[RCH] Collecteur pour cinquecento
- Cinquecento91
- Touriste
Bonjour J'ai besoin d'un Collecteur Cinquecento mono-point Sporting pour Cinqué parce qu'avec le mien j'ai des trou d'acceleration vers les 3000Tr/min si quelqu'un en a à vendre je suis ineteressé merci
Bonne journée tout le monde
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Re: Recherche Collecteur pour cinquecento
Change ta lambda déjà .
- Cinquecento91
- Touriste
C'est quoi une Lambda ? Sa ce trouve ou ? svp
- Notch
- Cento Suprême
C'est le fils qui est branché à ton échappement juste au niveau du coude presque sous le moteur derrière le radiateur.
Une lambda est une sonde qui dit à ton calculateur la quantité d'oxygène dans tes gaz d'échappement, ça permet de calculer les imbrûlés et d'adapter la richesse du mélange en conséquence. Si elle est morte elle donne des valeurs folles au calculateur qui adapte en fonction de ces fausses valeurs et du coup la richesse est trop différente de ce qu'elle devrait être et ça fait bien chierCinquecento91 a écrit :C'est quoi une Lambda ? Sa ce trouve ou ? svp
Pour la localisation Notch t'a répondu
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
Re: [RCH] Collecteur pour cinquecento
Elle ressemble à ça :
Et ce branche sur le trou que tu vois sur la seconde vue en haut a gauche :
- Cinquecento91
- Touriste
Merci beaucoup et sa se vend separement ? et c'est facile a changer ? si on est pas mecano et on a pas bcp de materiel ?
une clef de la bonne taille c'est tout ce dont tu as besoin
- Cinquecento91
- Touriste
Quelqu'un en a une a vendre ?
- Notch
- Cento Suprême
Prend ça en neuf sur eBay de où uk ça coûte entre 30 et 50€
C'est presque de la pièce d'usure.
- Maitre Swapeur
J'en ai une mais je sais plus d'ou elle viens elle est d'occaz.
Je suis de l'avis de Notch c'est mieux d'en prendre une neuve.
- Cinquecento91
- Touriste
ok sa marche merci en tout cas !
