Elargisseurs de voie
Type de Cento : en sevrage
Message par Joalfa »
Hello la compagnie,
je suis entrain de regarder pour des elargisseurs de voie, je cherche en vain un tableau avec la correspondance de la taille de l'élargisseur et la taille des boulons.
Exemple :
- cale de 10mm = boulon taile : ?? mm
- cale de 16mm = boulon : ??mm
J'espère que vous avez compris ce que je veux dire ! :D
Ça serai pas mal de faire un post complet sur ça
Merci ! ;)
Re: Elargisseurs de voie
Message par fuckin'easy »
Il existe des "packs" complets comprenant les deux élargisseurs (avec un centrage exterieur c'est essentiel sur de telles largeurs... ;) ) et les goujons et écrous qui vont bien... ;)
J'ne sais pas si GTI Access fait, mais sinon chez GT2i et BPS tu trouves ca (c'est même dispo chez les Norauto par le biais d'Eurotuning) ! :roll:
C'est pas trop dur, normalement :P
Tu mesures ta vis actuelle d'un bout à l'autre en incluant la tête hexa, c'est la longueur qu'il te faudra... + la valeur de la cale que tu ajoutes.
Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai commandé les miens (pour la Cinqué et la X1/9) et c'était bon 8-)
Oui j'ai vu les pack mais assez chère.
Pas mal ta méthode Jéjé, je n'y avais pas pensé. ;)
En faite je demande ça car je regardais ici :
http://www.fk-shop.fr/Entretoises-de-ro ... inquecento
C'est pas chère mais sans les boulons.
Et à partir de combien il faut changer les boulons ?
Ou alors directement mais avec des cale de 10 ?
BUllops
Message par BUllops »
Avec les cales de 10 la visserie d'origine suffit
BUllops a écrit :Avec les cales de 10 la visserie d'origine suffit
Euh... peut-être, faut alors prendre ta jante et regarder la face intérieure, et quand tu passes la vis et que tu ajoutes la câle, faut que ça dépasse suffisamment pour que ça accroche au moyeu.
Perso, je préfère les rallonger de la bonne valeur, 3 ou 4 filets pour une fixation, pour moi c'est pas assez :o
C'est minimum 7 filets qui doivent dépasser normalement il me semble... :roll:
ok, merci pour vos réponses, je vais commander un de ces 4 les elargisseurs, et je vais voir avec la visseries d'origine, sinon j'utiliserai vos techniques !
Merci les gars ! ;)
BUllops
je dis car avec mes smoor et cale de 10 aucun soucis pendant 5piges , ca rentre dans le moyeux nickel
BUllops a écrit :je dis car avec mes smoor et cale de 10 aucun soucis pendant 5piges , ca rentre dans le moyeux nickel
Tiens d'ailleurs, t'en fais quoi de tes Smoor ? :roll:
Ok Bull je te crois ;)
Tu te souviens, la vis dépassait de combien de la jante + cale ?
Message par Hum91 »
Avec les smoor tu étais en changement d'entraxe, donc pas de visserie d'origine :? :? :? :? :? :?
et si mes souvenir son bon tu est en goujons sur tes elargisseurs + ecrou dans ce style et non en vis classique.
sinon pour les goujons et écrou
http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... th=274_303
http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... th=274_301
et visserie classique.
http://www.elargisseurdevoie.com/index. ... th=274_305
BUllops
Si si hum pour avoir un jeu de visserie d'origine ce sont exactement les memes , meme taille tout pareil et je n'ai qu'un seul goujon par moyeux donc tout le reste visserie ..... ta memoire te fait defaut :roll:
Fuckin je n'ai pas de reponse interessante a te donner :mrgreen:
car moi meme je ne l'ai pas
et jéjé aucune idée desolé
OK, ça va pour cette fois :mrgreen:
Pour les élargisseurs à partir de 12mm il faut prévoir une visserie plus longue car pas asse de filetage en prise ;)
10mm est le grand maximum...
BUllops a écrit :Fuckin je n'ai pas de reponse interessante a te donner :mrgreen:
:evil: :evil: :evil:
