swap 1.2 75ch
cinquecentoF2000
swap 1.2 75ch
Message par cinquecentoF2000 »
Pour aller m'amuser sur circuit, je vais virer mon 1.1 pour monter une 1.2 75ch.
Donc, j'ai plusieurs questions:
Se monte-il en lieu et place?
Quelle sont les différences? faisceau. boitier? échappement?
Comment puis-je etre sur que j'achete un 1.2 et non un 1.2? hauteur différente?
PS: si quelq'un a en as à vendre!
MERCI
A2Cperformance
Re: swap 1.2 75ch
Message par A2Cperformance »
tu arret le rallye ???
A2Cperformance pour vous servir pour toute question ou devis 06/70/14/22/65
En 24/48h chez vous !!!
www.A2Cperformance.com
Re: swap 1.2 75ch
De mémoire le 1.2 8s c'est du plug&play. Pour la différence entre les 2 je crois que cela tiens au numéro moteur.
Pour celle avant 99 le type c'est 176b et après c'est 188axa ou bxa
cinquecentoF2000
Re: swap 1.2 75ch
Non, j'arrete pas le rallye, je remonte mon 1108cm3 pour le rallye avec quelques modifs pour l'année prochaine!
Le 1242cm3, c'est pour du circuit avec la voiture d'un pote!
Re: swap 1.2 75ch
Message par j.s.e1200turbo »
salut f2000 :D
:D se monte-il en lieu et place . reponce . oui le bloc et indentique que celui du 1.1l 55/1.2l 60 cv
les suport motor se monte comme pour le 1.1l /1.2l
boite de vitess /alterateur
:D quelle son les differences reponce .
faisseau ]le faisseau du 1.2l 75 et identique que le 1.1l55/1.2l 60a la difference le 1.2l75cv a 4 injecteur et il son brancher ensemble donc il y a tout simplement brancher le +et le- sur le faisseau de ta cinque
:D boitier reponce tout depend si ta cinque a une cle code??? (kar si tu a pas de cle code sur ta cinque et que le boitier 1.2l 75cv et lui est code bas tu ne poura pas demare
:D echappement .. reponce pour l echappement d origine cinque se monte sur le 1.2l 75 . ( par contre l echappement va toucher legerment le carter d huile (il y juste a rajouter 2 joint d echappement ) rien de crave
:D comment le l identifie reponce contrairement au 1.1l 55cv et 1.2 60cv qui son des spi ( simple poin injection ) le moteur 1.2 l 75cv et le seul a avoir 4 injecteur visible des que tu souleve un capo d une punto75 elx ou d une palio75 mpi ( multi poin injection ) certe il et un peu plus gros de 1cm en hauteur et le bas moteur plus large de1cm aussi que le 1.1l. mais rien ne change au montage d un swap.
oui :mrgreen: j en n est un 1.2l75 et non je le garde :D na na na :lol: hahahaha
Re: swap 1.2 75ch
Message par fuckin'easy »
JSE, il poste rarement, mais lorsqu'il poste... Ca a le merite de TOUT tirer au clair !!! :ugeek:
guiguitouch
Type de Cento : Seicento 1.4l tjet 250chx
Re: swap 1.2 75ch
Message par guiguitouch »
J'en ai en stock au cas ou , ainsi que des Eprom sans code.
Re: swap 1.2 75ch
Message par memeth17 »
euh tout les 1242 cc 60 chvx ne sont pas monopoint ^^
Re: swap 1.2 75ch
As tu bien lu memeth ?
Le 1.2 60cv est un mono point et le 1.2 75cv est un multipoint.
Re: swap 1.2 75ch
Notch a écrit :Le 1.2 60cv est un mono point et le 1.2 75cv est un multipoint.
Ce n'est valable que sur la Punto 1... La Punto 2 en 60 Ch est en multipoints, comme ma Sei d'ailleurs ! ;)
Re: swap 1.2 75ch
Alors la différence se fait sur quoi ? Les soupapes ? De 8 à 16?
Re: swap 1.2 75ch
Non, si mes souvenirs sont bon c'est l'arbre, les injo' et le calculo qui changent entre le 60 et le 75... :roll:
cinquecentoF2000
Re: swap 1.2 75ch
Merci pour ses réponses.
