ressorts courts
riri04
- Analphabète Fiatiste
ressorts courts
Petite question:
Les ressorts courts doivent être montés avec les spires rapprochées vers le bas ou le haut?
Sur mes ressorts juste les références qui sont tournées vers les spires rapprochées!
Merci.
Merci.
- Michael K.
- Apprenti Sporting
- Type de Cento : Seicento Abarth x3
Re: ressorts courts
En théorie, les inscriptions doivent rester à l'endroit, une fois monté sur l'amortisseur. C'est le cas sur tous les ressorts que j'ai vu jusqu'à présent.
Tu peux aussi observer le ressort d'origine, il est plus long mais l'architecture des spires reste la même.
- ben94
- Membre CSC
Re: ressorts courts
Normalement les spires rapprochées sont vers le haut !!
riri04
Re: ressorts courts
Si je mets les spires serrées vers le haut, les inscriptions sont à l'envers.Je ne sais plus qui croire , on ne me dit jamais pareil!!!
A l'aide !!!
A l'aide !!!
riri04
Re: ressorts courts
Les ressorts d'origine ont les spires avec le même espacement en haut et en bas !!!
- Michael K.
- Apprenti Sporting
Re: ressorts courts
Montres-nous des photos de tes ressorts courts et de ceux d'origine, ce sera plus simple pour t'aider... j'espère!
- Neness
- Modérateur
Re: ressorts courts
Sinon fait des recherche de photo sur le fofo, sinon demande à "lapikadu90" comment il a fait lors du montage de sont kit (voir TUTO Rabaisser sa Cento)
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Re: ressorts courts
slt. regarde tes ressort !! la partie du haut doit avoir un diametre de spire plus petit que celle du bas !!! en bas elles sont très large(pas loin de 20cm si je me trompe pas ! ) et en haut assez petite ( 10cm environ ) . c'est le moyen le plus sur de savoir ou est le haut , car les ecriture ne sont jamais pareil , je peut confirmer car avec 3 type de ressort court chez moi , et bah, pas un seul ecrit dans le meme sens !!
Re: ressorts courts
en même temps les spires doivent parfaitement épouser la plaque basse de l'amortisseur, si c'est pas le cas, tu es à l'envers.
