Étanchéité moteur
Étanchéité moteur
Salut à tous,
Suite à 2 problèmes :
- ralenti haut
- consommation d'huile excessive
Je cherche plusieurs réf chez fiat et Eper n'a pas de réponse à me donner :
- le joint du haut du papillon : trouvé n° 7759322 et dispo chez Autosotira à st étienne
- le joint d'AAC coté distri : ?
- le joint d'AAC coté alumeur : ?
- ralenti haut
- xarena
Re: Étanchéité moteur
Notch a écrit :Salut à tous,
- ralenti haut
alors là... Je ne vois pas le rapport, je suis sûr que tu vas pouvoir m'éclairer!
Parce que bon, mon ralenti est entre 1200 et 1500 (et oscille!!!
Donc je me sens un peu intéressé...
- memeth17
- Maitre Sporting
Un moteur entretenu ca suinte pasParce que bon, mon ralenti est entre 1200 et 1500 (et oscille!!! ) et puis mon moteur suinte... comme tout moteur Fiat qui se respecte.
Re: Étanchéité moteurs
Pas mal memeth en effet il me manque ce joint sur l'admission et mon ralenti est à 1800 à froid et 1200 à chaud.
Aucun réglage de pression d'essence n'a solutionné le pb, les capteurs sont bons, donc il me reste la prise d'air.
Ensuite j'ai un moteur qui ressemble à une friteuse en ce moment donc je pense au joint d'AAC car c'est une culasse que j'avais récupéré d'un mécano mais qui apparemment n'a pas été recondistionnee.
- xarena
Je note le raisonnement. Ce week-end démontage de pap...Notch a écrit :Pas mal memeth en effet il me manque ce joint sur l'admission et mon ralenti est à 1800 à froid et 1200 à chaud.
Merci pour l'info!
- Neness
+500 pour les joints de PAP
Rom91 avait le même problème, il a refait les joints et depuis c'est résolu
- Fab93
J'ai eu le cas de l'huile qui coulait côté support de bobines (l'autre extrémité de l'aàc). Référence du joint 14463980.
Pour ton ralenti qui oscille, c'est dû à une durite de dépression située derrière le corps papillon. Celle qui part du reniflard d'huile, ça fait ça quand elle est trouée ou sectionnée.xarena a écrit :Notch a écrit :Salut à tous,
- ralenti haut
- le joint d'AAC coté alumeur : ?![]()
Parce que bon, mon ralenti est entre 1200 et 1500 (et oscille!!!) et puis mon moteur suinte... comme tout moteur Fiat qui se respecte.
La solution, mettre un petit morceau de durite bouché par une vis et du silicone.
Faux !!!! un moteur de cinqué ça suinte et pis c'est toutmemeth17 a écrit :Un moteur entretenu ca suinte pasParce que bon, mon ralenti est entre 1200 et 1500 (et oscille!!! ) et puis mon moteur suinte... comme tout moteur Fiat qui se respecte.et si ton joint n'es pas étanche le papillon admet de l'air alors qu'il est fermé je suppose d'ou le ralenti haut??
Je confirme la réf que tu donnes car je viens de le commander.Fab93 a écrit :J'ai eu le cas de l'huile qui coulait côté support de bobines (l'autre extrémité de l'aàc). Référence du joint 14463980.
Je devrais le recevoir demain, 3,71e TTC
