Recap' sur les BAR + tuto montage
Messagepar Timo387 » Mar 5 Avr 2011 11:11
Sur les Cinqué ainsi que sur les Sei', il y a 3 types de BAR possibles :
- Avant supérieure
- Avant inférieure
- Arrière
Il y a 4 fabricants qui proposent ces BAR :
-> OMP, ils proposent :
------> AV SUP réglable
------> AV INF
-> Wiechers Sport, ils proposent (en acier ou alu, au choix) :
------> AV SUP
------> AV INF
------> AR
-> Sparco, ils proposent :
-> Sandtler, ils proposent :
------> AV SUP
Sites des fabricants :
Weichers Sport
OMP Racing
Sparco
Sandtler
Sites des revendeurs (au cas où les liens directs soient morts) :
GT2i --> uniquement OMP
RS Attitude --> uniquement Wiechers
Friedrich-Motorsport (eBay) --> uniquement Wiechers
BPS Racing --> uniquement Sparco
Pièces auto tuning --> uniquement OMP
GTI Access --> OMP & Sparco
Liens directs :
BAR AV SUP :
------> BPS Racing - Sparco réglable - 123€
------> Pièces auto tuning - OMP réglable - 92€
------> GT2i - OMP réglable - 85€
------> RS Attitude - Wiechers acier - 99€
------> Friedrich-Motorsport - Wiechers acier - 82€
------> Friedrich-Motorsport - Wiechers alu - 123€
------> GTI Access - Sparco - 85€ (prix forum)
------> GTI Access - OMP réglable - 75€ (prix forum) --> Contactez GTi-Access par MP pour plus d'infos
------> GTI Access - OMP 85€ - Sparco 95€ - Seicento avant 2002
------> GTI Access - OMP 108€ - Sparco 120€ - Seicento après 2002
BAR AV INF :
------> Friedrich-Motorsport - Wiechers acier - 35€
------> Friedrich-Motorsport - Wiechers alu - 51€
------> Pièces auto tuning - OMP - 58,01€
------> GTI Access - OMP - 49,99€ (prix forum)
BAR AR :
------> Friedrich-Motorsport - Wiechers acier - 36€
------> Friedrich-Motorsport - Wiechers alu - 53€
------> RS Attitude - Wiechers acier - 46€
PS : chez Friedrich-Motorsport et RS Attitude des packs de BAR (AV INF + AV SUP + AR par exemple) sont possibles, les tarifs sont alors préférentiels.
Avantages et inconvénients des BAR :
Les BAR sont surtout utiles en cas de rabaissement ou encore de suspensions plus raide que l'origine. La principale raison est que la caisse subit des contraintes supérieures à ce qu'elle subit normalement, elle "travaille" donc plus. Les BAR réduisent les déformations et améliorent la rigidité, d'où un comportement plus précis de la voiture.
Le problème c'est que monter les BAR permet d'avoir un ensemble plus rigide à l'avant ainsi qu'à l'arrière, mais on garde la rigidité d'origine au milieu.
Il faut savoir que d'origine c'est la partie du milieu qui est la plus rigide, en montant les 3 BAR on inverse la donne. Le risque est qu'avec le temps les bases des longerons avant n'apprécient pas.
Le top pour remédier à ça étant de souder complétement la caisse et/ou de monter un arceau.
Montage de la BAR AV SUP (par BoOsT Lc) :
Etape 1 : Acheter une BAR AV SUP (OMP réglable dans le tuto) :
Etape 2 : Se munir de quelques outils :
Clé de 17, 13, 10 et une clé à molette.
Etape 3 :
Dévisser les 6 vis de fixation d'amortisseurs (clé de 13).
La batterie doit etre la plus proche possible de l'habitacle pour pouvoir monter la BAR.
Il faut donc la reculer au maximum contre l'habitacle (clé de 10).
Coté passager le vase d'éxpension est fixé avec 2 vis de 13 sur le support d'amortisseur.