Comment sais-je si ma clef est codée? Si elle ne l'est pas je fais coment?
Re: swap 1.2 75ch
Le papillon aussi ^^
Je crois que pour la clée c'est une histoire de date
Re: swap 1.2 75ch
C'est simple, si ta clef de contact est bleue... Elle est codée ! ;)
Re: swap 1.2 75ch
Message par amalio79 »
plus simple on peut pas. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
cinquecentoF2000
Re: swap 1.2 75ch
ah ben merde! ma clef est noire!!!!
dois-je garder la pipe d'admission du 1100?
Re: swap 1.2 75ch
Noire ? elle a due être refaite car normalement elle sont bleue ou marrons.
Re: swap 1.2 75ch
Message par Hum91 »
Notch a écrit :Noire ? elle a due être refaite car normalement elle sont bleue ou marrons.
Noir sans antidémarrage..... c'est bon ca ;)
Re: swap 1.2 75ch
Sans anti démarrage je croyais que c'était une paire de bleue juste sans la marron ?! OK.
Re: swap 1.2 75ch
ma 900 a 2 clés noires aussi.
Re: swap 1.2 75ch
Message par Hum91 »
voici a quoi ressemble les clé sans antidémarrage.
Re: swap 1.2 75ch
identique les miennes.
Re: swap 1.2 75ch
Message par Neness »
Mon pere avait les meme sur ça Regata :lol: :lol: :lol:
Re: swap 1.2 75ch
Idem pour moi sur... Ma Tempra !!! :mrgreen:
Re: swap 1.2 75ch
Message par Hum91 »
+500 sur ma Panda 750L ;)
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
sympa la modif si c'est plug and play
ca va chercher a combien le montage d'un 1200/75 ( avec le moteur à fournir revisé ) ??? ( par un garage specialisé ? )
je n'ai malheureusement pas la place pour le faire, ni les competences !!! :(
j'ai trouvé ca comme base ??? ( moteur 1.2 / 75 )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/390889659.htm?ca=12_s
c'est le bon moteur ?
Re: swap 1.2 75ch
Demandes à Guigui... Il est sympa, c'est juste qu'il faut faire gaffe à pas chopper le virus du turbal en lui parlant quoi !? ;) :mrgreen:
Re: swap 1.2 75ch
Message par boumboum »
fuckin'easy a écrit :Demandes à Guigui... Il est sympa, c'est juste qu'il faut faire gaffe à pas chopper le virus du turbal en lui parlant quoi !? ;) :mrgreen:
surtout qu'avec guigui tu peu l'attraper plus vite que la grippe !! :lol: :lol:
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
je suis dans ma periode atmo ca va :lol:
aprés mettre fait les dents sur un speedster Turbo Regelin 2.5 une balle !!!!! :oops: ( 265ch / 920 kilos !!! )
c'est histoire de rouler a la cool, mais avec un ratio de 10kgs/CV mini ;)
Re: swap 1.2 75ch
TTFAB a écrit :je suis dans ma periode atmo ca va :lol:
Bon courage :shock: ;)
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
Pour rouler cool avec une seicento de 75cv ???
ca doit pas etre une fusée non plus ?
Mais j'avoue qu'avec 20ch de plus et 50 kilos de Moins et des jantes en 13" et des freins ca doit etre sympathique :roll: :mrgreen: :D
Mais j'ai un "calibre" dans mon Garage pour mouiller ma culotte, et franchement, j'avoue que ca me titille moyen de rouler "fort" avec une voiture EuroNcap -12 ...
( l'age aidant et mes 3 gosses aussi ... )
Re: swap 1.2 75ch
Message par titof53 »
TTFAB a écrit :Pour rouler cool avec une seicento de 75cv ???
Et ben,fait le déja... :D :roll: :roll: :roll: ............... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Re: swap 1.2 75ch
10kg/ch, c'est le bon rapport pour se bouger un peu.
Autour de 7/8, c'est déjà plus sympa et en dessous, c'est le bonheur qui commence :D
TITFAB, tu sais sûrement qu'une auto vive et équilibrée, moyennement puissante mais bien menée peut aller très vite. La Cinqué permet ça ;)
C'est quoi ton "calibre" ?
