi (différentiel) ?
Si oui, ben je sais donc ce que je veux... :D
Messagepar boumboum » Jeu 10 Jan 2013 18:47
jéjé125tc a écrit:Merci Notch ;)
pour le differentiel tu as 2 montage jéjé !! ;) pour l'avant c'est bon j'ai le meme aussi !
Messagepar jéjé130tc » Jeu 10 Jan 2013 18:51
Merci Boumy, relou alors :x
Faut que j'aille zieuter, à moins que je retrouve des photos...
Messagepar jéjé130tc » Jeu 10 Jan 2013 19:01
Je vais retourner sur le site Strongflex car j'ai retrouvé des photos :
On dirait que c'est le 061242B
mais le 061522B lui ressemble pas mal :x
J'suis perduuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :cry:
Messagepar boumboum » Jeu 10 Jan 2013 21:03
j'espere que ton support moteur est pas le vert de la photo du bas !!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: car c'est le meme que j'ai eclater en 80 kms avec le 16v !!! :oops: :oops: celui de ton lient du haut du haut est le meme que moi et j'ai monter mes stronglfex + colle a pare brise et sa a jamais bougé !! ;)
sur tes photo se ne sont pas celui du haut c'est sur car moi j'ai celui du haut !! ;) ;) mais le kit monte sur celui ci !! car en fait tu vire ta partie en plastique verte ou bleu ou blanche selon la marque pour y integrer ton strongflex !!
Messagepar jéjé130tc » Ven 11 Jan 2013 05:29
Euh si, c'est celui-là que j'ai monté, un FIAT d'ailleurs...
Pour le moment, impec mais toi tu éclates tout :lol:
Et ce sont les deux mêmes. Juste un qui est vieux, l'autre neuf.
Mais c'est quoi le truc de ne virer qu'une partie ? Le "vert" se dépose comment ?
Messagepar boumboum » Ven 11 Jan 2013 18:47
jéjé125tc a écrit:Euh si, c'est celui-là que j'ai monté, un FIAT d'ailleurs...
ah oui mais moi c'etait pas un fiat !! c'etait un silent bloc pris chez un fournisseur de piece auto ! il a peter au passage 1ere a 2eme !! et pourtant j'ai jamais fais un seul burn avec !! :shock:
la partie verte tu tire fort dessus et sa se deboite tout simplement car c'est cette partie qui est remplacé par la partie armé du strongflex !! ;)
Messagepar jéjé130tc » Ven 11 Jan 2013 19:18
Ah ok, bon ben si je vois bien, je crois que j'ai donc toutes les références pour ENFIN passer commander :P
Je me fais une récap' et hop !
Merci à tous :)
Messagepar boumboum » Ven 11 Jan 2013 19:25
oki bah verifie bien et commande nous tout sa !!
:D
Messagepar fuckin'easy » Sam 12 Jan 2013 14:26
boumboum a écrit:oki bah verifie bien et commande nous tout sa !!
:D
+ 600... Et un tuto sur le montage de tous les SB !!! :mrgreen:
Messagepar Neness » Lun 14 Jan 2013 14:40
:D
+500 pour ceux au niveau moteur, pour le reste il y a déjà un TUTO ;)
Messagepar jéjé130tc » Lun 21 Jan 2013 17:04
Juste pour dire que je commande ça à la prochaine paie :oops:
Messagepar Neness » Mar 22 Jan 2013 11:32
GTI-Access, je viens de t'envoyer un mail pour une futur commande ;)
Messagepar jéjé130tc » Mar 29 Jan 2013 17:50
Hello !
Bon voilà Billy, je vais te mailer ma commande, à savoir donc les deux supports de boite (061221B) et différentiel (061242B), ainsi que celui côté distrib (061373B).
Je voulais en profiter pour prendre également des SB pour l'échappement, mais apparemment y'a pas :(
Messagepar jéjé130tc » Mar 29 Jan 2013 17:56
Billy,
Email envoyé ;)
Messagepar Neness » Mar 29 Jan 2013 18:07
J'ai pas eu de retour a mon mail... :(
Messagepar GTi-Access » Mer 30 Jan 2013 12:09
Neness a écrit:J'ai pas eu de retour a mon mail... :(
Si hier a 18h26
Dsl du delais
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Neness » Mer 30 Jan 2013 12:20
Si hier a 18h26
Dsl du delais
T'inquiete je l'ai vu une fois rentré chez moi ;)
Messagepar GTi-Access » Lun 4 Fév 2013 14:08
hausse J-2
Jéjé c'est fait
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Neness » Lun 4 Fév 2013 14:18
Moi non je ne connais pas la ref pour les 3 supports moteur :roll:
Messagepar Notch » Lun 4 Fév 2013 14:26
Eu h Jéjé à fait un post de 2 pages là dessus !
Message(s) : 11929
Messagepar Neness » Lun 4 Fév 2013 14:46
Oui je sais on est dessus d'ailleurs :lol: ;) mais vous parlez de differences entre les support qui sont monté, alors je sais plus moi :roll:
Messagepar Notch » Lun 4 Fév 2013 15:01
Tu as 2 réf où ils faut faire attentions :
Le support coté distribution (celui qui fait chier pour les swap avec l'alternateur) a t il un 'téton" devant comme ici :Image ou pas ?
Et le deuxieme est sous la caisse, c'est celui qu'on appel support de boite ou de différentiel. Soit il présente un forme de cloche prononcé soit il est "relativement plat" : Image
Dans les 2 cas tu peux le voir en sans intervention particulière.
Message(s) : 11929
Messagepar Neness » Lun 4 Fév 2013 23:31
Merci Notch pour ces précisions je vais regarder demain ;)
Messagepar jéjé130tc » Lun 11 Fév 2013 20:16
Je les ai reçus ce jour :P
Messagepar boumboum » Lun 11 Fév 2013 20:48
impecable sa !!
:D :D
Messagepar fuckin'easy » Mar 12 Fév 2013 10:10
Donc, si j'comprend bien, ça fait plus de 24 heures qu'tu les as reçu et... C'EST PAS ENCORE MONTE !!! :shock: :evil:
Messagepar Neness » Mar 12 Fév 2013 14:54
fuckin'easy a écrit:Donc, si j'comprend bien, ça fait plus de 24 heures qu'tu les as reçu et... C'EST PAS ENCORE MONTE !!! :shock: :evil:
+500 il abuse... :lol: :lol: :lol:
Messagepar Notch » Mar 12 Fév 2013 15:16
Neness les pièces au garage c'est comme les parachutes, quand ils restent dans le garage on s'écrase ! Si tu vois ce que je veux dire !
Message(s) : 11929
Messagepar Neness » Mar 12 Fév 2013 15:24
Non je vois pas :lol: :lol: :lol: :lol:
