[RCH] Volant moteur
- Notch
- Cento Suprême
[RCH] Volant moteur
Bon je suis à la recherche d'un volant moteur dans le but de l'alléger, voir un déjà allégé mais pas trop car ça reste pour un Daily !
- Neness
- Modérateur
Re: [RCH] Volant moteur
Tu as regardé dans les casse auto...
Sinon sur lecoincoin peut etre mais rien vue pour le moment
- Notch
- Cento Suprême
Neness a écrit :Tu as regardé dans les casse auto...
Vu mon taf c'est tendu pour les casses !
- titof53
- Seigneur Swapeur
Ben faudrai voir si le 1108cc et identique au 1242cc pour l'instant j'ai rien de démonté...
Faudrai posé la question a Jéjé
Sinon j'aurai sa a te proposer
- Notch
- Cento Suprême
OK titof j'attend de tes nouvelles.
- boumboum
- Seigneur Swapeur
le volant moteur du 1.1 est identique au 1.2 !! j'en ai 2 d'avance !! un en 180 et un autre en 190 !! le 190 est d'origine car je veu le garder car je vais faire alleger mon 180 pour mettre avec un embrayage renforcé !!
- jéjé130tc
- Modérateur
Je vais essayer de penser à mesurer ça.
Par contre, je ne vends rien car tant que mon montage n'est ni rodé, ni sûr et fiable, je veux tout avoir sous le coude
- boumboum
- Seigneur Swapeur
notch tu le veu en diametre 180 comme a l'origine ton volant moteur ou en 190 comme sur les punto ?? en 180 j'aurais peu etre sa faut que je reverifie si j'ai encore celui du 1.2 8s que j'avais demonter !!
- Neness
- Modérateur
Si il passe en 190 il faudra changer l'embrayage pour le mettre en 190 aussi
- Notch
- Cento Suprême
Le but est de l'alléger pour avoir des reprises encore un peu plus franche donc le 180 serait peut être mieux car plus léger de base.boumboum a écrit :notch tu le veu en diametre 180 comme a l'origine ton volant moteur ou en 190 comme sur les punto ?? en 180 j'aurais peu etre sa faut que je reverifie si j'ai encore celui du 1.2 8s que j'avais demonter !!
Dans le deux cas je fait mon embrayage, c'est d'ailleurs le but. Il est à faire dans peu de temps. Donc je fais alléger mon volant moteur, je commande un embrayage et le jour où je tombe pour l'embrayage et ben y a son copain qui suit !Neness a écrit :Si il passe en 190 il faudra changer l'embrayage pour le mettre en 190 aussi
- Neness
- Modérateur
Notch a écrit :Dans le deux cas je fait mon embrayage, c'est d'ailleurs le but. Il est à faire dans peu de temps. Donc je fais alléger mon volant moteur, je commande un embrayage et le jour où je tombe pour l'embrayage et ben y a son copain qui suit !Neness a écrit :Si il passe en 190 il faudra changer l'embrayage pour le mettre en 190 aussi
Je m'en doute bien Notch, pour une configuration presque d'origine il y a pas d’intérêt à passer en 190
Et puis l’allègement volant moteur sans faire l'embrayage ce serait dommage
- Notch
- Cento Suprême
C'est claire que le 190 ne me serait pas très utile même pour la suite.
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Oki donc je te ragarde sa mon notch si j'ai sa je te mp !! Normalement se soir j'ai le temps de voir sa , je te tiendrai au jus !!
- Notch
- Cento Suprême
Nickle boumboum j'attend ton mp.
- boumboum
- Seigneur Swapeur
j'ai regarder j'en ai un sous la main mais faut que je verifie si c'est bien un 180 . je te redirai sa demain car la il fait un peu sombre et froid dans mon garage .
par contre faudra le derouiller car il c'est piquer avec l'humidité. mais si tu le fait alégé il te passera un coup en meme temps .
- titof53
- Seigneur Swapeur
Nickel pour notch
Si pour info,j'ai déposé ma culasse 1242cc ce soir pour rectif et en passant j'ai demander combien
y me prenais pour un allegement VM.
Verdict,150e VM plus vilbrequin !!!!
Ps:j'me tate a l'faire
- Notch
- Cento Suprême
Ça fait quand même quels sous !
- titof53
- Seigneur Swapeur
Vouiii un peu de surplus,a voirNotch a écrit :Ça fait quand même quels sous !
- boumboum
- Seigneur Swapeur
150 pour vm + vilo c'est pas chere tu veu dire !!
en moyenne c'est largement le double !
- jéjé130tc
- Modérateur
Oui, bon prix, je trouve aussiboumboum a écrit :150 pour vm + vilo c'est pas chere tu veu dire !!![]()
Mais ça fait quand-même des sous à sortir
- boumboum
- Seigneur Swapeur
oui . moi je crois que pour l'hiver prochain je vais le faire faire et peu etre alleger encore un peu plus mon VM !!
- Neness
- Modérateur
C'est claire que c'est pas chère et en même temps tu peux lui demande d'équilibrer le point des pièces mobilesjéjé125tc a écrit :Oui, bon prix, je trouve aussiboumboum a écrit :150 pour vm + vilo c'est pas chere tu veu dire !!![]()
