pipe ou collecteur d'admission!!
- ToMtoM_54
Bonjour les gens!!
je cherche un collecteur ou pipe d'admission pour monter des carbus sur ma réplica!!(le moteur et celui d'origine 1.1l)
alors je voudrais savoir si sa ce fait ? ou faut le faire faire ??
cordialement!!
cordialement!!
Re: pipe ou collecteur d'admission!!
Essaye de voir si une pipe d'Y10 carbu ne ferait pas l'affaire (avec rampe adaptée dessus)
- ToMtoM_54
on ma dit un pipe de coupé va dessus???
Tu parles de quel coupé ?
Si c'est celui des années 90, non à 100%.
Le Fire n'a rien à voir avec le Lampredi.
- ToMtoM_54
Bah justement jean ces rien...si no ta une autre idée pour monter des carbu sur le fire ??
Non.ToMtoM_54 a écrit :Bah justement jean ces rien...si no ta une autre idée pour monter des carbu sur le fire ??
Mais si tu veux mon avis (pas grave je le donne quand-même
- fuckin'easy
- Membre CSC
Si Jean n'en sait rien, moi j'vois pas non plus...!!!???ToMtoM_54 a écrit :Bah justement jean ces rien...si no ta une autre idée pour monter des carbu sur le fire ??
- Neness
fuckin'easy a écrit :Si Jean n'en sait rien, moi j'vois pas non plus...!!!???ToMtoM_54 a écrit :Bah justement jean ces rien...si no ta une autre idée pour monter des carbu sur le fire ??
C'est vrai que ça pique un peu :s
Je croyais que c'était un effet de style, comme "anéfè" de Thomate...
- ToMtoM_54
Je vois pourquoi vous rigoler!! le M. avec qui jais parler ce nommé bien Jean...
- ToMtoM_54
ToMtoM_54 a écrit :Je vois pourquoi vous rigoler!! le mécano ce nommé bien Jean...
Ok
Et donc, que comptes-tu monter comme carbus ? Des simples, des doubles ? Quelle marque, type ?
- ToMtoM_54
bah pour commencer 2 carbus simple et si le moteur à encore soif bah deux double corps WEBER,aprés horizontal ou vertical tout dépendra de la pipe
Ah ok.ToMtoM_54 a écrit :bah pour commencer 2 carbus simple et si le moteur à encore soif bah deux double corps WEBER,aprés horizontal ou vertical tout dépendra de la pipe
Et au niveau allumage, tu vas faire comment ?
Mets des vis platinées de Uno ou Panda, ça sera cohérent (avec ta perte de chevaux
Blague à part : tu vas obtenir quoi en terme de puissance, agrément et tout ? Tu sais vers quoi tu vas ?
- ToMtoM_54
Il faut savoir que lors d'une préparation moteur, le débit et la pression de l'arrivée d'essence sont les choses les plus importante.
Il ne suffit pas de monter un boîtier d'allumage, gros turbo....Ces choses la sont également importante,mes sans un débit d’essence et une pression adéquate cela ne sert a rien!!
et c'est pas avec un pauvre monopoint que cela va marcher!!
Ok, mais si ça ne flashe pas au bon moment, ton air/essence bien réglée ne servira pas à grand chose, tu dois le savoir aussiToMtoM_54 a écrit :Il faut savoir que lors d'une préparation moteur, le débit et la pression de l'arrivée d'essence sont les choses les plus importante.
Bon, pour que j'arrête le HS, je finis par ça : je crois qu'il te faudra un collecteur "maison" comme Boumboum a fait.
- Neness
c'est BeauToMtoM_54 a écrit :http://www.gt2i-competition.com/Pipe-adm-UNO-FIRE-Cinquecento-Sporting-p-17922-c-5_169.html#FP
Bon ben tu as trouvé tout seul comme un grand
Vite, fais-nous un post sur ta prépa
- boumboum
- Seigneur Swapeur
slt . ah quelqu'un qui part sur la meme base que moi !! repartir en carbu c'est le mieu sur de petite cylindré comme la cinqué !!
la pipe que tu montre en lien je l'ai chez moi et c'est pour mettre des carbu en dcnf comme sur les vieile simca !! du vertical en double corp de 36 mini et le top ses ceu des citroen sm en dcnf mais en 40 voir 42 !!
pour l'allumage je te conseil de trouver une fiat panda 750 cl !! j'ai trouver que c'etait celui qui s'aprrochait le mieu niveau courbe d'avance pour le 1.1 !! car la panda 750 cl est un petit 1l en carbu d'origine !!
