Neness a écrit:Déjà est tu sur que c'est bien le volet qui est bloqué...?
(même si ce n'est pas français)malgrés que le bouton de température soit reglé sur froid
> donc le volet est forcément "bloqué" en position ouverte ...?le hic,il est bloqué sur le chaud maxi
Notch a écrit:Neness a écrit:Déjà est tu sur que c'est bien le volet qui est bloqué...?
Neness si tu regarde bien il dit :(même si ce n'est pas français)malgrés que le bouton de température soit reglé sur froid> donc le volet est forcément "bloqué" en position ouverte ...?le hic,il est bloqué sur le chaud maxi
Attention toutefois, le "volet" ne ferme pas complètement, même fermé à fond pour ma part il souffle comme le diable surtout au niveau du pare-brise. Après pour le savoir il faut "tomber" tout le block chauffage.
