help !vidange cinquecento
Messagepar roadracer » Ven 20 Jan 2012 22:12
bonsoir souhaitant vidanger ma cinque et aprés avoir parcouru sans succés le forum j’appelle à l'aide : quelle clef faut il pour desserrer l'ecrou de vidange ? ,y a t'il un joint si oui lequel faut il prendre ? avec quelle clef demonter vous le filtre à huile ? lequel faut il prendre ? et enfin quelle est la capacité d'huile du moteur ? merci d'avance
roadracer
Message(s) : 83
Re: help !vidange cinquecento
Messagepar jéjé130tc » Ven 20 Jan 2012 22:31
Clé mâle 6 pans de 12mm, pas de joint, clé à sangle ou à chaine ou tes p'tites mains si tu n'as pas serré comme un ouf ;)
Pour l'huile, prends un bidon de 5l et fais le niveau avec la jauge !
Et puis clique sur les fichiers de la RTA que Fab a gentiment scannés pour nous tous, tu auras toutes ces infos... ;)
Messagepar Hum91 » Ven 20 Jan 2012 22:34
Jéjé a doné toute les infos et pour la capacité d'huile avec le changement du filtre il faut ~3,5 litres..... ;)
Messagepar Neness » Sam 21 Jan 2012 00:53
Hum91 a écrit:Jéjé a doné toute les infos et pour la capacité d'huile avec le changement du filtre il faut ~3,5 litres..... ;)
Et si tu change pas le filtre a huile c'est 3,2 ;)
Messagepar jéjé130tc » Sam 21 Jan 2012 08:49
Neness a écrit:Et si tu change pas le filtre a huile c'est 3,2 ;)
Beurk :o
Messagepar jujucast » Sam 21 Jan 2012 10:45
un filtre se change toutes les vidanges naméooooooh pas de fausse économie !
Messagepar roadracer » Sam 21 Jan 2012 21:49
super les gars je vous remercie !!!! bon week end et encore merci
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar roadracer » Sam 21 Jan 2012 22:54
une derniere c'est quoi comme modele de filtre à huile ?
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar jéjé130tc » Sam 21 Jan 2012 23:05
roadracer a écrit:une derniere c'est quoi comme modele de filtre à huile ?
Hey, tu veux pas qu'on vienne la faire, ta vidange ? :lol:
Dans n'importe quel centre auto, tu as un bouquin avec les références.
Ouvre à la bonne page et hop !
Question : c'est la première fois que tu mécaniques ?
Messagepar roadracer » Dim 22 Jan 2012 10:04
oui ça fait un an que j'ai ma 500 et auparavant je faisais tout faire en concession mais ils m'ont fait comprendre que pour la cinque ils ne veulent pas se casser la tete et au contraire de mes autres vehicules qui sont quasi neuf et que je change régulierement je voudrais le top pour la cinque du coup répondant au vieil adage on n'est jamais mieux servi que par soi meme :je me lance....
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar roadracer » Dim 22 Jan 2012 10:06
du coup merci je regarderai en centre auto ,j'abuse du forum car la semaine impossible de me degager la moindre demi heure pour aller en centre auto ,merci sarko travailler plus pour ....
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar jujucast » Dim 22 Jan 2012 12:30
alors si c'est ta première vidange : concernant le filtre, il faut que tu mettes à l'aide de ton doigt un peu d'huile sur le joint du filtre avant de le remonter. Attention ! un filtre ne se serre qu'à la main, fort certes mais à la mains pas avec la clef à filtre.
Une fois le filtre monté, tu mets ton huile au niveau max de la jauge puis tu fais démarrer ta voiture et la laisse tourner 10 secondes et là tu refais l'appoint ( ce démarrage sert remplir le filtre).
Voili voilou, bon baptême de mécanique ;)
Messagepar jéjé130tc » Dim 22 Jan 2012 13:55
roadracer a écrit:du coup merci je regarderai en centre auto ,j'abuse du forum car la semaine impossible de me degager la moindre demi heure pour aller en centre auto ,merci sarko travailler plus pour ....