l'avantage des carbu pour une telle prepa est très varier !! le premier ressenti que j'ai eu et la reactivité du moteur beaucoup plus rapide et nerveuse que l'injection ! ensuite le bruit on en parle meme pas car c'est vraiment magique surtout sans boite a air !!
selon les carbu monter avec l'allumage que je t'ai conseiller tu prendras 8 000trs sans peiner et surtout sans crazinte de tout casser !! les carbu une fois regler c'est un vrai regale en terme de conduite !! après selon la pipe que tu veu je te passe un lien que j'ai qui vaut vraiment le coup car tu as toute les pipe possible pour le fire ! tien le lien de la bonne page pour t'aider ! :: http://www.gozzoli.it/prod.php
voila si tu as besoin de quoi que se soit hesite pas contact moi !
La Panda 750 n'est pas un 1000 mais un 750cm3 !
Tu es sûr pour les carbus ? Mettre aussi gros sur un 1100, ça me parait surdimensionné, non ?
Pour info, sur ma Ritmo, un 2 litres, j'avais des 36 DCNF prévus pour un 1600 préparé, et c'était parfait !
Pas de gavage, ça partait direct ! Sur le Fire, j'ai franchement des doutes mais bon.
- ToMtoM_54
oh nickel bouboum je te re-merci je ves voire sa direct ^^boumboum a écrit :slt . ah quelqu'un qui part sur la meme base que moi !! repartir en carbu c'est le mieu sur de petite cylindré comme la cinqué !!![]()
l'avantage des carbu pour une telle prepa est très varier !! le premier ressenti que j'ai eu et la reactivité du moteur beaucoup plus rapide et nerveuse que l'injection ! ensuite le bruit on en parle meme pas car c'est vraiment magique surtout sans boite a air !!selon les carbu monter avec l'allumage que je t'ai conseiller tu prendras 8 000trs sans peiner et surtout sans crazinte de tout casser !! les carbu une fois regler c'est un vrai regale en terme de conduite !! après selon la pipe que tu veu je te passe un lien que j'ai qui vaut vraiment le coup car tu as toute les pipe possible pour le fire ! tien le lien de la bonne page pour t'aider ! :: http://www.gozzoli.it/prod.php
- boumboum
- Seigneur Swapeur
bas jéjé je sais pour toi mais moi sur mon 1.1 d'origine de cinqué j'avais 4 carbu de moto diam 40 !! et maintenant sur mon 1.2 j'ai 2 double corp webers en 40 aussi et sa passe nikel !!
après il font une pipe pour mettre qu'un seul double corp de 40 pour la cinqué !!
si la panda 750 cl n'est^pas un 1l c'est que celle que j'avai trouvé a la casse n'avais plus le bon moteur alors !! je comprendrais mieu mes courbe d'allumage assez proche de mon 1.1 !!
tomtom regarde un peu dans tout le site tu veras y'a plein de truc pour les fire !!
- ToMtoM_54
oé jais trouver pipe,carbu mes la je cherche un allumage pour aller avec tout sa!!boumboum a écrit :bas jéjé je sais pour toi mais moi sur mon 1.1 d'origine de cinqué j'avais 4 carbu de moto diam 40 !! et maintenant sur mon 1.2 j'ai 2 double corp webers en 40 aussi et sa passe nikel !!
si la panda 750 cl n'est^pas un 1l c'est que celle que j'avai trouvé a la casse n'avais plus le bon moteur alors !! je comprendrais mieu mes courbe d'allumage assez proche de mon 1.1 !!![]()
- boumboum
- Seigneur Swapeur
bah franchement pour l'allumage va en casse
tu trouvera sa sur les vieu fire a carbu (panda et certaine uno ) prend le tete de delco avec l'allumeur les fils de bougie et la bobine aussi § moi j'en ai eu pour 70 euro de tout sa !!
par contre n'oublie d'acheter un regulateur de pression d'essence sino tu vas etre emerdé avec ta pression d'origine !! car le pompe immergé d'origine crache trop de pression et tu auras des souci avec tes floteur et tes pointeau de carbu qui fermeront pas !! c'est le seul truc a prevoir en plus des carbu et de la pipe !! après juste un petit collecteur un decata et un arbre a came et la je te parle pas de la suite !! tu vera sa marche du feu de dieu le fire en carbu !!
