pb de remplacement capot
Messagepar dark vador » Lun 10 Déc 2012 16:11
voila , j'ai changer mon capot , trop rouillé mais , il ne ferme plus , meme reglé a fond sur les equerres d'origines,
il me manque 5 a 7 mm pour fermé correctement ,, meme la manette ne croche pas ,, elle est juste devant son crochet ??
par contre , l'anneau de capot sur l'ancien est plus rond et bas que le nouveau qui semble plus carré ??
y'a t'il un autre reglage ??
dark vador
Message(s) : 464
Type de Cento: 900 ies kitty
Re: pb de remplacement capot
Messagepar Notch » Lun 10 Déc 2012 16:46
Oui les butées de chaque coté au niveau des phares avant.
Messagepar dark vador » Lun 10 Déc 2012 16:54
Notch a écrit:Oui les butées de chaque coté au niveau des phares avant.
et au niveau des equerres , au niveau des ailes , c'est reglable ???
dark vador
Message(s) : 464
Messagepar dark vador » Lun 10 Déc 2012 17:05
j'ai verifié les butoir , ils sont a fond ,, je vais redemonté et peut etre ovalisé les trou de fixation pour avoir plus de jeu
dark vador
Message(s) : 464
Messagepar Notch » Lun 10 Déc 2012 17:47
Prend une photo des compas de capot.
Messagepar dark vador » Lun 10 Déc 2012 18:18
dark vador
Message(s) : 464
Messagepar Notch » Lun 10 Déc 2012 21:03
Tu n'as pas pris les compas avec le capot car à mon avis la différence doit se faire au niveau du point de pivot.
Messagepar fuckin'easy » Mar 11 Déc 2012 10:38
Notch a écrit:Tu n'as pas pris les compas avec le capot car à mon avis la différence doit se faire au niveau du point de pivot.
+ 600... :roll:
Messagepar Neness » Mar 11 Déc 2012 11:28
+ 600... :roll:
+500 :roll:
Sinon essai de mettre des rondelles sous tes charnières afin de lever un peut le capot, ce qui aura pour effet de faire décaler légèrement peut être asse pour rattraper le jeu ;)
Messagepar fuckin'easy » Mar 11 Déc 2012 11:35
Neness a écrit:Sinon essai de mettre des rondelles sous tes charnières afin de lever un peut le capot, ce qui aura pour effet de faire décaler légèrement peut être asse pour rattraper le jeu ;)
Et mais c'est qu'il ne font pas que dans l'btp la mafia portugaise... Pas bete l'idée !!! :roll: :mrgreen:
Messagepar Neness » Mar 11 Déc 2012 11:36
Si tou continou j'te donne un coup de taloche :mrgreen:
Messagepar Notch » Mar 11 Déc 2012 12:09
J'ai du mal à comprendre le fond du pb ton capot DV est trop haut ou trop reculer (cad trop proche de la baie de pare-brise) ?
Messagepar dark vador » Mar 11 Déc 2012 12:25
Notch a écrit:J'ai du mal à comprendre le fond du pb ton capot DV est trop haut ou trop reculer (cad trop proche de la baie de pare-brise) ?
reculer a fond mais trop avancer a l'avant ??? c'est a rien y comprendre
dark vador
Message(s) : 464
Messagepar Notch » Mar 11 Déc 2012 12:29
Tu veux dire que tu es au maximum proche de la baie de pare-brise mais que le crochet est encore trop en avant par rapport au système de verrouillage du capot sur la traverse ?
Messagepar Neness » Mar 11 Déc 2012 12:33
Notch a écrit:Tu veux dire que tu es au maximum proche de la baie de pare-brise mais que le crochet est encore trop en avant par rapport au système de verrouillage du capot sur la traverse ?
Je penses que c'est exactement ça Notch :roll:
C'est pour cela que je lui disais de relever le capot afin de faire décalé celui-ci ;)
Messagepar Notch » Mar 11 Déc 2012 12:38
Le relever ne changera rien si son capot est trop "long". Il faudrait d'abord vérifier la base cad :
Reprendre les côtes de la baie moteur sur la cento sur laquelle il a prélever le capot et sur la sienne car à mon avis soit ce ne sont pas les mêmes (peu probable mais avec les tôliers polonais qui les fabriquaient pas impossible) soit sa baie moteur à "bougée" traverse avancée ou autre !...
Messagepar dark vador » Mar 11 Déc 2012 14:47
les 2 capot sont identiques,, je les ait mesuré de long en large ,, donc c'est bizarre ,, si un fermais , l'autre devrais le faire ,,je verrai ca ce WE ,, je demanderai de l'aide a un ami ,, sachant que je l'ai monté tout seul , j'ais peut etre mal mis
dark vador
Message(s) : 464