Une de mes connaissances m'a conté une anecdote qui date un peu (2004 env) : sur circuit, un type en vulgaire 530 stock pulvérisait toutes les M3 qui tournaient...
Tout le monde voulait voir sous le capot de la grosse mémère alors qu'en fait, derrière le volant, c'était Philippe Vanbergue 8-)
Je suis déjà monté dans une Cinquette d'env 90ch conduite par un gars qui gère un peu, et crois-moi, sur de petites routes sinueuses, elle est très difficile à suivre !
Aie confiance en cette petite puce ;)
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
jéjé125tc a écrit :TITFAB, tu sais sûrement qu'une auto vive et équilibrée, moyennement puissante mais bien menée peut aller très vite. La Cinqué permet ça ;)
Un truc pas trop safe sur circuit, je sais ... :lol:
c'est quasi inconduisible a la limite, malgré l'autobloquant et le freingae stock et "light" malgré les 360mm de M3 CSL ...
( mais j'ai monté durites avia + rbf600 + brembo ... ) celle de mon avatar ;)
c'est rodéo drive, vu l'empattement court ( ca mesure 4.04m !!! contre 4.50 pour la M3 ... ( même Moteur que la M3 E46 343ch ))
perso la voiture que j'ai le plus préferé pour mes track Day, c'est ma regretté porsche 968 Club Sport NGT :oops: 8-)
( une tueuse de tous ce qui tourne , même avec "seulement" 250ch )
RQP imbattable !!!!!!
sinon avec un budget superieur, la tueuse de GT3 ... si si !!! ( affutée la bestiole !!! )
Dernière modification par TTFAB le sam. 24 nov. 2012 10:26, modifié 2 fois.
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
je le ferai ...
on c’était déjà monté avec un pote une "Ludo Cup" une clio RS vidée avec le chassis via rouge et GrN etc ... trés sympa, mais revendu par mon pote pour s'acheter sa 4eme Clio V6 :shock: :oops:
Re: swap 1.2 75ch
Après, le plaisir reste la priorité... Killer tout l'monde n'a pas spécialement d'interet j'trouve ! Il faut qu'il reste un peu de compétition pour qu'ca reste motivant... ;)
Après, sans taper dans les prépas extremes, les Centos permettent de s'amuser et de surprendre du monde... Si l'on reste sur leur terrain de jeu (autrement dit en évitant le trop rapide quoi ! :roll: ) ! :ugeek:
J'ai l'souvenir de descentes de cols en Cinque Sporting (quasi stock en plus... :roll: ) où j'avais laissé du "gros calibre" à 4 et à 2 roues loin derrière... Et le pire, c'est que ce sont des potes qui étaient derrières (et pas des manches au volant ou au guidon... :ugeek: ) et que c'est moi qui avait les bagages dans la Cinque !!! :mrgreen:
Quoi, perso, avant de chercher "l'arme fatale" pour "tuer" tout c'qui bouge, j'cherche surtout le plaisir et le fun... Et pour ca la Cento me comble à 200 % ! 8-)
Et pis en plus, Jéjé et moi, on attaque jamais... :mrgreen:
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
sinon pour rester dans l'esprit une de mes premieres sportives ( j'en ai eu 4 mini ... 850,1000, 1100s,1275's ... )
( 73ch pour 675 kilos ... de mémoire )
je recherche justement un peu cet esprit ;)
mais utilisable tous les jours en Daily 8-) ( en 5 places ... )
Re: swap 1.2 75ch
Oh la belle Inno :P
Re: swap 1.2 75ch
tu sais tu monte un 1.2 16v dans la cinqué , de quoi l'arreter vite et des bonne suspension et barre pour profiter du chassis et la tu vas prendre du plaisir !!! sa pousse fort malgré les 85ch seulement mais en virage c'est exploitable a 100% !! :D et utilisable au quotidien !! mon 16v le temps que je l'utilisait sur route dans la cinqué me faisait une moyenne de 6/7l au 100kms !! sur piste je tourne moi avec les piece monter dessus a 13l !!! voir plus si c'est du rapide avec ligne droite ! :oops:
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
Oui mais le SWAP 1200/16s et bien plus compliqué que le 1200/8S ...