Et coté conducteur le support du Boitier électronique est lui aussi fixé avec 2 vis de 13 mais aussi avec une vis de 10 sur le passage de roue.
Une fois toutes les vis démontées on met la BAR en place.
Etape 4 : on fixe côté conducteur
Etape 5 : on fixe côté passager
Vous pouvez voir que la batterie passe très près de la BAR : O
Etape 6 : Une fois la BAR en place on serre tout
Ne pas oublier de bloquer la vis de réglage pour la BAR (modèle OMP uniquement).
(clé de 17 & clé à molette)
Etape 7 : Re-vérifier vos serrages, et c'est terminé : )
Montage de la BAR AV INF :
Etape 1 : Acheter une BAR AV INF (OMP dans le tuto) :
Etape 2 : Enlever le boulon de fixation du triangle des 2 côtés, mettre en place la BAR, et remettre les boulons.
Etape 3 : On vérifie les serrages, et c'est terminé : )
Montage de la BAR AR :
Etape 1 : Acheter une BAR AR (Wiechers Sport acier dans le tuto) :
Etape 2 :
Découper 2 plaques en acier de 5X10cm qui serviront à mettre dans les passages de roue pour ne pas que les boulons passent au travers.
Les percer en fonction de l'entraxe de la BAR AR (7,5cm dans mon cas).
Etape 3 : On récupère 4 boulons de 8, avec écrou et 2 rondelles par boulon.
Etape 4 : On repère où on va fixer la BAR
Etape 5 : On poinçonne là où on va devoir percer les passages de roue.
Etape 5 : On fixe la BAR en oubliant pas de mettre nos plaques en acier dans les passage de roue.
Voilà ce que ça donne à l'intérieur du passage de roue :
Etape 6 : On vérifie les serrages, et c'est terminé : )
Voilà voilà, si vous avez des remarques n'hésitez pas ; )
Fiat Stilo JTD 115 (2001)
Timo387
Message(s) : 174
Re: Recap' sur les BAR
Messagepar Mad » Mar 5 Avr 2011 11:30
Sandtler et Sparco proposent aussi des barres avant sup ;)
A savoir aussi que suivant ou on les commande, les wiechers se trouvent en alu ou en acier au choix.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Neness » Mar 5 Avr 2011 12:02
C'est super ça, avec tout ça on en sais déjà un peut plus et en plus avec TUTO pour le montage ;)
Merci encore Timo
Messagepar Timo387 » Mar 5 Avr 2011 12:42
Mad a écrit:Sandtler et Sparco proposent aussi des barres avant sup ;)
Sujet MAJ ; )
Neness a écrit:C'est super ça, avec tout ça on en sais déjà un peut plus et en plus avec TUTO pour le montage ;)
Merci encore Timo
Je vais prochainement rajouter les tutos pour le montage de la BAR AV INF et AR ; )
N'hésitez pas à enrichir le sujet si vous trouver des infos ; )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Neness » Mar 5 Avr 2011 15:01
Sujet MAJ ; )
Merci encore Timo
Merci en tous les cas pour les TUTO ;)
Messagepar Timo387 » Mar 5 Avr 2011 16:15
MAJ
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Joalfa » Mar 5 Avr 2011 19:58
Chapeau l'artiste !
super post !
J'adore car le forum devient vraiment qualitatif en terme d'infos technique et prépa ! 8-)
Messagepar Mad » Mar 5 Avr 2011 20:17
C'est les cévenoles ça :p
Et les coiffeurs :p
(jetage de fleur :lol:)
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Timo387 » Mar 5 Avr 2011 20:25
Joalfa a écrit:Chapeau l'artiste !
super post !
Dès que je monte mes BAR (AV INF et AR) je fais un petit tuto, comme ça je complète le post ; )
Si vous avez d'autres infos, n"hésitez pas à compléter.
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar amalio79 » Mar 5 Avr 2011 20:25
terrible cest plus un forum cest une bible en plus on est vraiment bien renseigne et cest tres conviviale!!!
