probleme eprom cinquecento sporting 94
Messagepar xtreme24 » Sam 19 Mars 2011 16:34
bonjour
j'ai commander une eprom il y a quelque mois sur internet je les mise en place mais il ma était impossible de démarrer le moteur.
je me suis dit quel avait un probleme.
il y a 2 semaine jai recommander une puce chez un autre vendeur et idem je lui et envoyé un message comme quoi sa ne marcher pas et il men na renvoyé 1 que jai tester et sa etait pareil elle demarre pas.
je les et tester sur 2 boitier
iaw 16f.er fiat cinquecento 1.1 spi eco année 94 (origine)
iaw 16f.er fiat 500 1.1 ece fase2 Année 98
auriez vous la solution a mon problème ?
Merci d'avance
xtreme24
Message(s) : 5
Re: probleme eprom cinquecento sporting 94
Messagepar camboui » Dim 20 Mars 2011 15:05
Juste pour savoir tu a essayer de brancher la puce dans les deux sens ? il parait que si la puce est a l'envers la voiture ne démarre pas :?
camboui
Message(s) : 336
Messagepar Neness » Mer 23 Mars 2011 17:08
camboui a écrit:Juste pour savoir tu a essayer de brancher la puce dans les deux sens ? il parait que si la puce est a l'envers la voiture ne démarre pas :?
+1 il y a des sens sur ces petites béstiolle :) , après je vois pas, mais peut être que les mécano du fofo auront des solutions ou idées :roll:
Mais sinon après que tu est résolu ton problème tu en fais quoi des autres puces?
Sinon tiens nous au courant concernant ton problème.
Messagepar xtreme24 » Lun 8 Août 2011 13:57
merci pr vos réponse dsl jetais absent du forum depuis un moment.
j'ai tester les deux sens sur les 2 boitier et rien.
pr la première je me suis dit c'est une puce vierge mais chez 2 vendeur c'est bizarre.
si quelqu'un aurez une idée.
si je resout mon problème j'en passerai une a celui qui trouvera la solution a mon problème.j'en et 3 et 1 voiture lol
merci
xtreme24
Message(s) : 5
Messagepar Hum91 » Lun 8 Août 2011 14:02
Quand tu asla puce quel quelle soit...et que tu met le contact qu'est ce que tu as au tableau de bord ?
Voyant qui ne s’éteint pas ou qui qui ne s'affiche pas...etc
est ce que tu entend la pompe a essence et le démarreur ou pas?
As tu débrancher la batterie un long moment pour générer une réinitialisation.
donne nous un peu plus d'infos sur ce qui se produit
Messagepar xtreme24 » Lun 8 Août 2011 14:18
salut j'ai le voyant moteur qui reste allumé .
oui la pompe et le demarreur.
oui mais combien de temps faut il,dans mes souvenir jai du la debrancher au moin 30min 1h le temps d'ouvrir le boitier et de le refermer au silicon.
xtreme24
Message(s) : 5
Messagepar Neness » Lun 8 Août 2011 15:07
Normalement, c'est bon, car il y a pas vraiment de délai minimum ;)
Apres pour la puce j'en sais rien...
Messagepar cedric 1980 » Mar 9 Août 2011 18:47
Salut,
Qaund j'ai monté la mienne ils disaient dans la notice que le 1 er demarrage pouvait etre difficile et qu'il ne fallait pas hésiter a insister pour le demarrage, et en effet elle a mis quelque longues secondes a demarrer, et quand enfin elle a demarré elle a tourné comme une patate pendant 30 secondes et ensuite nickel, si ca peut faire avancer ton probleme .....
cedric 1980
Message(s) : 45
Messagepar xtreme24 » Sam 13 Août 2011 11:02
salut
merci pour vos réponse je vais la remettre et insister plus et je vous tien au courant si sa marche ou nn
xtreme24
Message(s) : 5
Messagepar ben94 » Mer 12 Oct 2011 06:23
Salut , moi j'ai changé mon eprom par une superdou récemment !!
Si tu as le voyant injecteur et la clef , c'est mort pour démarrer !!
Si tu le voyant injecteur qui s'teint 3/4 secondes après et la clef qui reste allumer , ça démarre !!
En tout cas , pour moi ça s'est passer comme ça !!
Si ça peut aider ou au moins réfléchir !!!!!! :mrgreen:
ben94
Message(s) : 452
Messagepar Fab93 » Mer 12 Oct 2011 11:01
94' donc pas d'antidémarrage !
Messagepar jujucast » Mer 12 Oct 2011 11:13
Pis sur la cinqué de ma copine voyant code toujours allumé avec la superdou et 1 an qu'elle marche comme ça ^^
Message(s) : 2034
Messagepar ben94 » Mar 18 Oct 2011 05:54
Ok ben ça me rassure alors , pas de risque quelle me fasse une blague un jour à la pompe !!!
Je la laisse en place et on verra bien ce qu'il advient !!
Merki Mr l'agent !!
ben94
Message(s) : 452