Perso je suis loin d'etre mécano, a part les trucs simple : purge freins, plaquettes, disques etc ...
de la a commencer a sortir un moteur/boite avec une chèvre !!! :oops: :shock: ( pour le coup la chèvre c'est moi :D )
Re: swap 1.2 75ch
c'est vrai que le swap avec le 16v est plus complexe mais c'est que niveau electrique !! niveau moteur en lui meme non !! tu met tout du 16v et c'est partit ! tu met le faisceau du 16v avec le calculo et le transpondeur ( pour le code antidemarrage) et sa demarre ! après c'est des heure de recherche pour retrouvé son compte tours sa pompe a essence , c'est temperature d'eau .. etc !!
mais un bon 1.2 75 deja sa marche bien ! tu le libere un peu avec un collecteur un arbre a came plus pointu , pas trop non plus sinon le ralenti va etre chiant , un bon ptit chassis et un fou furieur du volant et la sa devient vite impressionnant sur piste !!!
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
A part se faire ça a titre isolé dans son garage , il y a des sorcier/spécialiste de Swap PRO ???
Re: swap 1.2 75ch
sa depend de se que tu apelle swap pro ??!! si c'est pour swapé ta cinqué faut voir avec certain du fofo tel que guigui ! apres c'est selon d'ou tu est aussi . mais y'a rien de compliqué !
moi j'en suis a mon 2eme swap sur voiture !! et les auto roule nikel sans ennui quelconque !! ma punto est swapé et j'utilise cette auto pour tout les jours , et la cinqué elle etait swapé a la base pour faire une auto quotidienne mais vu les modifs chassis et interieur que j'ai remis je la garde pour piste !!!
faut juste un minimu d'outils la revue technique de ta voiture et de la donneuse du moteur et c'est partie tranquillement !! caprès faut voir si tu as du monde pour t'aider , moi j'ai mon oncle qui est mecano chez citroen depuis ses 18ans , mon pere a fait 15ans d'autocross et des amis qui sont aussi accroc que moi ! donc vu que j'ai beaucoup d'outils je me debrouille mais c'est vrai qu'un novice sa peu paraitre effrayant le boulot a faire pour swapé !
Re: swap 1.2 75ch
Une chos vous parlez beaucoup de swap mais un point important avant le swap est un upgrade des trains roulants freins et châssis quand même !?
Re: swap 1.2 75ch
moi je l'ai citer plus haut !! faut avoir se qu'il suit c'est evident !!
75 ch dans une cinqué sans frein adapter c'est limite du suicide !! moi j'ai les frein arriere a monter mais je passe en 14 car faut l'arreter la memere !! des bon frein de bon amortisseur et des barre anti roulis et anti raprochement et ensuite le swap !!
après tu as les fou qui gonfle les moteur et qui reste en frein d'origine !! moi j'ai essayer pendant 3 semaine et je peu dire que tu te chie dessus souvent !!! heureusement que moi j'ai pas d'ABS !! j'ai bloqué plein de fois en attaquant fort et sa fait de drole de sensation !! faut pas jouer avec les autre element autour du moteur !! c'est un ensemble faut garder l'equilibre sinon c'est risquer !!
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
perso j'upgrade toujours le chassis et en dernier le moteur , au moins on sent la difference et ca motive pour avancer plus vite :D
Reste a trouver une bonne adresse pour mon Swap, ca me branche bien, c'est vrai que stock en 14" c'est un peu mou de chez mou :oops:
Re: swap 1.2 75ch
J'rejoins tout l'monde pour le coup... PAS DE SWAP SANS PREPA' CHASSIS !!! :roll:
Après, tu as le pont le plus court qu'y ait pour Cento... Donc le fait de la repasser en 13 pouces peut être déjà sympa (avec quatres Yoko' en 175/50) !? Tu lui colle un kit-40 WEITEC avec les barres anti-rap' et les silentblocs uréthane, des disques P/R, des plaquettes FERODO DS et des durites... Ca devrait déjà l'faire ! :ugeek:
T'en profites, tu apprends l'auto et ensuite... SWAP (ou prépa du 1100 ! :roll: ) ! :twisted:
guiguitouch
Re: swap 1.2 75ch
Oui faut être fou !!!!!! :lol:
Re: swap 1.2 75ch
guiguitouch a écrit :Oui faut être fou !!!!!! :lol:
Bon ca va toi... C'est pas parcque t'as 200 chevaux d'plus hein !!! :evil: :mrgreen:
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
la prépa 1100, c'est ACC / Eprom + boitier Pap 38 + Collecteur ???
guiguitouch
Re: swap 1.2 75ch
Pour commencer!! Mais vos mieux un 75chx sa couterai moin cher pour le même puissance.