Message(s) : 5087
Messagepar thomate » Lun 11 Avr 2011 10:29
super l'article timo :)
je sais a quoi ça serte une barre maintenant :d
Messagepar Joalfa » Lun 11 Avr 2011 11:57
Carrément, super post ! ;)
Messagepar Timo387 » Mer 13 Avr 2011 17:14
Merci, content qu'il vous plaise : )
La suite bientôt, gt2i a reçu ma BAR AV INF, il faut que je passe la récupérer, et ensuite montage des 2 BAR restante ; )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar GTi-Access » Mer 13 Avr 2011 17:34
Si je peux de faire mettre, oups me permettre
Je suis aussi revendeur sparco
et OMP ;)
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Timo387 » Mer 13 Avr 2011 17:37
SI tu as des liens directs vers les BAR en question fais moi les passer par MP, je les rajouterai ; )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar GTi-Access » Mer 13 Avr 2011 17:49
Je peux mais ca sera pas les prix forum ;)
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Timo387 » Mer 13 Avr 2011 17:53
Si tu regardes bien j'ai mis les prix a côté des liens (qui ne correspondent pas forcément aux prix publics, car prix forum/de groupe) files moi les prix qui vont avec, et je centralise tout sur le sujet, c'est pas un soucis ; )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Timo387 » Mer 13 Avr 2011 18:16
MAJ
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar GTi-Access » Mer 13 Avr 2011 18:17
Thanks
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Timo387 » Sam 23 Avr 2011 13:05
MAJ avec le montage de la BAR AR.
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Joalfa » Dim 24 Avr 2011 00:59
Bien Timo, je vois que tu a suivi mes conseils. ;)
Messagepar Timo387 » Dim 24 Avr 2011 09:40
Oui, très bon conseil d'ailleurs ! : ) Et vu l'épaisseur du passage de roue, c'est obligatoire de mettre une plaque à l'intérieur, sinon on arrache tout : S
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Neness » Mar 26 Avr 2011 12:19
Super pour le montage de la BAR Arriere :D
Messagepar Timo387 » Mar 26 Avr 2011 12:33
MAJ avec le montage de la BAR AV INF.
C'est ultra simple, simplement 2 boulons à dévisser, donc j'ai pas plus détaillé ; )
Si un modo veut bien passer ce sujet en post-it, l'histoire qu'il ne se perde pas au fil du temps.
Merci.
Timo387
Message(s) : 174
Re: Recap' sur les BAR + tuto montage
Messagepar Neness » Mar 26 Avr 2011 12:38
Super et voila le sujet sur les BAR au complet, nickel Timo ;) et bravo
Messagepar Timo387 » Mar 26 Avr 2011 12:45
Merci Neness, j'espère que ce sujet pourra en aider plus d'un =)
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Mad » Mar 26 Avr 2011 13:05
Quand j'aurais ma cinqwé :p
Mad
Message(s) : 642
Messagepar GTi-Access » Mar 10 Mai 2011 18:20
Maj sur le site
Ps je t'ai piqué une photo dit moi si ca te gène
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar NONO500 » Mar 10 Mai 2011 18:37
le seul hic.. pour la barre supérieure avant ...c'est qu'il faut tout démonter pour changer la batterie... ,là c'est l'expérience qui parle!!!
Team Percini Corse
Image Image Image
NONO500
Message(s) : 63
Messagepar amalio79 » Mar 10 Mai 2011 18:55
cest confirme, mais quand on aime on compte pas les heures et surtout largent pour nos belles!!!
Message(s) : 5087
Messagepar Gribouilly » Mar 10 Mai 2011 19:49
Superbe sujet !
Néanmoins j'ai un gros doute sur l'utilité de la barre arrière dans ce cas, surtout qu'elle n'est pas réglable ...
A l'endroit où elle est fixé sur le tuto, elle ne sert clairement à rien (en terme de rigidité de chassis j'entends)
Messagepar GTi-Access » Mer 11 Mai 2011 00:46
Il manque les barres des seicento sporting
J'ai pas les meme référence moi
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Mad » Mer 11 Mai 2011 07:04
Gribouilly a écrit:Superbe sujet !
