Axe de pédale d'embrayage
FoodFiat
Message par FoodFiat »
Bonjour tout le monde,
Depuis quelques jours, les passages des vitesses devenaient de plus en plus durs. La pédale d'embrayage cuinait fort ...
Et puis aujourd'hui, plus moyen de passer la marche arrière et la première à l'arrêt et obligé de passer les vitesses au régime et de donner un coup de gaz à chaque rétrogadage ... En débrayant à fond la voiture avance encore !
Je tente un réglage de la garde mais pas satisfaisant. Et en y regardant de plus près, je me suis aperçu que la pédale d'embrayage et complètement de travers. Une fois la tête en bas j'ai vu que l'axe de la pédale d'embrayage et sur le point de lâcher.
Ce problème est-il connu ? Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? Que faut-il changer exactement et est-ce que ça se trouve ailleurs que chez FIAT ?
Merci de vos réponses.
Re: Axe de pédale d'embrayage
Message par Fab93 »
Ca s'entretient, comme bcp de chose auxquelles on ne pense pas ! Pièces trop spécifiques, 'faut aller chez Fiat, t'en auras pour qques euros. n'oublie pas de graisser l'axe !
FoodFiat
Merci pour ta réponse Fab.
Graissage de l'axe de pédalier ... Oups, c'est marqué nulle part ça ?...
Facile à changer selon toi ?
Message par Fab93 »
Il est vrai que de nos jours on a tendance à lire huiler/graisser à vie. Pour le remplacement, tu nous diras si c'est difficile ou non ! Moins je ne suis qu'un théoricien... :mrgreen:
FoodFiat
Ca y est, je l'ai retiré. Aucune difficulté (mise à part les contortions !), il s'agit en fait, d'un boulon de 13 d'une longeur de 100 mm. Il est en métal jaune et seule l'extrémité est filtée. Il est cassé net en son milieu, je me demande comment j'ai pu regagner les stands ! Il ne me reste plus qu'a en trouver un ...
ça doit pas etre bien chère chez fiat ;)
FoodFiat
Ca y est j'ai trouvé chez Castaroma en sachet de 4 pour 9 euros et des poussières.
Maintenant, j'en ai trois d'avance ! :lol:
Je me suis bien frotter les côtelettes sur le bas de caisse pour le remettre avec le plein de graisse. Réglage de la garde à la pédale et hop c'est reparti ... sans ''couinement'', c'est le top !
FoodFiat
Voilà que la même mésaventure vient de m'arriver à nouveau... Je vais rechanger l'axe mais je ne comprends pas pourquoi une pièce métallique de 10 mm de diamètre se brise aussi facilement.
Je vais essayer de retirer a pédale pour voir. Avec ce froid, ça ne va pas être marrant.
Message par Fab93 »
Qualité du matériau peut-être ?
Message par fuckin'easy »
Peut-être le cable grippé dans sa gaine ?! :roll:
Est ce que ta pédale est dure (lorsqu'elle fonctionne biensur !!! :mrgreen: ) ? :ugeek:
FoodFiat
Merci à tous de faire travailler votre matière grise, c'est bien sympa !
Je me suis posé ces questions tout comme vous et les réponses me sont venues en démontant le bazarre.
J'ai tout sorti !
En fait, voyant que je ne pouvais pas sortir l'axe parce qu'il était tordu et non pas cassé comme je le pensais, j'ai démonté le pédalier au complet. J'ai désacouplé le cable d'accélérateur et celui de l'embrayage, les fils du contacteur de ''stop'' et désacouplé la pédale de frein de la tige du servofrein. J'ai retiré les 4 boulons de 13 qui tienne le ''châssis'' du pédalier et tout est venu. Obligé de couper l'axe pour le sortir. En fait c'est un ''rouleau'' en inox qui s'est ovalisé faute de graissage. Cette pièce est visible sous le ressort de rappel (11) du schéma de la page 56 de la RTA. La pédale de frein est équipé du même système. En fait, quand le boulon formant l'axe est serré, ces ''rouleaux'' sont maintenus fixes et ce sont les pédales qui tournent dessus. Vu la tête du mien, c'est lui qui tournait autour de l'axe et il n'a pas aimé puisque le filetage du boulon est incrusté dedans ... Du coup ça a pris du jeu donnant l'occasion à l'axe de se tordre. A défaut d'avoir un autre ''rouleau'', Je l'ai changé de sens c'est à dire côté intact vers le filetage et on verra bien. Bien serré il n'y a pas trop de jeu. Si ça recommence je n'aurai plus qu'à en chercher si se trouve encore.
Remontage en cours avec une belle tartine de graisse propore mais en se moment on se les gèle en vitesse ! Cette opération est vraiment simple (puisque j'y arrive) mais il faut des doigts de fée et une certaine souplesse malgré le démontage du siège !
J'espère avoir été assez clair en espérnt que celà ne vous arrive pas. A suivre ...
ben94
Message par ben94 »
Franchement merci , la mienne est un peu dure (de pédale) , je jetterais un coup d'oeil quand ma motivation sera sortie d'hibernation !!! ;)
FoodFiat
Quelques nouvelles du pédaliers :
Tout a été remonté dans la froidure de l'hiver ... Mes voisins doivent me prendre pour un taré !!! Le plus compliqué a été de raccrocher le ressort de rappel de la pédale d'embrayage, avec les doigts gelés et le manque de place, j'ai bien cru ne pas y arriver. Avec de bonnes bordées de jurons (ça sert à rien mais ça va mieux après :? ) j'ai fini par prendre le dessus. Depuis l'embrayage est doux, progressif et ... silencieux ! Pourvu que ça tienne un moment je n'ai pas bien envie de recommencer dans l'immédiat.
La vie est belle en petite jaune !