Re: swap 1.2 75ch
Voir moins de puissance Guigui humberto n'a "que" 69ch au banc avec cette prepa !
Re: swap 1.2 75ch
Message par Hum91 »
Notch a écrit :Voir moins de puissance Guigui humberto n'a "que" 69ch au banc avec cette prepa !
en effet 68ch mais avec collecteur et AAC, soit ~300€ d'investissement ;) si on ajoute le PAP38 on doit etre à ~72cv toujours en gestion d'origine
Re: swap 1.2 75ch
Oui mais là on parle de puissance aux roues... Un 1242 fait 75HP en sortie moteur ! :roll:
Disons surtout que le 1108 préparé sera surtout plus "pointu" que le 1242 stock !? ;)
Après, ca dépend surtout de ce que l'on cherche j'pense... :ugeek:
Re: swap 1.2 75ch
75 Hp c'est au roue non la puissance en CHVX sur les papiers c'est toujours au roue non??
guiguitouch
Re: swap 1.2 75ch
Non chx moteur au roue tu retire 20% la
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
Merci, mais en cas de galère c'est plus sage d'avoir le 1100, mais pointu ... Moins lourd aussi
D'un autre côté le 1200 aura forcément plus de couple à régime identique ;) plus lourd aussi
Je cherche surtout à améliorer la disponibilité sous les 4000 tr ;) :?: :!:
Re: swap 1.2 75ch
TTFAB a écrit :Merci, mais en cas de galère c'est plus sage d'avoir le 1100, mais pointu ... Moins lourd aussi
Alors là l'idéale c'est 1242 + turbo basse pression et déclenchement bas !
Re: swap 1.2 75ch
Pas obligatoirement moi quand j'avais pas le turbal je trouve que le PAP et l'AAC donne entière satisfaction ;)
Re: swap 1.2 75ch
Neness sous les 4000 tr/min ?! Un aac de 1.2 dans un 1.1 retarde la courbe de couple qui arrive plus tard, mais plus aussi, ...
Re: swap 1.2 75ch
Notch a écrit :Neness sous les 4000 tr/min ?! Un aac de 1.2 dans un 1.1 retarde la courbe de couple qui arrive plus tard, mais plus aussi, ...
Oui mais avec le PAP tu compenses cette perte, je dis pas que c'est un coup de pied au cul mais c'est beaucoup mieux ;)
Re: swap 1.2 75ch
Faut vraiment que je me trouve un pap !!
Re: swap 1.2 75ch
Regarde sur le net il y en a quelques un ;)
Re: swap 1.2 75ch
pour combler en dessous de 4 000trs !! rien a faire juste un volant moteur allégé et c'est partie pour les grosse accel bien brutale !! :mrgreen:
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
question "con" qu'est ce qui differencie VISUELLEMENT pour un non initié un Moteur 1.2 du 1.1 en cas d'expertise ???
en ayant pris soin de laisser les peripheriques stock ( boite a air ... & collecteur )
c'est quasi invisible ??? :roll: 8-)
Re: swap 1.2 75ch
y'a les numero de moteur et sur le bolc a coté du demarreur si je me trompe pas y'a ecrit en gros 1.2 mais sinon vu de dessus rien de different !!
Re: swap 1.2 75ch
Si mes souvenirs sont bons, tu ne peux pas remettre la boite à air d'origine car le moteur est un peu plus haut et elle vient toucher le capot... :roll:
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
fuckin'easy a écrit :Si mes souvenirs sont bons, tu ne peux pas remettre la boite à air d'origine car le moteur est un peu plus haut et elle vient toucher le capot... :roll:
même en 8S, ca vient de la course differente ??? ( le bloc est plus haut ou la culasse )
Re: swap 1.2 75ch
Le bloc est un poil plus haut de mémoire du coup le haut du papillon est trop haut pour accepter la boite d'origine.