Je pense que si mais c'est pas optimal comme les barres qui tiennent les tetes d'amorto.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Joalfa » Mer 11 Mai 2011 10:58
Du même avis que MAD. ;)
Quand je l'avais dans la mienne j'ai senti la différence.
Messagepar Timo387 » Sam 14 Mai 2011 23:36
GTi-Access a écrit:Maj sur le site
Pas de soucis ; )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar GTi-Access » Sam 28 Mai 2011 17:17
Salut j'ai fais une maj pour les barres anti-rapprochement de seicento
Savez vous il y a eu quoi qui a changer en 2002? Car c'est plus la même barre!
Sinon tu as des maj a faire, dsl
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Timo387 » Dim 29 Mai 2011 18:58
MAJ faite avec les nouvelles refs de GTI Access
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar GTi-Access » Dim 29 Mai 2011 19:13
Merci tu sais pourquoi la barre change en 2002?
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar fuckin'easy » Lun 30 Mai 2011 21:13
L'injection passe au MPI... Donc changement du pap' et de la boite à air ! :roll:
Regardes la présentation de ma titine pour les photos... ;)
Messagepar Will-Hunter » Sam 10 Sep 2011 07:21
Salut a tous, grâce a GTi-Access je vais bientôt recevoir mes BAR Avant OMP, et je vais commander l'arrière, j'aimerai donc relancer le sujet sur la position de celle si pour quel soit le plus optimal, Merci a tous ;-)
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar Neness » Lun 12 Sep 2011 07:08
Dans le sujet c'est expliqué avec photos... :roll: :? ;)
Messagepar Will-Hunter » Lun 12 Sep 2011 08:45
Merci Neness j'avait vue, je suis Pas teubé "quoi que parfoit,...non" je sais qu'il y a une contreuverse sur le positionnement de celle-ci "AR sup" donc si vous pensé que dans le tuto le positionnement montré la rende optimal ou dans le cas contraire faire une autre suggestion (a part : monter un arceau)
Merci a tous ;-)
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar Mad » Lun 12 Sep 2011 09:55
Monter un arceau :D :lol:
Je pense que le plus simple c'est que tu regardes comment ça se place tout ça et que tu le fasses au feeling. Garde bien à l'esprit que l'objectif de la BAR est qu'elle empeche le rapprochement et rien d'autre ;)
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Will-Hunter » Lun 12 Sep 2011 11:08
Oui justement j'ai déjà eu un rapprochement sur ma titine, la caisse a un peu morflé sur l'arrière droit il y a eue une torsion de la tôle avec un rapprochement de 3,4mm donc je voudrai que ça ne se reproduise plus, le problème (enfin je pense) c'est que la BAR AR n'est pas réglable donc ya pas 36 endroits ou la placer (sans la redecouper) bref pour moi la ou timo la placé c le mieux mais bon on Vera bien au feeling comme tu as dit
Je pense déjà avoir ma réponse mais bon je demande quand même, la BAR AR inférieur n'existe pas pour nous cinqué ?
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar Neness » Lun 12 Sep 2011 13:19
Et non, la BAR AR n'existe pas a moin de le faire soit meme. je sais pas si c'est possible...?
Messagepar jujucast » Lun 12 Sep 2011 13:20
A la rigueur avant une BAR AR inférieure il faudrait déjà se fabriquer une barre anti-roulis à l'arrière ça serait pas du luxe ^^
Messagepar Mad » Lun 12 Sep 2011 13:30
C'est certains ! C'est pas un essieu de torsion à l'arrière ?
