Code moteur Punto 75
- memeth17
- Maitre Sporting
Je vais peut etre récupéré un moteur de punto 75 j'aimerais donc connaitre le code moteur pour pouvoir bien identifier si c'est un 75.
- titof53
- Seigneur Swapeur
Re: Code moteur Punto 75
memeth17 a écrit :Je vais peut etre récupéré un moteur de punto 75 j'aimerais donc connaitre le code moteur pour pouvoir bien identifier si c'est un 75.
Le punto 75:176B8000
Le palio 75: 176B5000
- memeth17
- Maitre Sporting
Je dois aller voir un moteur mais je fais moyennement confiance au vendeur comment différencier le 1.2 SPI 60CH du 1.2 MPI 75Ch de punto 1???
Bubblicious
- Type de Cento : CC abarth / panda / combi
ça se voit si tu as le collecteur avec, tu reconnais les 4 injecteurs^^
autrement je sais pas trop comment tu pourrais savoir :/
Et comme le dit Bubble, SPI = Single Point Injection, MPI = Multi Point Injection.memeth17 a écrit :Je dois aller voir un moteur mais je fais moyennement confiance au vendeur comment différencier le 1.2 SPI 60CH du 1.2 MPI 75Ch de punto 1???
Donc :
- Monopoint = 1 seul injecteur de me*de,
- Multipoint = injecteurs à gogo
Normalement, en bas du bloc, y'a aussi un 1.2 qui est inscrit (moulé), entre le filtre à huile et le volant moteur
- memeth17
- Maitre Sporting
Merci Ah et aussi le poids de la bête plus ou moins pcq je dois aller le chercher et le mettre dans mon coffre j'estimais 100kg perso des infos plus précise? ^^
Je vais te prendre quelques photos
Quant au poids, c'est bien moins, mais c'est un peu lourd !
Pour t'aider, dépose le démarreur et l'alternateur, c'est toujours ça de moins à porter et c'est vite fait
Voilà, je reviens du box où attend toujours un 1242... Faut vraiment que je m'en occupe
Voici le "1.2" dans le cercle rouge :
Et là, l'admission avec les 4 injecteurs (en orange et noir) :
- memeth17
- Maitre Sporting
Impeccable merci merci
le moteur que je devais aller voir s avere en fait etre un 60 du coup ca me servira pour un prochain :p
Tien il me semble que celui que j'ai mis dans celle de ma compagne c'est un 176 A 8000 ce serait une autre version?
Bizarre car c'est un MPI donc 4 injecteurs...
Le plus important est le code moteur, car par exemple, y'a les dernières Seï qui sont en MPI 54chRaph500 a écrit :Bizarre car c'est un MPI donc 4 injecteurs...
- fuckin'easy
- Membre CSC
jéjé125tc a écrit :Le plus important est le code moteur, car par exemple, y'a les dernières Seï qui sont en MPI 54ch ;)
Ah oui... Comme la mienne quoi !!!