Après si tu veux tromper un expert en cas de sinistre accroche toi .... surtout sur swap moteur ! Ils sont très très malin !
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
C'est ca que je pensai ... :cry:
vu que la belle passe en expertise ( elle le merite !!! )
je vais rester "sage" en 1100 ... :roll:
va falloir trouver des artifices pour avancer un peu plus :lol:
sans que ça se voit ... :oops: :!: :?:
Re: swap 1.2 75ch
Ben tu as le pack AAC+PAP+DECATA+KAD+EPROM MADE BY FIAT PERFS, qui devrait dejà aller pas mal
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
Fiat perfs, il y a un site j'ai uniquement vu le lien "fesse"book :?:
Re: swap 1.2 75ch
Balance un MP à Guigui... C'est lui FIATPerfs !!! ;)
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
OKI ;)
sinon vous avez la Ref du PAP de chez Magneti marelli, je peut en avoir avec de grosse grosse remise ;)
guiguitouch
Re: swap 1.2 75ch
Prend de l'occaz , sa vau quand même moin cher
Re: swap 1.2 75ch
Coté pap 38 pour info,j'en'aurai un dispo d'ici quelques mois avec cale palio modifié... ;)
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
guiguitouch a écrit :Prend de l'occaz , sa vau quand même moin cher
Tu communiques que par le biai de Facebook ?
Re: swap 1.2 75ch
Et la différence la plus visible entre un 1.1 et un 1.2 c'est comme même le multi point, ça saute au yeux.
Pour ce qui est de l'AAC et du PAP il y a des palio sur le coincoin en pièce ;)
Pour le volant moteur allégé demande a FiatPerf (Guigui),
Pour le collecteur demande a GTI Acces
Pour un KAD si tu veux j'en ai un, fait moi signe par MP
Voila en gros tu as tout la... :D ;)
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
Pour gérer le nouveau ACC il faut une nouvelle Eprom ???
Re: swap 1.2 75ch
Si tu mets juste AAC+PAP pas besoin de changer l'eprom. L'idéale etant tout de meme de le changer, mais avec celui d'origine ça gère !
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
c'est un 36mm d'origine ???
le fait de passer à 38mm, oblige a admettre plus d'essence, il faut retarer le debit ???
la monopoint va gerer correctement les besoins a hauts regime toute seule ??? :oops:
Re: swap 1.2 75ch
C'est un 30mm d'origine si je me trompe pas ;)
Après le montage d'un PAP38 il faut revoir la pression d'essence, le post "Tout sur les papillons" en parle.
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
OK, reste plus qu'a le trouver ce papillon de 38mm :oops:
Generalement , les casseurs ne veulent pas depouiller leur moteur :(
Re: swap 1.2 75ch
TTFAB a écrit :OK, reste plus qu'a le trouver ce papillon de 38mm :oops:
Regarde sur leboncoincoin les annonces de palio week end ou punto 75
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
titof53 a écrit :Coté pap 38 pour info,j'en'aurai un dispo d'ici quelques mois avec cale palio modifié... ;)
ca m'interesserai ;)
Re: swap 1.2 75ch
Si patient ok ;) ,sinon bonne chasse si t'est pressé.. :)
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
Je vais me calmé un peu ... :oops:
je vais rouler stock et commencer a upgrader la partie chassis et trains roulants ;)
Re: swap 1.2 75ch
Oublis pas de nous faire partager ton avancé ;)
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
j'avance partout sauf dans le Swap :D ( donc HS )
Re: swap 1.2 75ch
Et pour les silentblock passe un MP à GTI-ACCESS ses tarifs sont plus bas que le site strongflex.
TTFAB
Re: swap 1.2 75ch
Message par TTFAB »
Image ;)
Re: swap 1.2 75ch
Le pack trains avant et arrière chez GTI-A sort à 135.66 € contre 156.56 € hors FDP chez strongflex en direct !
Et en plus livraison rapide et soignée ! Et puis pour ceux qui sont du sud ça vaut le coup d'aller lui serrer la louche, c'est un gars super sympa !
Re: swap 1.2 75ch
C'est pas chère et en plus c'est sur le fofo ;)