Je comprends mieux ;)
Suis les conseils de Juju, et serrage à la main IMPERATIF !
Messagepar FoodFiat » Dim 22 Jan 2012 13:58
Pour le filtre à huile, la référence de la marque Purflux c'est : LS 715.
FoodFiat
Message(s) : 38
Messagepar roadracer » Dim 22 Jan 2012 15:36
merci les gars super !
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar roadracer » Dim 22 Jan 2012 15:54
donc on résume pour la vidange et remplacement du filtre à huile sur la cinque il faut :
_ bidon 5 litres d'huile 15w40
_1 filtre à huile purflux ls715
_1 clé 6 pans 12 mm
_1 clé filtre à huile (sangle ou chaîne)
(pas de joint de sur ecrou de vidange)
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar amalio79 » Dim 22 Jan 2012 16:13
cest pas de la 10w40 que lon utilise comme huile normalement ???
Messagepar TECKEL63 » Dim 22 Jan 2012 17:27
15W40, 10W40 ça va très bien.
Moi je met de la 5W50 "Carrefour" très bon rapport qualité/prix, excellente à froid et à chaud, moins cher que les huiles de marque.
TECKEL63
Message(s) : 21
Messagepar jéjé130tc » Dim 22 Jan 2012 17:39
Roadracer, n'hésite pas à te procurer la revue technique, c'est très utile !
En attendant que tu aies la version papier, clique là : viewtopic.php?f=12&t=9
C'est notre cher Fab qui a tout scanné, profitons-en ;)
Messagepar roadracer » Dim 22 Jan 2012 18:54
ok thanks !
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar jujucast » Dim 22 Jan 2012 21:04
roadracer a écrit:donc on résume pour la vidange et remplacement du filtre à huile sur la cinque il faut :
_1 clé 6 pans 12 mm
Pas de joint sur le bouchon de vidange puisqu'il est conique, en revanche petite astuce perso, j'enroule du teflon autour du bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (pour pas que ça s'enlève en le vissant) pour parfaire l'étanchéité.
Messagepar roadracer » Dim 22 Jan 2012 21:53
le teflon ça resiste à l'huile ?
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar jujucast » Dim 22 Jan 2012 21:55
il est pas en contact direct c'est sur le filetage, histoire de faire épaisseur
Messagepar roadracer » Dim 22 Jan 2012 22:01
ok merci pour l'astuce !
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar roadracer » Dim 29 Jan 2012 13:28
ça y est c'est fait !super simple d'ailleurs !merci pour vos conseils
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar guiguitouch » Dim 29 Jan 2012 13:41
Sur cette voiture tout reste simple, c'est pour cela qu'on l'aime !!! Lol
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar roadracer » Mar 31 Jan 2012 21:13
sinon niveau revue technique rta c'est laquelle qu'il faut prendre ? (j'en compte 4 differentes...)
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar jéjé130tc » Mar 31 Jan 2012 21:17
roadracer a écrit:sinon niveau revue technique rta c'est laquelle qu'il faut prendre ? (j'en compte 4 differentes...)
La RTA est une bonne référence (je l'ai, et c'est celle qui est scannée par Fab, sur le fofo) mais les autres doivent être valables.
Messagepar roadracer » Mar 31 Jan 2012 21:32
c'est celle n:571 ?
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar nicolas3334 » Dim 17 Fév 2019 19:39
Merci pour les conseils tout c'est très bien passé :super:
Juste mon bouchon de vidange était en empreinte 6pans de 10mm (et non 12 comme lu ici).
- 15€ les 5 litres huile 10W40 Tech9 (leclerc)
- 8€ le filtre Norauto (Ref 120)
Z4 & Cinque
nicolas3334
Message(s) : 127
