sonde lambda
sonde lambda
Messagepar hooboy54 » Sam 30 Avr 2011 19:07
Bonjour
Je voudrais savoir si il y a des risques de rouler avec la sonde lambda debranchée ?
J'explique mon probleme... la voiture ( cinque sporting ) a des gros trous à l'acceleration decceleration.... je la debranche elle fonctionne niquel....
Est ce que je peux continuer à rouler avec sonde débranchée en attendant de la changer ?
Merci d'avance
hooboy54
Message(s) : 17
Re: sonde lambda
Messagepar jujucast » Sam 30 Avr 2011 19:09
Pas de souci, la sonde lambda sert à adapter la richesse du mélange en fonction de l'O2 rejeté dans l'échappement, en la débranchant, le calculateur se met à une valeur moyenne, le moteur n'ajura pas un rendement maximal mais c'est à peine perceptible pour ne pas dire pas du tout, tu pollueras juste plus mais le moteur fonctionnera normalement.
Tu ne passeras juste pas le CT
Re: sonde lambda
Messagepar jujucast » Sam 30 Avr 2011 19:12
Je te demanderai quand même de te présenter s'il te plait !
Re: sonde lambda
Messagepar hooboy54 » Sam 30 Avr 2011 19:20
Merci de la reponse rapide ! la presentation vient d'etre faite !
hooboy54
Message(s) : 17
Re: sonde lambda
Messagepar Notch » Dim 1 Mai 2011 09:14
Tu peux aussi la changer car si ton moteur ne tourne c'est que ta soi de doit être hs donc remplace la !
Re: sonde lambda
Messagepar jujucast » Dim 1 Mai 2011 09:51
bah il a dit en attendant de la changer ;)
Re: sonde lambda
Messagepar Notch » Dim 1 Mai 2011 17:49
Autant pour moi. Juju j'avais ou un peu vite
