Collecteur echappement
Messagepar memeth17 » Sam 5 Mai 2012 20:52
Voila je cherche des infos sur un collecteur d echappement utile tout seul ou il faut changer toute la ligne
Pour plus de couple il faut un 4-2-1 justee??? Autre question au CT ca passe??
Re: Collecteur echappement
Messagepar fuckin'easy » Sam 5 Mai 2012 21:08
Alors, 4/2/1 ca donne plus de couple (usage routier) et 4/1 ca donne plus de puissance en haut (usage piste)... :ugeek:
Après, toute modification technique entraine une non-homologation du véhicule... Donc, le collecteur ne passera qu'avec un contrôleur cool... Comme ton volant, tes jantes, ton admission, ton rabaissement,etc... :roll:
Messagepar Fab93 » Sam 5 Mai 2012 21:30
j'ai jamais "vu" un collecteur perfo' vendu pour fonctionner avec le reste de la ligne d'origine.
Messagepar guiguitouch » Sam 5 Mai 2012 21:37
met un turbo!!!!!!!!!!!!!!
la tu aurais ce que l'on peu appeler du gain!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar memeth17 » Sam 5 Mai 2012 21:47
Ok ok mais en tout cas les jantes , les suspat et le KAD ca passe au CT en belgique en tout cas ^^
Messagepar boumboum » Dim 6 Mai 2012 10:54
un collecteur inox 4/2/1 sa passe au ct !! :) en tout moi la punto passait nikel avec collecteur et ligne ,enfin juste a remettre un cata pour le ct !! ;)
moi je dis le mieu est le 4/2/1 car en usage mixte tu est plus souvent a bas et moyen regime , donc le 4/1 est pas top pour une voiture d'un usage quotidien !!
après tu peu monter un collecteur avec ta ligne d'origine mais tu va pas sentir de difference !!
Messagepar memeth17 » Dim 6 Mai 2012 19:03
Ok ok vu le prix d une ligne complete "homologuée" je crois pas que je vais franchir le pas :D
Messagepar guiguitouch » Dim 6 Mai 2012 20:36
sur mesure sinon!!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar memeth17 » Dim 6 Mai 2012 20:50
obligé d'être décata du coup :s et puis pas sur que ca soit moins cheres :s
Messagepar fuckin'easy » Dim 6 Mai 2012 20:54
Pour ma part, j'aurais bien craqué pour un 4/2/1 avec ligne Gr.N, mais, ma Sei étant une des dernière sortie, j'ai ces maudites 2 sondes lambda (avant et après cata) qui m'en empechent... :evil:
Messagepar guiguitouch » Dim 6 Mai 2012 21:03
suffit juste de mettre un 2ème emplacement c'est quand meme pas la mort!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fuckin'easy » Dim 6 Mai 2012 21:09
D'accord, mais où et comment le mettre ? En sachant que (je suppose !?), ces deux sondes calculent les rejets avant et après cata et donc risques de ce mettre en mode dégradé si absence de cata, non ? :roll:
Messagepar guiguitouch » Dim 6 Mai 2012 21:11
non il y a une astuce pour ça, pour ne pas que cela pose probleme!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fuckin'easy » Dim 6 Mai 2012 21:39
guiguitouch a écrit:non il y a une astuce pour ça, pour ne pas que cela pose probleme!!
Laquelle ? Changé la puce ? Ah non, j'ai trouvé : Tu vas vouloir que j'y greffe un turbal ?! :mrgreen:
Messagepar guiguitouch » Dim 6 Mai 2012 21:51
non non !!! lol tu veux??? mdr
Non sa ce situ sur le support de la lambda
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar GTi-Access » Lun 7 Mai 2012 12:33
fuckin'easy a écrit:Pour ma part, j'aurais bien craqué pour un 4/2/1 avec ligne Gr.N, mais, ma Sei étant une des dernière sortie, j'ai ces maudites 2 sondes lambda (avant et après cata) qui m'en empechent... :evil:
Ben c'est très simple, tu mets un leurre de sonde a ta sonde après cata (aussi appelé cellfixe, détrompeur de sonde).
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar memeth17 » Lun 7 Mai 2012 14:27
Controle pollution tu passe quand meme pas :s
Messagepar GTi-Access » Lun 7 Mai 2012 14:49
Non ca permet de pas avoir d'erreur au boitier.
Le CT ca peut passer à la régulière, ma cinquecento l'a réussi, avec difficulté mais a réussi.
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar memeth17 » Lun 7 Mai 2012 14:52
Mouais j'ai déja du payé 5€ au dernier CT pour la pollution :s alors am on avis c est mort pour moi :D
