Je me tate à lacher ma golf 2, je suis tombé sur cette petite punto ce matin, vous en pensez quoi ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/192430310.htm?ca=19_s
 claquement moteur signalé dans l'annonce tu peu etre sur que tu as les coussinet de bielle a changé en esperant qu'il ne soit pas deja trop tard pour l'usure du vilbrequin !!
Mad a écrit:Question con, pourquoi un gazout ?
Si tu veux une caisse qui coute pas cher...
Une cinqué à 500€ remise en état reviendra pas cher, tout en consommant pas trop.
T'as de la marge avant de justifier la différence de conso comparé au surcout du diesel à l'achat
Exemple :
Diesel à 1000€ qui consomme 6L => 6L*1.35€ = 8.1€ / 100km (faut etre réaliste, ça consomme pas 5L mesuré à la pompe un diesel du style de la punto, surtout en usage urbain, puis une punto D à moins de 1000€, elle est dead je pense)
Essence à 500€ qui consomme 7L => 7L*1.50€ = 10.5€ / 100km (conso réelle mesurée à la pompe que je faisais en mixte peinard avec ma 100hp AVEC les pièces perfo donc une cinque stock doit y arriver)
Soit 2.40€ pour 100km d'écart, soit 20833km avant que le diesel revienne moins cher. Sans compter l'entretien + cher etc...
Puis pour faire le calcul inverse... 20833km représente un total de 2687€ (voiture + carburant brûlé).
Mad a écrit:Sans rester chez fiat, les Corsa A ou B en 1.5 ou 1.7D / TD (moteur isuzu) sont très économique et sont fiable. J'ai eu l'occaz de conduire une corsa B 1.7D qui avait 250Mkm, elle marchait assez bien (caisse légère) et consommait meme pas 5L au 100km.
 je vais suivre ça
 je vais suivre ça
thomate a écrit:intérréssantje vais suivre ça
Neness, ça te dit une petite golf 2 ?
 les blocs diesels opel c'est de la merde en barre.
Neness a écrit:thomate a écrit:intérréssantje vais suivre ça
Pourquoi ?
Mad a écrit:Tout à fait. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut le bloc Isuzules blocs diesels opel c'est de la merde en barre.
Celle que j'avais utilisé c'était exactement ce modèle 1.7 D 60cv en version commerciale : http://www.leboncoin.fr/voitures/192081764.htm?ca=13_s (annonce bizarre, annoncée 2 places mais y a la banquette arrière...)
Ca marchait beaucoup mieux que ma punto 55S
 le chassis punto ainsi que l'habitabilité sont mieux.
boumboum a écrit:après c'est comme toute les voiture , les temps de chauffe et tout si il ne sont pas respecté et que le moteur est matraqué sans arret tu sera toujours emmerdé !!
thomate a écrit:baaa la cinquette c'est sympa sur les petit trajet, quand je commence a faire de la longue route, c'est moins cool
et heuuu je cherche des diesel a pas chers (entre 200 et 400€), quit à faire des petites réparation pour que ce sois potable
Mais faut juste que la mécanique tienne la route (je suis pas doué niveau moteur ...)
Voili Voilou
thomate a écrit:600 - 700 bornes
pis surtout Mme n'aime pas la Cinque , alors je me voie mal partir en vacances avec
Neness a écrit:sinon prend une VOLVO, la niveau confort c'est top
