montage jantes
montage jantes
salut a tous
je voudrai savoir serait il possible d’installer des jantes Austin mini (ancien modele naturellement) sur cinque .Existe il des cales de conversion
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Re: montage jantes
C'est du 4x100 il me semble, donc il te faudra juste mettre de la visseri décalés dispo en centre auto .
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: montage jantes
+ 600...guiguitouch a écrit :C'est du 4x100 il me semble, donc il te faudra juste mettre de la visseri décalés dispo en centre auto .
- titof53
- Seigneur Swapeur
Re: montage jantes
Du "12" sur une cinqué
,déja en "13" ça passe comme des roulettes!!,mais pourquoi pas avec un furieux rabaissement extrème,sa pourrai l'faire
A voir...............................
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: montage jantes
titof53 a écrit :Du "12" sur une cinqué,déja en "13" ça passe comme des roulettes!!,mais pourquoi pas avec un furieux rabaissement extrème,sa pourrai l'faire
J'crois qu'il parlait des jantes en 13 comme sur les dernieres Cooper S ancienne generation...
- Neness
Re: montage jantes
Attention a l'E.T de la jante, normalement il faut des calesfuckin'easy a écrit :+ 600...guiguitouch a écrit :C'est du 4x100 il me semble, donc il te faudra juste mettre de la visseri décalés dispo en centre auto .
- Fab93
Re: montage jantes
La Mini originelle a eu du 4x73 et 4x101,6. Je doute que les jantes de 12 pouces passe avec des disques de 240 mm (213 au mieu sur Mini). Maintenant, si c'est pour mettre des copies de Minilite, va voir chez Compomotive.
Re: montage jantes
moi je reste sur du 13 , je demande cela car tu as un choix énorme de jante a débord en 7 style revo.L'entraxe étant proche du 98 (101 pur la mini) je me suis dit ci il existait cale ou visserie alors vhy not!
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Re: montage jantes
j'ai un site ou il vend des cale de changement d'entraxe !! speciale pour fiat bien sur !! je recherche sa et je mets le lien dans le weekend !!
sinon meme avec une visserie excentré sa passe pas c'est sur j'ai deja essayé avec les jante d'une mini mk1 d'un bon pote !! au max avec ses goujon la tu passe de 4*98 a 4*100 . je mettrai le lien du site comme sa , sa pourra servir a d'autre car il y a vraiment pas mal de choix !!
Re: montage jantes
merci, j'attend le lien avec impassience
je me suis vu un pack de jantes, un mal de tete!
- boumboum
- Seigneur Swapeur
Re: montage jantes
slt voila quelque lien pour l'entraxe fiat !!
http://adaptitusa.com/4x98to4x100wheeladapter.aspx
http://adaptitusa.com/4x98to4x1143wheeladapter.aspx
http://adaptitusa.com/4x98to4x108wheeladapter.aspx
http://adaptitusa.com/4x98to4x120wheeladapter.aspx
sans compter le passage en 5 trou si tu veu aussi !!
http://www.ultratuning.com/fr/produit-2 ... 5x-98.html
voila un peu se que j'ai comme site en reserve !! j'espere que sa t'aidera un peu !
