vitre elctrique
vitre elctrique
Message par boumboum »
slt les gars !! j'ai un souci avec mes vitre electrique depuis que j'ai refait mon faisceau !!
j'ai oublier de debrancher ma batterie et en echapement un + j'ai fait claqué un fusible !! jusque la pas de soucis , j'ai changer le fusible mais depuis j'ai toujours pas de vitre qui marche !! quelqu'un pourrait-il me dire ou se trouve le relais sous la boite a fusible ?? je pense que c'est lui qui a cramé mais je sais lequel sais !! au pire une photo du relais comme sa je me debrouille pour le retrouver après !!
:oops:
Re: vitre elctrique
Message par jujucast »
en même temps c'est facile à savoir, tu démontes le cache plastique des relais un par un et tu les fais coller manuellement
Re: vitre elctrique
oui c'est vrai j'y avais pas penser !! merci du tuyau juju !! ;) je comprend mieu pourquoi t'es modo !! :P
Re: vitre elctrique
parce que je suis beau, intelligent et surtout modeste? :lol:
Nouille
Re: vitre elctrique
Message par Nouille »
jujucast a écrit :parce que je suis beau, intelligent et surtout modeste? :lol:
Voilà c'est ca ! mouai mouaiiii
Re: vitre elctrique
+500, tu fais parti du monde des bisounours :lol: :lol: :lol:
Re: vitre elctrique
Message par amalio79 »
jadore ji retournerai bien au royaume des Bisounours :!: :!: :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: vitre elctrique
slt les gars !! bon mes vitre ne marche toujours pas !!! en plus il fait chaud !! :oops: :cry:
j'ai tout les relais sous la boite a fusible qui fonctionnent je les ai testé et RAS !! j'ai juste le gros relais noir de la centrale qui deconne du coup je vais en chercher un demain !!
est ce que les deux serait en accord !! centrale + vitre elcetrique ??? :oops:
sinon va faloir que je trouve une solution car c'est pas possible de continer comme sa !! :roll:
Re: vitre elctrique
Message par fuckin'easy »
Normalement oui... Les deux étant des accessoires en option, j'me souviens que les fusibles n'étaient même pas dans la boite sur mes deux Cinque !!! :roll: :ugeek:
Re: vitre elctrique
j'avais le fusible ecrit service de peter !! je l'ai changer et depuis j'ai que la centrale qui marche !! plu de vitre !! :oops:
Re: vitre elctrique
Je ne peux pas t'aider, je ne connais pas.
Mais comment tester un relais ?
Vous dites de le faire coller manuellement... :roll:
Re: vitre elctrique
Sur un relais tu "injecte" une tension du 12 v en l'occurrence ce qui ferme ou ouvre un circuit et du coup declanche plusieurs action.
Tu dois avoir deux ou trois bornes + il suffit de trouver celle qui declanche les autres.