Mad
Message(s) : 642
Messagepar jujucast » Lun 12 Sep 2011 13:31
Non suspensions indépendantes
Messagepar Mad » Lun 12 Sep 2011 13:49
Ouais donc ça vaudrait vraiment le coup.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar jujucast » Lun 12 Sep 2011 13:52
Bah voui les cinqués prennent un roulis de malade à l'arrière
Messagepar Will-Hunter » Lun 12 Sep 2011 13:59
Bon bein apparemment c'est unanime donc maintenant qui se dévoue pour lancer la production, oué je veut bien être le première acheteur... :mrgreen:
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar fuckin'easy » Lun 12 Sep 2011 21:31
Faut voir ca avec NERO... Il a fait un montage de malade contre le roulis arrière de sa Cinque' T16 !!! :shock:
Messagepar GTi-Access » Mer 14 Sep 2011 19:00
Ou simplement demander à papy25, un tuto sur le montage qu'il a fait.
En effet ce dernier à adapté une barre anti-roulis arrière de 205 GTI sur ca cinquecento de rallye.
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar Will-Hunter » Mer 14 Sep 2011 20:50
C'est parfait ça, si quelqu'un peut contacter Nero et/ou Papy25 pour qu'ils nous expliquent tous ça ;-)
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar Hum91 » Mer 14 Sep 2011 21:11
envoi leurs un MP..... ;)
sinon voici le lien du blog de papy25 http://papy25440.skyrock.com/
Messagepar nero » Mar 11 Oct 2011 23:25
fuckin'easy a écrit:Faut voir ca avec NERO... Il a fait un montage de malade contre le roulis arrière de sa Cinque' T16 !!! :shock:
salut a tous effectivement je me suis fait une barre anti-rouille perso pour l’arrière, j'ai pu faire différent essais je suis contant de moi mais c'est trop rigide la voiture a le même comportement qu'un Karting c tres bien mais ci tu arrive trop vite dans un virage le cul vas partir direct, a par contre a 200km/h au GPS :twisted: sa ne bouge pas on ce fait même chier
Recap modif châssis:
Ammortisseur KONI sport ( couleur jaune ) régler au plus dur :twisted: :evil: :x
Ressort Eibach -35mm (couleur rouge )
tous les cylindres blocs avant/arrière en powerflex
barre anti rapprochement avant supérieur et inférieur OMP
barre anti rapporchement arriere maison
barre anti roulis avant d'origine + cylindres blocs (les 4)
ET la barre anti roulis arriere diametre 25mm avec 4 cylindres blocs powerflex + 4 rotules unibal
Alors pourquoi une barre aussi grosse parce que le trous de notre train fait de mémoire dans les 56mm et que le seul cylindre bloc que j'ai pu trouver chez powerflex fait 70mm exterieur (que j'ai fait usiner a la bonne cote ) et 25mm intérieur voila le pourquoi :D
Reste a mettre l'arceau 8-)
Voici quelque photos
Uploaded with ImageShack.usImage
nero
Message(s) : 126
Type de Cento: 1.2L 16V
Messagepar Neness » Mer 12 Oct 2011 08:34
super, par contre il doit manquer une photo (la dernière...) avec une vue d'ensemble une fois montée ;)
Messagepar Neness » Mer 12 Oct 2011 08:37
Neness a écrit:super, par contre il doit manquer une photo (la dernière...) avec une vue d'ensemble une fois montée ;)
Sinon autres choses aurais tu les cotes pour faire la pièce entière (tube et tige de fixation) car tu ne donnes que le diamètre du tube :mrgreen:
Messagepar Mad » Mer 12 Oct 2011 08:53
Pas mal, mais perso, je l'aurais plutot fixé par dessous.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Hum91 » Mer 12 Oct 2011 09:26
Mad a écrit:Pas mal, mais perso, je l'aurais plutot fixé par dessous.
Papy25 l'a fixé au même endroit....regarde page 8, 9 & 10 de son blog. ;)
http://papy25440.skyrock.com/1.html
Messagepar Mad » Mer 12 Oct 2011 09:37
Pas mal en effet. Je l'aurais fixé en dessous parce que sur les ibiza, elles se montent comme ça en seconde monte. Néanmoins, c'est un essieu torsion...
