distri et filtre a air
Je doit faire ma courroie de distri bientot et je me pose la question d' un calage different de lorigine comme j'ai toujours fait faire a mes vehicule precedent! Quelqun a til deja fait ca sur sa cinque et si oui resultat bon ou pas?
Autre question :aimerai changer mon filtre a air origine par filtre k&n en lieu et place ds la boite d'origine va telle mieux respirer
Re: distri et filtre a air
Pas décalage de courroie possible à ma.connaissance.
Pour le filtre c'est certain avec une ouverture frontale de la boite à air et,deux boa pour prendre l'air frais devant la calandre
Pour le filtre je pensait a mettre autre filtre en lieu et place de l'autre en faite sans modif dessus!!
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
Si tu met un K&N dans la boite, aucun changement mise à part que tu n'achetera plus de filtre papier, le K&N est nettoyable.
Je rejoins Notch, pour la petite modif sur la boite à air, sinon passe en admission direct.
Tu gagnera pas de chevaux, mais un jolie bruit et un poil de couple, et c'est bôô
Admision direct je peut pas car je fait des slalom en loisir dc voiture origine obligatoire!!!
- Maitre Swapeur
Ok, ouvre juste ta boite à air à l'avant alors pour lui apporter un peu d'air et un peu de bruit.
sinon full stock c'est bien aussi
Le bruit du fire est tres sympa je trouve
- fuckin'easy
- Membre CSC
+ 600... Même si ton FIRE à toi est plus gros Boumboum !!!boumboum a écrit :oui bien sourd !!! j'adore !!!
- Neness
Et tu peux en plus d'ouvrir ta boite a air mettre une arrivé direct dessus pour bien la gaver
C'est bien chèque je dis Neness un gros boa aplati côté boîte à air avec l'autre côté dans une ouïe du pare choc
