Salut,
Au vu de mon déménagement à st germain au mont d'or, je vends pour cinquecento sporting, 4 jantes 5 batons de matra (déport et entraxe d'origine), train ar complet, boite à vitesses, cardans, démarreur, alternateur + courroie, une aile avant gauche jaune, deux portes, un hayon, un capot, mastervac, boite à air d'origine, bloc et bas moteur de série, pompe a eau neuve, cable de fam, tambours de frein, demi train arriere, collecteur d'échappement, papillon d'origine, aac d'origine, poussoirs hydraulique, pare choc av et ar. Beaucoup de pieces bradés, visible sur St Priest et St Germain au Mont d'Or. contact en MP