Mad
Message(s) : 642
Messagepar camboui » Dim 16 Oct 2011 19:27
génial ce montage nero
a tout hasard t'as pas envie de te lancer dans la vente de ce kit avec notice de montage fourni ? :D
camboui
Message(s) : 336
Messagepar jéjé130tc » Dim 20 Nov 2011 18:20
Pourquoi ça fait ça sur ma tuture ???
Messagepar fuckin'easy » Dim 20 Nov 2011 19:22
Ah oui c'est clair que ca fait plus bas que sur ma titine... :shock:
Messagepar jéjé130tc » Lun 21 Nov 2011 16:57
Messagepar fuckin'easy » Lun 21 Nov 2011 19:01
:shock:
C'est dingue, il n'y a presque rien d'ecart en hauteur entre nos deux voitures et la mienne n'a toujours rien... :roll:
Messagepar jéjé130tc » Lun 21 Nov 2011 19:04
fuckin'easy a écrit::shock:
Contrairement à ce que je disais, je n'ai pas du -3 mais du -4.
J'ajoute que ce n'est même pas en rebondissant que j'ai frotté... simplement en roulant tout doux :roll:
Dès que j'ai un peu de brousoufs, je me paie de vrais amortos !
Messagepar fuckin'easy » Lun 21 Nov 2011 19:08
jéjé125tc a écrit: Dès que j'ai un peu de brousoufs, je me paie de vrais amortos !
J'crois qu'ca vient de là, perso j'suis en Weitec et c'est plus "hard" en compression que l'origine... Donc elle se tasse beaucoup moins sur ces suspat' ! ;)
Mais bon en plus, j'ai des flancs de pneus plus gros et j'pense que ce sont ces deux elements qui font que la BAR ne frotte pas (pour le moment ! :mrgreen: )... :ugeek:
Messagepar Neness » Mar 22 Nov 2011 10:09
Je pense aussi, car sinon elle serait dans le même état ;)
Messagepar GTi-Access » Mer 25 Avr 2012 21:59
Ca serait pas mal de mettre ce post en tuto NON??
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar GTi-Access » Mar 15 Jan 2013 13:01
Bon ce tuto deviens quand tuto?
Sinon les liens friedrich motorsport marche plus
Comble du comble sparco fait plus les barres de cinquette
les tarifs wiechers 2013 sont plus chère
http://www.gti-access.com/achat-chassis ... 81184.html
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar GTi-Access » Mar 15 Jan 2013 18:24
Bon ben c'est la merde a monter la wiechers
Plusieurs modif à faire!
Voici un petit tuto sur les modif nécessaire pour monter une barre anti rapprochement avant supérieur Wiechers Sport.
La barre juste posé (l'autocollant est à l'envers)
Le boiter à fusible ca passe pas, du coups j’enlève la coque en plastique.
Ca passe pas quand même
On peux pas remettre le calculateur faudra bien couper
Support de boitier - Avant
Support de boitier - Apres
Support de vasque d’expansion - Avant
Support de vasque d’expansion - Après
En place
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar sebastien » Mar 15 Jan 2013 20:34
c'est sur que avoir des flans plus haut change la hauteur
esque tu es rab. au et ar pareil si tu es plus haut derriere le devant se rab. un peut plus
Messagepar fuckin'easy » Mar 15 Jan 2013 21:14
Perso j'suis en -40 de Sporting (avant et arrière) mais avec de plus gros flancs (155/70 par 13)... C'est certainement pour ça que ma BAR Inférieure ne frotte pas ! ;)
Messagepar Neness » Mar 15 Jan 2013 21:48
C'est même sur :lol: :lol: :lol:
Messagepar GTi-Access » Dim 3 Fév 2013 21:14
Barre posée bien le merdier
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar fuckin'easy » Lun 4 Fév 2013 11:15
Oui mais c'est nettement mieux avec quand même... :roll:
Messagepar Neness » Lun 4 Fév 2013 11:40
fuckin'easy a écrit:Oui mais c'est nettement mieux avec quand même... :roll:
Oui mais il faut pouvoir l'installer... :roll:
Messagepar Hum91 » Lun 4 Fév 2013 12:16
Jo a pas eu de soucis sur Boumbo
voir son post page 6
Messagepar Notch » Lun 4 Fév 2013 13:38
Mais, mais .... ??????
Quoi ?! Qu'est ce que je vois ! Ce filtre à air n'est pas d'origine !!!
Messagepar GTi-Access » Lun 4 Fév 2013 13:43
Hum91 a écrit:Jo a pas eu de soucis sur Boumbo
On voit qu'il a poser sur les support de boitier et de vasque d'expansion, donc ca pose pas correctement.
A refaire je met plus d'argent et je prend une OMP, ca aurait valu le coup de me faire chier si j'avais pris la wiechers Alu!
GTi-Access
Message(s) : 602
Messagepar jéjé130tc » Lun 4 Fév 2013 16:47
Moi j'ai la OMP et y'a quasi zéro modif ;)
Tuto pour la OMP :
- déposer les écrous de fixations des têtes d'amortos, du support du boitier de gestion et du vase d'expansion,
- soit changer la batterie d'origine par une plus petite (Bosch S4000 mais env 95/100e !) soit retirer le cache arrière de la batterie afin qu'elle soit poussée vers le tablier (moins cher :P)
- retirer le petit cache-fusibles côté capteur de pression absolu,
- poser la barre OMP, puis le vase d'expansion et le support du boitier,
- reposer les écrous des têtes d'amortos (serrage au couple)
- vérifier que rien n'a été oublié (genre dans ce message, on sait jamais :D )
Et Vrouuummmm dans les virages 8-) *
* avec modération :D
Y'a juste une batterie Bosch S4000 à acheter (ou moins cher, retirer le cache arrière de la batterie pour la pousser vers le tablier) à virer le petit cache côté prise de dépression, à retirer les fixations des amortos et le vase d'expansion, puis à reposer le tout :P
Messagepar jéjé130tc » Jeu 16 Jan 2014 19:17
P'tit déterrage :P
Efficace ou pas, je compte me faire une barre arrière sup au moins pour le look 8-)
Elle sera sûrement en alu, juste que je ne sais pas quel diamètre prendre.
Soit je me base sur celle que j'ai à l'avant (OMP) soit je vise au pif, genre du 30, sachant que je peux faire + ou -
Des infos ?
Merci ;)
Messagepar fuckin'easy » Jeu 16 Jan 2014 21:24
Du 30, ce serait déjà fort sympa... Je pense !? :super:
Et au passage, tu peux m'en faire une aussi... :taré1:
Messagepar jéjé130tc » Ven 17 Jan 2014 07:12
fuckin'easy a écrit:Du 30, ce serait déjà fort sympa... Je pense !? :super:
Je vais voir et c'est pas gagné parce qu'il faut que je soudoie un collègue :x
Je sais pas encore combien il va me demander, si ça se trouve plus que ça se vend :lol:
Messagepar Notch » Ven 17 Jan 2014 09:36
En alu c'est pas sur, mais si tu le fais en acier y a des chances qu'une neuve soit moins chère !
Messagepar fuckin'easy » Ven 17 Jan 2014 09:58
jéjé125tc a écrit:Je vais voir et c'est pas gagné parce qu'il faut que je soudoie un collègue :x
T'as qu'à lui dire que t'on pote il est trop baraqué et qu'y va lui péter la gueule s'il ne les fait pas au pas de course... :hurt3:
Messagepar Michael K. » Ven 17 Jan 2014 22:25
jéjé125tc a écrit:P'tit déterrage :P
Des infos ?
Merci ;)
Pq ne pas partir sur celle qui existe déjà, comme les Wiechers par exemple?
