Voici donc le branchement :
Et devant, voilà ce que ça donne :
J'ai aussi mis un mano pour la bière mais il n'est pas encore branché
Le double-fil du milieu alimente les manos par le biais de pontages, idem pour la masse qui elle prend aussi le - des sondes. J'ai essayé de limiter le nombre de fils, pas évident !
Je n'ai pas encore mis l'éclairage, c'est pour bientôt
Pour le moment, c'est branché en direct sur la batterie mais faut que je mette ça en + après contact. Juste que je ne sais pas le faire, je vais chercher
Il faut également que j'ajoute un fusible !
Après un petit moment de chauffe, ça m'a donné des valeurs un peu anormales, à mon avis : 120°c et 1 bar de pression au ralenti au bout de 15/20 min en statique
Au démarrage à froid, j'ai environ 4 bars puis 2 un peu après, et puis ça atteind les valeurs pré-citées...
Me reste à brancher le radiateur pour voir si la température baisse (à l'arrêt, ça ne changera pas) et puis, je pense qu'il va falloir que je choisisse une huile avec des indices différents.
Si vous avez des coms, n'hésitez pas car je n'y connais rien en électricité, j'ai tout fait au hasard