Il y a peut-être moyen de trouver les cotes sur le net, ou qu qq'un te mesure la sienne... de BAR arrière, hein! Je préfère préciser... :ange:
Par contre, tu dis que ça peut ne pas être efficace, et c'est vrai que j'ai déjà lu ça qq fois. Mais si on jette un oeil sur des caisses bien plus rigides, comme une Evo ou une GT-R, elles ont toutes un renfort s'apparentant à une BAR, situé derrière la banquette. Donc même si le train arrière d'une Cento est moins complexe, je ne crois pas que ce soit un truc totalement inutile.
Un test intéressant, faire à deux ou avec une caméra, serait de placer à l'endroit où l'on veut monter la barre une tringle de douche télescopique, dont on démonterait le système de ressort et 'fixée' avec du double-face, juste pour qu'elle tienne mais puisse coulisser. En dessinant des repères sur la partie du tube avec le petit diamètre (celle qui coulisse dans l'autre) et une fois l'auto en route, on pourrait alors se rendre compte des contraintes de la caisse à cet endroit et savoir si oui ou non ça vaut le coup d'installer une BAR. C'est simple et pas cher... mais je ne l'ai pas encore fait! :D
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar jéjé130tc » Sam 18 Jan 2014 09:18
Ok Ok :D
Mais il est bien baraqué aussi, je te préviens :lol:
Pour le diamètre, je ne demande que ça, que quelqu'un me donne la côte :P
Allo les gars :amen:
Messagepar fuckin'easy » Sam 18 Jan 2014 22:04
Pas bête l'idée de Michael... :désolé1:
Mais moi j'monte derrière le volant hein !!!??? :berk2:
Après, pour ce qui est de mesurer une BAR arrière, encore faut-il en trouver une !? :blub:
Messagepar Michael K. » Dim 19 Jan 2014 11:40
La barre 'rideau de douche télescopique', j'ai... :D
Je ferai le test quand Seibarth aura terminé sa greffe... 8-)
Mais pour la barre définitive, quelqu'un en à bien montée une (Wiechers par exemple) dans son auto, non? Il me semblait avoir vu des photos ici...
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Julio_27 » Dim 19 Jan 2014 12:57
Moi j'en connais un qui en monté une, de barre sup' arrière ! :mrgreen:
Messagepar Michael K. » Dim 19 Jan 2014 14:36
"Qu'il le dise ici (le diamètre de sa barre), ou qu'il se taise à jamais!" :D
Michael K.
Message(s) : 1252
Messagepar Julio_27 » Dim 19 Jan 2014 15:31
J'ai nommé, Sniiiiiiiiiipeeeeeerdoooooood !!
Et j'l'ai vu en vrai sa BAR arrière montée, moi. :malin1:
Messagepar fuckin'easy » Lun 20 Jan 2014 09:57
Julio_27 a écrit:Et j'l'ai vu en vrai sa BAR arrière montée, moi. :malin1:
Nanananananananananana... ENCORE DU FAVORITISME PAR ICI !!! :faché1:
Messagepar Julio_27 » Lun 20 Jan 2014 11:36
'Fallait être l'un de mes deux témoins ! :P
Messagepar fuckin'easy » Lun 20 Jan 2014 11:41
Moi j'veux bien être témoin... J'ai rien vu, mais j'peux dire le contraire...
... SI TU METS DU 98 DANS LA PANDA !!! :faché1:
... :pompom:
Messagepar sniperdod » Lun 20 Jan 2014 22:51
oui elle est montée ! C'est une barre faite maison de diamètre 30(mm bien évidemment :) )
Messagepar jéjé130tc » Mar 21 Jan 2014 00:21
sniperdod a écrit:oui elle est montée ! C'est une barre faite maison de diamètre 30(mm bien évidemment :) )
Merci de l'info et ça tombe bien, c'est ce que j'ai prévu de faire car la BAR avant fait ce diamètre aussi ;)
Messagepar fuckin'easy » Mar 21 Jan 2014 13:54
Ah oué... Cool...
... ET D'OU QU'ELLES SONT LES PHOTOS ???!!!
:faché1: :rougefaché:
... :langue1:
Suivant
